Страница 1 из 1
Принтер HP Photosmart C5283
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:46:56
CruorCat
Всем здравствуйте!
Недавно появилась проблема - принтер перестал видеть бумагу. При любом задании печати (тестовая страница/копирование/печать с ПК) принтер затягивает бумагу до такого уровня:
и далее говорит:
Обычно если нажать "ОК" то каретка съездит туда-сюда пару раз и снова выдаст сообщение что нет бумаги.
Но бывает и еще хуже: экран на долю секунды становится синим, потом на нем появляется "выключите питание". При этом все светодиоды на лицевой панели начинают судорожно мигать.
http://www.youtube.com/watch?v=Ls1XKtCeH_g
Re: Принтер HP Photosmart C5283
Добавлено: Вт сен 21, 2010 13:38:09
tigra-nsk
Контроль наличия бумаги реализуется при помощи оптопары, которая очень даже может запылиться. Разбирать, искать механическую часть контроля наличия бумаги, и от него идти к оптопаре. Для начала просто почистить.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 19:04:45
CruorCat
Итак, механический датчик работает исправно - если бумаги в лотке нет, то очень долго пытается её найти и выдает сообщение об отсутствии бумаги. Так и должно быть.
Похоже что то не то с оптическим датчиком. Как понимаю это он:
в разборе:
Слева красный светодиод, и два фотодиода в корпусе стоят под углом. Перед фотодиодами тонкие щели.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 14:51:41
tigra-nsk
а он хоть пытается бумагу брать? может это накрылась система подачи бумаги? принтер думает, что взял бумагу, а ролики не крутятся, когда принтер готов ловить бумагу на датчике - ответа от него нет. принтер становится уверен что это вовсе не он виноват, а просто нет бумаги.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 15:13:45
CruorCat
tigra-nsk, посмотрите, пожалуйста на фотографии и на суть проблемы в начале темы. Если бумага в принтере есть то он её берет как положено, но останавливается на втором этапе проверки - т.е. когда над бумагой ездит каретка с оптическим датчиком. Для чего нужен второй этап не имею понятия, может это автоопределение типа бумаги.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 17:53:04
CruorCat
Неужели никто не сталкивался с подобным?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 13:33:53
Fasterpast
А нету там ф-ии "отключить автоопределение типа бумаги"?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 14:03:25
CruorCat
нет
Добавлено: Вс окт 10, 2010 14:58:13
Fasterpast
Может прошивку ему обновить, настройки на дефолтные сбросить? Ну а дальше по списку, как обычно: фотодиоды/транзисторы проверить на изменение сопротивления под светом, плату посмотреть, электролиты проверить, напряжение везде проверить и т.д. Светодиоды так любят мигать при дохлом БП. Может когда включается моторчик картеки, напряжение проседает, и не дает программе нормально отработать обнаружение бумаги. Явно глюк какой-то хитрый, какая-то ошибка программы, а вызывать её может много чего. (
Добавлено: Вс окт 10, 2010 15:58:16
CruorCat
Про прошивку думал, да вот найти нигде не могу. Гугль не помог
Добавлено: Вс окт 17, 2010 00:14:09
dvdianov
У меня такой же, сейчас вообще сканировать/копировать перестал. Мозгоиметельская модель
Попробуйте его посбрасывать разными образами.
http://crack-forum.ru/showpost.php?s=2d ... ostcount=3 примерно как тут написано, но можете поэкспериментировать. Только не слишком глубоко, не крутите ничего, а то совсем мертвый будет
Добавлено: Вс окт 17, 2010 13:00:43
CruorCat
Что-то ссылочка мертвая.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 00:04:23
Satire
Я думаю что на втором этапе головка по фото датчику настраивается на край листа, так как присутствуют опции печати "без полей" и "на CD DVD". И еще где то встречал что может не печатать при низкой плотности бумаги, значит таки определяет тип бумаги сам.
Откройте крышку, что нибудь засуньте в датчик крышки и понаблюдайте за позиционированием головки на край листа, а особенно при функции "юстировка". Принт печатает значки и сам же их распознает фотодатчиком, данную операцию рекомендую проводить на чистом листе, дабы принтер не терялся в напечатаном
У меня нарисовалась другая проблема, пропал желтый цвет, не сразу, где-то после 50 фотографий на СНПЧ, но только при печати фотографий. При печати в режиме повседневной печати и в тестах желтый присутствует. Кто подскажет чем лечить?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 16:42:01
CruorCat
Satire писал(а):Откройте крышку, что нибудь засуньте в датчик крышки
Натолкнул на отличную мысль!
Я заклеил нафиг этот оптический датчик!
И что удивительно - сработало
Теперь бы узнать почему не видит бумагу? Близорукость?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 17:13:54
CruorCat
С компа печатает только при выключенном автоопределении типа бумаги. Вроде не криво, да и быстрее - теперь не задерживается чтобы определить бумагу, а печатает сразу. Одни плюсы
Добавлено: Ср июл 13, 2011 09:48:52
RW4CPT
Ребята помогите решить проблему! Ситуация такова: При отсутсвии бумаги в принтере пишет "Замятие бумаги......" Делал всё что положено по РЭ, после проделанных процедур всё равно пишет "Замятие бумаги". Все другие функции не работают. Носил в сервисный сентр, но они мне не помогли.Сказали что к механике претензий нет, скорее всего мозги слетели...... Помогите очень нужен принтер и сканер!!!!
