Страница 1 из 1
Газосигнализатор ГСБ-01-4 не работает
Добавлено: Чт сен 23, 2010 15:18:51
bast_jvb
Есть на работе несколько таких зверей - газосигнализатор ГСБ-01-4 (метан-СО). Не рабочие, но позарез нужно оживить. С БП в них все понятно :) те в которых проц мертвый - тоже ясно. Но есть несколько вроде и не мертвых совсем? но с одной и той же болячкой - включаешь его, он тестится с полминуты, выходит на режим и секунд через 20 срабатывает сигнализация по каналу метан. Стоит там внутри проц в виде AVR Mega8, который рулит всем этим хозяйством, и датчик газа от FIS Inc типа SB-95-11. Так вот собственно вопрос - есть подозрение что сдох сам датчик (хоть с ним хоть без него железка ведет себя одинаково, все детали в цепи датчика перепроверили 3 раза - все живое). Как его можно проверить не подключая к контроллеру? Или если я ошибаюсь и это не он - то может кто сталкивался с этими приборами и знает что это за симптом и где копать? Гарантированно живых датчиков в наличии нет, равно как и какой либо документации по этому газосигнализатору. Помогите кто может! Железки очень надо оживить!
Re: Газосигнализатор ГСБ-01-4 не работает
Добавлено: Чт сен 23, 2010 15:58:26
wws63
Сопротивление цепей датчика соответствует даташиту? Если да, как оно изменяется при наличии контрол. газа (газовой зажигалки с потушенным пламенем). Как правило, "травятся" датчики. :(
