Страница 1 из 1
Не заводится ФВЧ :( [решено]
Добавлено: Пт сен 24, 2010 16:29:43
laff
Задача: получить из линии интеркома полосу > 20KHz, т.к. на частоте 22KHz идет желаемый тон-сигнал. Рассчитал фильтр в Filter Wiz, прикупил ОУ JRC 2904d (купил 5шт, на случай брака). Собрал, и оказалось, что схема работает "не так, как хотелось", а именно режет почти всё. Подскажите чайнику, что не так, может сам ОУ не подходит
Re: Не заводится ФВЧ :(
Добавлено: Вс сен 26, 2010 10:46:51
Максим_В
Вы просто не тот фильтр за основу взяли. ФВЧ у вас расчитан правильно, частота среза совпадает с намеченной, но номиналы конденсаторов лучше увеличьте в десять раз, а номиналы резисторов наоборот уменьшите. Только вот беда, вам надо выделять сигнал и значит вам нужен фильтр на узкую полосу. Лучше выбрать фильтр на основе двойного Т-моста.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 14:21:40
laff
Не на узкую - от 20KHz и до бесконечности, т.е. просто низы отрезать. Сейчас проверю ваш совет. И хотелось бы знать детали с чем это связано, какие параметры влияют? Нужно понять, как правильно выбирать ОУ под задачу)
Добавлено: Вс сен 26, 2010 14:50:02
Максим_В
Ну эти вопросы не ко мне. а так ОУ с полевиками на входе берите ,ТЛ-ок хватит
Добавлено: Вс сен 26, 2010 15:09:48
laff
гм... не тот фильтр, или не тот ОУ? )
Проверил, картинка не сильно поменялась :\ о gain 1:1V даже близко говорить не приходиться
Добавлено: Вс сен 26, 2010 16:00:44
Максим_В
не тот фильтр или чувствительности не хватает.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 16:03:12
laff
Ради интереса собрал на этом же ОУ усилитель как в datasheet, усилок работает) Не понятно мяяяяяяф (
Добавлено: Вс сен 26, 2010 16:19:44
Максим_В
Да вы хотя бы повторитель эмиттерный всадите перед фильтром .развязка то нужна.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 16:23:47
Хищник
Максим_В писал(а):Да вы хотя бы повторитель эмиттерный всадите перед фильтром .развязка то нужна.
Почему ви так решили? У вас нездоровое зацикливание на повторителях.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 16:25:02
laff
тестовый сигнал с ноута посылаю, вроде развязка уже есть. 0.2V сигнал вроде
есть подозрение, что это какая-то особенность самого ОУ. Может делал кто-нибудь подобный ФВЧ, пусть расскажет на чем собирал...
Добавлено: Вс сен 26, 2010 16:30:53
Хищник
Должен работать на любом ОУ, желательно не шибко быстром. Не забудьте про коррекцию. Остальное - проверьте расчёт и схему ФВЧ по другим методикам.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 16:32:32
Максим_В
Хищник писал(а):Максим_В писал(а):Да вы хотя бы повторитель эмиттерный всадите перед фильтром .развязка то нужна.
Есть иное решение,помоги парню,нет или не хочешь помочь советом человеку, то не мешай.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 17:11:01
Максим_В
Может и не надо уже.но вот в капе картинка этого ФВЧ .Схема и АЧХ. Модель опера ОУ ОРА134 взят , чтобы с коррекцией не возиться при единичном усилении .
Добавлено: Вс сен 26, 2010 17:35:51
laff
я эти картинки уже в оркаде видел) на практике сильно отличается :\
читаю справочник по активным фильтрам Джонсона...
Добавлено: Вс сен 26, 2010 17:40:39
Максим_В
Понятно.Чтож успехов.
Re: Не заводится ФВЧ :( [решено]
Добавлено: Пн сен 27, 2010 15:13:53
laff
Неинвертирущий вход должен быть подключен не к земле, а к искусственной точке, а т.к. lm2904d имеет однополярное питание, точка уже встроена, что и нужно было учесть.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 15:30:03
Максим_В
Ну е-мое, ,так значит ларчик раскрывался. Чтож , поздравляю.
