Страница 1 из 6
Компьютер запускается,но не подаёт признаков жизни.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 18:34:04
TyMaH
Здравствуйте,проблема такая компьютер запускается,опрашивает винчестер,но нет изображения.
Видеокарту,оперативку,блок питания,винчестер - проверял всё работает,менял батарейку,скидывал биос,результат тот же.
ОС не запускается исходя из того что звука нет совсем и юсб устройства не видит.
Напряжение юсб 6.58 что как то смущает.Материнку и процессор проверить не начем.Но процессор греется,видео,северный и южный мосты тоже.Подозрительных потёкших и выпуклых конденсаторов на матери нет,единственное хорошо греются дросселя RIO R68 около процессора.
Конфигурация такая
Мать asus m3a78
проц AMD athlon x2 4400
Оперативка 2x1024 mb kingston 800 mhz
Видео GeForce 8600
Винч seagete 750gb
Бп 400 ватт
Ткните пожалуйста носом.
А,и ещё пищалка пе пищит совсем,в сборе или при голой мамке,но работает было проверено подключением другой видеокарты без доп питания.
Re: Компьютер запускается,но не подаёт признаков жизни.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 01:08:18
WandererSc
TyMaH писал(а):А,и ещё пищалка пе пищит совсем,в сборе или при голой мамке,но работает было проверено подключением другой видеокарты без доп питания.
Может это пищался на видеокарте?
1) Процессоры горят крайне редко.
2) Дросселя и должны сильно грется.
3) А напряжение не в норме. 5.5В это максимум. Сколько выдаёт БП +5Vstby(фиолетовый провод) ?
Добавлено: Вс сен 26, 2010 06:29:36
жеков
у самого была аналогичная проблема,"танцы с бубном" ни к чему не привели ,как потом сказали в магазине материнка это расходный материал ,реже блок питания.так что думать тут нечего ,покупать новую материнку .
Добавлено: Вс сен 26, 2010 11:45:02
WandererSc
жеков писал(а):как потом сказали в магазине материнка это расходный материал
Злой у Вас магазин
Добавлено: Вс сен 26, 2010 15:58:40
TyMaH
Ну если бы видеокарта,я думаю с одной из двух она бы точно зафурычила..)
Извиняюсь за показания,батарейка в тестере сдохла,дежурка(фиолетовый)4.9,питание юсб 5.2.Но он от этого видеть юсб устройства не стал..Я думаю если бы сдох процессор биос бы отображался,значит что то с матерью...Если бы южный мост не грелся,можно было бы свалить всё на него,но он греется и SATA с IDE,вроде бы,винчи опрашивают.
А магазин у Вас действительно суровый,они бы сразу говорили что нужно комп новый и всё.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 16:56:20
tigra-nsk
TyMaH писал(а):Если бы южный мост не грелся,можно было бы свалить всё на него,но он греется
Далеко не всегда холодный мост говорит о его неработоспособности. Когда дохнет мост - он может раскаливаться до безумной температуры, но может и совсем немного греться. Еще стОит посмотреть греется ли что-нибудь на материнке в дежурном режиме. Тот же самый мост может начать разогреваться после того, как подключили блок.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 17:58:27
TyMaH
Без радиаторов проверял,пальцем,а так нагрева радиаторов практически нет,радиатор процессора тоже холодный,такое ощущение что виндой там и не пахло.
Добавлено: Пн сен 27, 2010 07:35:22
mr4ester
он бы все равно показывал дело не в винде !
Добавлено: Пн сен 27, 2010 07:36:28
mr4ester
проверьте транзисторы по питанию
Добавлено: Сб окт 16, 2010 23:10:48
katashka
Занимаюсь ремонтом компьютеров, сталкивался с такой проблемой. Решал так:
1. Разбери, подожди с пол-часика и собери заного весь компьютер полностью
2. Потанцуй с бубном
3. Проверь питание +12V
4. Потанцуй с бубном
5. Выстави джампера на соответствующий процессор
6. Потанцуй с бубном
7. Возьми клавиатуру (ненужную), и с криком "А НУ РАБОТАЙ, ***!" ударь по системному блоку.
После этого хотел нести выбрасывать материнку, но решил напоследок проверить, что бы выкинуть с чистой совестью, но он вне моим ожиданиям ЗАРАБОТАЛ!
Добавлено: Вс окт 17, 2010 08:19:49
vbfbk2020
А встроенное видео на мамке есть? Если есть попробуй подключиться к нему. Проверь, подключен ли спикер (бывает, отсутствует).
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:35:48
arhhangell
а мать то капризная) , ти пробовал другую память ставить? еле нет попробуй память ocz она не любит 10 планок перекидади пока нашли которая стала, причом все били робочие!, есле нет пробуй проц не запуститься знач мать
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 22:46:50
FaRa-oFf
Господи, ну и речь у вышестоящего пользователя....
А тема еще актуальна, да?
Это мать виновата. Поищите возможность заменить на другую, проверить.
У меня уже две штуки на стенке висят по таким же признакам, как у вас.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 21:48:12
falcon47
Мне кажется у тебя проблема в материнке... нужна пост карта..
А на мамке есть встроенный видео адаптер?
если да то попробуй загрузится с него, только предворительно убери видяху из системы
Добавлено: Пт апр 29, 2016 12:15:01
ypppu
Нашёл подходящую тему для моего случая. Проблема с включением компьютера.
Нажимаю на системнике кнопку "Power". Загорается одноимённый зелёный светодиод, а также красный "HDD". Судя по звуку, компьютер заводится. Но системный динамик не издаёт писка, на монитор не приходит сигнал. Светодиод "HDD" светится и не моргает.
Пробовал отключать последовательно всё периферию, вынимать платы и т. д., пытаясь запустить компьютер. Наконец, остался один процессор. Снял, заодно пасту заменил, поставил на место. Заработало! Но пасту ещё рано было менять, проблема точно не из-за неё. В общем причину не понял, решил посмотреть как пойдёт.
Через месяц ситуация повторилась. В этот раз я сразу вынул процессор, осмотрел, ничего интересного не нашёл. Вставил на место. Заработало. Решил попробовать понизить частоту с 2,4 до 2,0 ГГц.
Прошло ещё месяца два. Опять двадцать пять. Теперь я просто отстегнул зажимы кулера и сразу пристегнул их обратно. Заработало!
В этот раз увеличил частоту процессора до 3,2 ГГц, погонял при полной загрузке некоторое время - всё нормально, греется не сильно (40-50 °C), паста работает.
Получается, дело в чём-то другом. Как будто контакт пропадает. Подскажите, в чём может быть проблема?
Материнка 2003 - 2004 г. ASUS. Процессор Pentium 4.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 07:23:08
Кот-Кот
А как там мосты ? Не греются ? Кондера и напряга в норме ?
Добавлено: Сб апр 30, 2016 07:37:09
Андрей Бедов
ypppu писал(а):Процессор Pentium 4.
LGA775?
Сокет может отваливаться от матери.
При том, что
...отстегнул зажимы кулера и сразу пристегнул их обратно. Заработало!
Добавлено: Вс май 01, 2016 08:59:24
ypppu
Мат. плата с 478-pin разъёмом. Процессор со штырьками.
Мосты греются слабо, рука спокойно держит.
Несколько лет назад выскочил (отпаялся) один из четырёх штырьков, за который тянула пружина, прижимающая радиатор северного моста. Не придал этому особого значения, года три проработал. Потом приделал на место, просто для порядка. После этого работало всё без проблем ещё три года.
Добавлено: Сб май 21, 2016 15:07:23
alexradio1103
Прошу прощения за вторжение, но у меня две матери(разные) и с теми же симптомами : при нажатии кнопы пуск напруги все появляются, вентилятор проца запускается.
Проц,оба моста(Сев. и Юж.) слабо нагреваются... Но на этом всё!
Ни писка динамика, ни видео на мониторе. Есть предположение, что даже БИОС не стартует...
1) Gigabyte GA 945PL-A
2) ASUS A8N-VM
БП пересыпан, включал другой - тоже самое - ноль эффекта.
Батарейки у меня три - нормальные - тоже без результата.
Я, честно говоря, "упёрся в стену" - не знаю, что ещё можно предпринять?...
Знаю, что нужна ПОСТ-карта... но, пока не располагаю оной.
Наводящие вопросы приветствуются! Спрашивайте!
Заранее благодарю за советы!
Добавлено: Сб май 21, 2016 16:19:30
Кот-Кот
Ну вот с биоса и начать.
