Страница 1 из 3
Модуль Дистанционного управ.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 14:23:06
RomaHa
Доброго времени суток, модуль дистанционного управления не выходит из дежурного режима, светодиод светится, стоит на Электроне 423(собирал сам), схемка выложеная здесь немного отличается от моей, но не сильно, заранее большое спасибо за всё ответы
Re: Модуль Дистанционного управ.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 14:55:41
Sergiiko
RomaHa писал(а):модуль дистанционного управления не выходит из дежурного режима,
из дежурного режима должен выйти телевизор...
для начала проверь изменение команды на включения,вывод 41
если есть изменения то от этого вывода,и до реле,проверяем...(схема может отличатся)...
если нет, то, питания процессора,кварц (заменой),
также учитываем не работоспособность фотодиода,плюс память,тоже сюрпризы может подкинуть
после, может и сам процессор управления...
Добавлено: Вс сен 26, 2010 18:57:49
RomaHa
На 41-ой ноге прямое напряжения размахом 4.8В(пров. осциллографом), при нажатии кнопки выхода из дежурного режима никаких изменений не наблюдалось, замена кварца тоже не помогла, память не знаю как проверить.
За ремонт этих модулей никогда раньше не брался т.к. не знаю принцыпа работы, а тут дома поламался и пришлось принимать меры, ёще и даташита по этому микропроцессору в инете нету
Добавлено: Вс сен 26, 2010 19:43:35
Sergiiko
RomaHa писал(а):На 41-ой ноге прямое напряжения размахом 4.8
в зависимости от того,что висит на
41 выводе, может освободить от, (если сразу микросхема),и сделать замер напряжения...
RomaHa писал(а):замена кварца тоже не помогла, память не знаю как проверить.
кварц проверить на генерацию ,память выпаять...
от фотоприемника до процессора,прохождения сигнала,с пульта...
протереть спиртом,клавиатуру управления...
элементы reset ,тоже под проверку
Добавлено: Вс сен 26, 2010 20:10:32
RomaHa
Кварцовый резонатор заменен на исправный, сигнал с фотопиемнмка имеется, клавиатура кнопочная(кнопки исправны, тестером проверял), в цепи RESET тоже заменил диод и електролит, всё равно не включается, ёще бы память выпаял, только не знаю где она
Добавлено: Вс сен 26, 2010 21:25:23
*Trigger*
Мелкий восьминогий DIP-таракан.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 22:35:06
Gigavolt
А вы поищите оригинальный datasheet от Philips ,например тут
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C641.shtml
Добавлено: Вс сен 26, 2010 23:33:47
Sergiiko
в зависимости от того,что висит на 41 выводе, может освободить от, (если сразу микросхема),и сделать замер напряжения... вот с этим..сам вывод,на изменения уровня...
RomaHa писал(а):клавиатура кнопочная
могут быть глюки,кнопочное управление,так что смотри,может придётся откидать(хотя редко)...
RomaHa писал(а):Кварцовый резонатор заменен на исправный
кварц проверить на генерацию вроде все ,а там готов микросхему
Добавлено: Вт сен 28, 2010 08:44:38
RomaHa
Отпаял 41 ногу от всего остального, сигнала не было, потом выпаял память сигнал тоже не изменился, на 41 постоянка и всё, это значит что микроконтроллер нужно менять??
Добавлено: Вт сен 28, 2010 09:10:13
Sergiiko
RomaHa писал(а):Отпаял 41 ногу от всего остального, сигнала не было, потом выпаял память сигнал тоже не изменился, на 41 постоянка и всё, это значит что микроконтроллер нужно менять??
если проверил то что писали то да...
сигнал должен меняться,то есть реакция на пульт,или на клавиатуру...
почитай что советовали,и принимай решение...
проверь питание дежурного режима,по схеме...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 21:56:44
RomaHa
Напряжение замерил 12.5В, значит всё таки микра
Добавлено: Вт сен 28, 2010 22:09:06
Sergiiko
RomaHa писал(а):Напряжение замерил 12.5В, значит всё таки микра
откуда,дежурный режим 5в....
что за БП дежурного режима...
питание памяти,восьмой вывод,сколько ....вольт...
относительно массы...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 22:47:35
RomaHa
Извините перепутал, 12В это управление, 5В тоже в норме
На 8 - ой ноге памяти 5В
БП - MDP-1S(На плате пишет)
Добавлено: Вт сен 28, 2010 23:01:52
Sergiiko
добавлю, есть относительно не совсем применяемый метод...
попробуйте перевести телевизор в рабочий режим , создав на 41 выводе низкий уровень...
только без фанатизма...
смысл ,включить реле и при переводе в РР ,подается штатное питание,в добавок...диагноз самого ТВ и управления...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 23:04:48
RomaHa
Извините за тупой вопрос, на как на 41-ой низкий уровень создать
Добавлено: Вт сен 28, 2010 23:07:45
Sergiiko
ЗАМКНУТЬ НА МАССУ...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 23:42:07
RomaHa
Телевизор включил, ни на какие команды с пульта и с панели не геагирует
Добавлено: Вт сен 28, 2010 23:49:01
Sergiiko
меняй микросхему...
Добавлено: Ср сен 29, 2010 22:51:08
RomaHa
Поменял микросхему, на всякий случай поменял кварц, и всё равно не работает, да что ж это такое!
Ёще продзвонил три диода на RESET всё исправны, может ёще их поменять?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 23:46:49
Gigavolt
Отцепите клавиатуру.Может быть-какая то кнопка залипает(проводит в разомкнутом состоянии) Было такое,что кнопка вместо бесконечного сопротивления,в разомкнутом показывала 1..5ком(весь мозг вынесла,пока нашёл
) И-когда микру меняли,аккуратно перепаяли надеюсь,соплей припоя или отрыва дорожек нет?
