Страница 1 из 7
Вопрос по Портативному осцилографу на ATmega32
Добавлено: Ср янв 20, 2010 00:59:06
Merzavec
Собрал осцилограф из раздела схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/
Никак не реагирует на клавиши изменения развертки, Соответственно, что рисует- непонятно. Плюс, судя по картинкам в статье, включение осцилографа начинается с экрана приветствия, у меня такого нет-сразу же по включении режим осцилографа. Вобщем, если кто сталкивался, поделитесь опытом.
Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
Добавлено: Вт сен 28, 2010 09:28:35
aliev
Здравствуйте, собрал осцилограф как написано в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/. Правда вместо LCD DEM128064 взял BG 12864. Вроде бы запускается, но на экране показывает какой-то бред (фото ниже).
(21.87 КБ) 4376 скачиваний
Модель в пртеусе работает нормально (скрин ниже).
(177.23 КБ) 2877 скачиваний
Помогите разобраться в чем дело.
PS контакты все проверил вроде все правельно.
Re: Портативный осциллограф на микроконтроллере ATmega32
Добавлено: Вт сен 28, 2010 09:37:36
radio-kot
сравните дш на индикаторы.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 10:22:29
aliev
сравнил вроде совпадают
BG12864 DEM128064
1 Vss Vss
2 Vdd Vdd
3 VO VO
4 D/I RS
5 R/W R/W
6 E E
7-14 DB0-DB7 DB0-DB7
15 CS1 CS1
16 CS2 CS2
17 /RST RSTB
18 Vee Vout
19 A A
20 K K
Добавлено: Вт сен 28, 2010 10:45:08
radio-kot
Это очевидно. Надо проверять совпадение сигналов и временных интервалов. Наличие особенностей.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 13:31:48
aliev
Я извеняюсь, но я навичек что конкретнее нужно сделать?
Добавлено: Ср сен 29, 2010 22:02:16
Leks_Shil
aliev здравствуй тоже хочу собрать этот прибор столкнулся с проблемой перечня элементов не мог бы ты дать описание на все элементы за ранее спасибо.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 08:41:57
aliev
Вот перечень элементов, описание микроконтролера ищи в нете (там его полно).
ATmega32 1
BG12864AGPLH 1 (Я использовал это LCD, Однако возникли проблемы (по видимому с прошивкой), Сейчас пытаюсь розобраться)
LM358 1
Стабилизатор 7805 1
Кварц 16 МГц 1
Конд. кер. 22pF 2
Конд. кер. 27pF 1
Конд. кер. 100nF 3
Конд. кер. 470nF 1
Электр. 100uF 1
Электр. 22uF 1
Резист. 1МОм 3
Резист. 390кОм 2
Резист. 220кОм 1
Резист. 56Ом 1
Подстроеч. резист. 10кОм 1
Подстроеч. резист. 22кОм 1
Стаб. 8,2V 1
Диод 1N4007 1
Кнопка 4 контакта 5
Тумблер 3 контактов 2
Кнопка 2 контакта с фиксацией 1
Мама для питания на плату 1
Разъем для осциллографа 1
Панелька DIP-40 1
Панелька DIP-8 1
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:05:14
radio-kot
рекомендую на ATmega32 делать прибор ADC21
Максимальная частота преобразования 200KSPS
Максимальная чуствительность 0.05V
Максимальное напряжение на входе +/-25V
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... wtopic=131
Добавлено: Чт сен 30, 2010 14:51:29
aliev
К статие вот модель этого осцилографа в протеусе
Осцилограф.rar
(42.19 КБ) 1904 скачивания
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:22:07
saba
aliev писал(а):К статие вот модель этого осцилографа в протеусе
Осцилограф.rar
а nex фаил где?
Добавлено: Пн окт 04, 2010 11:47:42
aliev
nex фал найдеш по ссылки
Добавлено: Чт окт 07, 2010 00:16:37
Leks_Shil
aliev привет как успехи решилась проблема с прошивкой ???? аппарат заработал ??
Добавлено: Чт окт 07, 2010 07:47:37
aliev
Leks_Shil писал(а):aliev привет как успехи решилась проблема с прошивкой ???? аппарат заработал ??
К сожелению пока нет, проверил временых характеристики обоих LCD - один в один.
Продолжаю мучаться :))
Добавлено: Чт окт 07, 2010 15:49:25
aliev
aliev писал(а):Здравствуйте, собрал осцилограф как написано в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/. Правда вместо LCD DEM128064 взял BG 12864. Вроде бы запускается, но на экране показывает какой-то бред (фото ниже).
Проблема решена. Ее решение было на сайте разработчика http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_os ... oscope.htm
а именно
aliev писал(а):After that, you Must disable the JTAG interface from your ATmega32 microController. If you don't do that, the mega32 will show you the initial screen and when it go to the oscilloscope screen it will restart immediately to the initial screen and it will stay there for ever.
То есть нужно было отключить фьюз JTAG
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:19:13
SeregaT
Схемы с сайта обсуждаются в разделе "статьи".
Переношу.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 17:28:45
Leks_Shil
aliev ещё один вопросик какой мощности резисторы ????
Добавлено: Пн окт 11, 2010 08:12:09
aliev
Leks_Shil писал(а):aliev ещё один вопросик какой мощности резисторы ????
Бери 0,25 - 0,5 Вт
Добавлено: Вс окт 17, 2010 14:48:08
Leks_Shil
Спасибо
Добавлено: Вт окт 19, 2010 14:16:37
aliev
У меня возникли 2 проблемы:
1. При прошивки hex- файлом который лежит в архиве с исходниками осцилограф работает, однако с проблемами - мирцание дисплея.
2. А если запустить .aps проект в AVR studio 4 и после чего откомпилировать его, при запуске осцилографа возникают на экране какие то черные полосы и ничего кроме них не отображается.
(59.97 КБ) 2095 скачиваний
(65.58 КБ) 1929 скачиваний
К статии hex файлы который я компилирую отличаются от файла который вложен в архив. У меня предчуствие что проблема в версии win avr, на который ссылается проект, однако я перепробывал все версии все тоже самое. (P.S. В протеусе модель работает нормально с любым из скомпилированых hex-файлов)
Если у кого нибудь есть какие то идеи пишите (я уже задолбался .... :dont_know: )...
