Страница 1 из 1
Проблемы с болгаркой DWT
Добавлено: Вт сен 28, 2010 16:18:29
Роланд
Всем доброго времени суток :)
Есть проблемка с болгаркой DWT.
Данный агрегат снабжён устройством плавного пуска, одновременно выполняющим функцию регулирования скорости вращения двигателя (6 скоростей).
С некоторых пор болгарка перестала запускаться, если регулятор установлен в "высоких положениях". Сейчас запускается только в положении 1, а при попытке переключить в более высокие позиции просто глохнет (на 4-й или 5-й позиции).
Неисправность в регуляторе. Есть у кого-нибудь схемка регулятора для DWT? Заранее благодарен!
Болгарка старая... невозможно даже прочитать, что на элементах регулятора написано: на симисторе и микросхеме :cry:
Re: Проблемы с болгаркой DWT
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:00:21
vbfbk2020
Ну ты бы хоть фото выложил. Первая позиция, это максимальная или минимальная скорость вращения? Если это минимальная, то смотри регулятор оборотов (контакты в переключателе, или какая там конструкция).
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:33:47
Роланд
1-е положение - минимальная скорость... и именно в регуляторе проблема, без него болгарка включается... аж прыгает.
Ломаться там особо нечему, но я не могу прочитать название микросхемы... видно только:
......А
8AD
37
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:41:55
vbfbk2020
Микросхема у тебя живая. Дефект, скорее всего, в самом переключателе. Выложи фото "кишков" этого агрегата, тогда говорить будет проще.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:43:47
Роланд
Вот и фото регулятора скорости вращения...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:45:26
Максим_В
А что, новых регуляторов не найти? Можно в инетмагазине заказать. И еще, сколько лет в эксплуатации болгарка. Обычно их после двух, трех сезонов интенсивной эксплуатации ремонтировать не имеет смысла. только лишняя трата денег. Проверено на своем инструменте. дешевле выбросить и купить новый .Иначе подведет в самый неподходячий момент и потратишь горазно больше. Правда я их эксплуатировал плотно,что дрель,болгарку с шуриком и пилы . Последних дохлых валяется 3штук
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:51:32
Роланд
Уже седьмой гооооод в эксплуатации! :)))
Правда я её не сильно "мучил"...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:55:37
Роланд
Маркировка:
MRC
BTA12
600B
C2 26
Это симистор?
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:56:07
vbfbk2020
Смотри на то, что обведено красным. Выпаяй, аккуратно разбери, промой и прсмотри всё на предмет обрывов. И на будущее, фото выкладывай с обоих сторон, ибо экстрасенсы в отпуске.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:58:21
Aladdin
Я бы для начала плату просто пропаял. Все контакты. За 7 лет могло прокиснуть. :)
Добавлено: Вт сен 28, 2010 18:01:26
Максим_В
Не трать время, она пошла сыпаться, одно сделаешь, потом другое сдохнет. Меняй весь регулятор, он же недорогой , я бы и болгарку поменял на более приличную, серия то какая , профессиональная , мастер или подъ=ка с маленьким диском?. Профи еще можно поремонтировать, а маленькие в топку . Хорошо сдохнет без эксцессов,.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 18:08:31
Роланд
Нету там обрывов... переменные резисторы работают.
Ладно! Закрыли тему... разберусь как-нибудь :)
Добавлено: Ср сен 29, 2010 15:29:24
Роланд
Поменял симистор и.... не заработала!!! :(
Узнать бы, что за микросхема использована в схеме... может подскажет кто?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 00:43:15
Роланд
Может у кого-нибудь есть болгарка DWT с плавным пуском? И не затруднительно будет посмотреть, что написано на микросхеме управления?...
.....8A
BAD
37
Это всё, что можно на моей прочитать...
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:07:36
*Trigger*
Маркировка зашкурена производителем. Скорее всего это МК.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 16:56:20
Роланд
Тоже не читается!!! :shock:
Учитывая, что моя болгарка куплена на рынке за ничтожно малую сумму, то эта микросхема... какое-то тайное китайское изобретение, которым они ни с кем не хотят делиться :)))
Добавлено: Ср окт 06, 2010 17:01:21
Aladdin
Посмотри тут: http://therepair.ru/viewtopic.php?f=11&t=641 сравни со схемой включения.
Может это такая же микруха? Их вообще не очень много, регуляторов.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 02:23:21
Роланд
По истечении времени решил всё-таки заняться ремонтом болгарки... на этот раз успешно:)
Докладываю:
1) микросхема исправна, хоть так и не удалось выяснить её название (ближайший аналог, какой нашёл - это U2008B, но распиновка у него другая);
2) семистор тоже исправен (можно было не менять:) );
3) регулировочные резисторы тоже исправны...
Короче, после прозвонки элементов выяснилось, что неисправен резистор 100 кОм (на схеме обведён кружочком). При замере сопротивления показал обрыв, хотя с виду целый был, не подгоревший.
Поменял его и заработала болгарка... и пуск плавный и регулировка скорости вращения есть
Вот и вся неисправность :))
Спасибо за внимание!
P.S.
Схема хоть и кривовато нарисована, но может кому-нибудь пригодится :)
