Страница 1 из 1
УМЗЧ из мосфетов с материнки :) Есть идеи?
Добавлено: Вс окт 03, 2010 14:31:47
clvr00
Жаль, что раздел называется не "Умные и не очень...", но все равно размещу здесь :))
Вот и я тоже дорвался до халявных ключей на мат. платах, и голова сразу начала работать на тему "куда бы еще их запихать". А поскольку в умзч выходники - самая дорогая деталь после блока питания...
Транзисторы на мамках выдерживают обратное напряжение до 40 В и имеют сопротивление порядка 20 мОм, что подразумевает нехилую мощность (особенно на нагрузках в районе 2 Ом). Но все они с буковкой "L", и это ограничивает их применение :)
Может быть хотя бы класс D ?
Буду признателен любым мыслям на эту тему. А также ссылкам и поисковым запросам :)
Re: УМЗЧ из мосфетов с материнки :) Есть идеи?
Добавлено: Вт окт 05, 2010 21:10:09
Gnat
При напряжении питания свыше 10 вольт линейность хорошая.Можно пробовать.Мощный УНЧ для нагрузки 2ом с питанием+-15в
Добавлено: Вт окт 05, 2010 22:42:16
morean
да всё бы нечё, но в активном режиме они перегреваются в таком то корпусе...
рекомендую помыслить над усилителем класса "D"-e...
(вот тут то они будут чуйствавать себя как рыбы в воDе) :roll:
Добавлено: Вт окт 05, 2010 22:43:52
morean
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
вот и ссылко :wink:
ОЙ, - НЕ ТО ! ИЗВИНЯЮСЬ... там нет мосфетов
а вот это то что нуждно :P
http://www.irf.com/product-info/datashe ... rs2092.pdf
и вот ишшо красатищще то какое (жаль текст ероглифический)
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/TLB/TLBj200k1529amp.htm
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/DQamp/D9amp.htm
Добавлено: Ср окт 06, 2010 00:26:04
clvr00
На 2029 пока только облизываюсь - красиво, но все-таки за 15 баксов можно взять беспроблемный интегральный АВ на ту же мощность и с минимумом обвязки. Вот если делать мощный усилитель, тогда можно попробовать применить... но это уже совсем другие полевики :)
А вот интересно, можно ли взять какой-нибудь миливаттный унч (класса Д) и умощнить его выход внешними мосфетами? Я сколько даташитов не смотрел - вроде на выходе таких имс уже отфильтрованный аудио сигнал. Есть опыт использования таких микросхем в качестве драйверов?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 11:10:46
morean
можно взять за основу схему на компараторе, - они недорогие
..например в ШАРПЕ любят УНЧи класса D, (шасси CS)
вот схемка из этого шасси, правда она на биполярах
мосфеты её сильно упростят, (но ещё нужны будут и Р-канальные)...
не нужны станут базовые стабилитроны D301, 302, 303, 304
(т.к мосфеты и сами имеют напряжение отсечки),
и наверное повторители Q303, 304, 309, 310
Добавлено: Ср окт 06, 2010 11:53:32
Максим_В
Усилитель Сырицо-Якименко . Пара-тройка оперов и пара однотипных полевиков. Только остается вопрос. как там себя мосфет поведёт? КП-шки отлично себя показали.
