Страница 1 из 1
Не горит лампа в схеме на кт805ам
Добавлено: Пн окт 04, 2010 19:22:32
maximax1995
Собрал вот из этой схемы низкочастотную часть транзистор заменил на более мощный (кт805ам) но лампа накаливания на 3В 0.5А не загорается
вместо лампы поставил светодиод он горит.Лампа рабочая в чем может быть проблема? Помогите
Re: Не горит лампа в схеме на кт805ам
Добавлено: Пн окт 04, 2010 19:45:38
kvb48
maximax1995 писал(а):Собрал вот из этой схемы низкочастотную часть транзистор заменил на более мощный (кт805ам) но лампа накаливания на 3В 0.5А не загорается
Что-то мне кажется 315 не потянут 0,5А. Лампы надо ставить без ограничивающих сопротивлений(R5;R6) и желательно на 6,3V или по две последовательно по 3,2V. Потому, что при открывании транзисторов всё питание прикладывается к лампе.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 19:54:49
maximax1995
Я и с мощным пробывал кт805ам только со светодиодом работает а с лампой никак.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 20:47:24
YS
Извините за тупой вопрос, я полагаю, Вы коллекторный резистор в 1КОм, естесственно, убирали?
Также, что подается на вход? Коэффициент передачи тока у КТ805АМ ~20. Сопротивление в базе ~10К. Если даже мы подадим на вход 12В, то на выходе получим ограничение по току где-то в 20мА. Очевидно, при таком раскладе лампа принципиально не будет гореть полным накалом. Скорее всего, лампа на 500мА от 20мА вообще не загорится, и это и есть корень проблемы. Я бы советовал включить мощный транзистор по схеме дарлингтона с тем же КТ315.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 20:54:17
YS
И да, стоит позаботиться о теплоотводе. Напряжение насыщения у биполярных транзисторов ~1.5В. Т.о., на нем будет рассеиваться мощность ~1Вт. Может, конечно, КТ805АМ и вытянет ватт с голым фланцем, но подумать об этом все же стоит. :idea:
Добавлено: Вт окт 05, 2010 11:36:12
maximax1995
Спасибо за помощь
