Страница 1 из 1
замена кт315 и кт361 более мощными аналогами!
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:04:18
__sashka__
Здрвствуйте,подскажите пожалуйста, какими аналогами более мощными можно заменить транзисторы кт315 и кт361,может поставить мощные полевые транзисторы??
Re: замена кт315 и кт361 более мощными аналогами!
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:11:09
Skysmoker
Справочник по полупроводниковым приборам тебе в помощь! :)
Я имею в виде не поиск даташитов в Инете, а старый добрый бумажный фолиант, где все параметры в таблицу сведены: берешь данные по КТ315 и КТ361, и подбирай себе что-то с близкими характеристиками, но набольшую мощность...
А какие мощности предполагаются в конечном итоге?... А то могу посоветовать пару транзюков на 400В 1000А... :))) :))) :))) :))) :))) А ты мне ответишь, что это НЕ ТО, и надо что-то поскромнее, ПОДЕШЕВЛЕ и поминиатюрнее... :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:35:28
Invisible-Shadow
__sashka__ писал(а):может поставить мощные полевые транзисторы??
Может я чего-то не знаю/не понимаю, но вроде бы нельзя вот так просто заменить биполярные транзисторы полевиками.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 23:17:10
Skysmoker
По ходу, чел сам не знает, чего ему надо...
Хоть бы схему кинул и/или еще какие вводные, чтоб конкретнее было...
Добавлено: Вт окт 05, 2010 00:09:53
morean
Skysmoker писал(а):По ходу, чел сам не знает, чего ему надо...
..да чё не знает то :? , пипл спросил пару комплиментарных транзюков
ну чтож, вот такие пары есть например:
(в порядке возрастания мощности)
PNP____NPN
КТ361+КТ315 (100мА)
КТ502+КТ503 (150мА)
ГТ402+ГТ404 (500мА)
КТ814+КТ815 (1,5А)
КТ816+КТ817 (3А)
КТ973+КТ972 (4А)
КТ837+КТ805 (5А)
КТ818+КТ819 (10А)
КТ8102+КТ8101(16А)
КТ825+КТ827 (20А)
..напряжения уж сам поинтересуйся, - есть справочники
ктомуж они от буквы сильно зависят
Добавлено: Вт окт 05, 2010 00:14:43
morean
...конечноже есть и другие, эти я просто наизусть пракктически вспомнил
счас модно импортные везде тулить, эти тоже не проблема подобрать
...СПРАВОЧНИК ТЕ В РУКИ, И БАРАБАН СТРАДИВАРИ НА ШЕЮ! :P
Добавлено: Вт окт 05, 2010 00:19:46
MIF
В ряде случаев, транзисторы можно включать параллельно. :)
Добавлено: Вс мар 20, 2011 23:00:09
__sashka__
спасибо всем,очень помогли!
Добавлено: Вс мар 20, 2011 23:24:14
kip96
morean писал(а):(в порядке возрастания мощности)
Но это ещё не значит, что если 315 греется , то можно в место него запаять 815.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 07:24:35
SmarTrunk
И тем более германиевые ГТ402/ГТ404. Составные КТ825/КТ827 тоже не всегда прокатят. В общем, от схемы зависит.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 14:58:00
розеткин
Схема такая
чем можно заменить т2
Добавлено: Сб мар 10, 2018 15:10:36
Света
Без нагрузки на контактах "Вых" он не должен греться. А уж какую Вы нагрузку ставите, нам неизвестно.
В этой схеме можно ставить КТ814-КТ815
Добавлено: Сб мар 10, 2018 15:28:01
gsmart
розеткин писал(а):чем можно заменить т2
КТ-503; КТ-815; КТ-817; КТ-805; КТ-819...
розеткин дабы не грелся КТ-315 приладь на него радиатор: ;)
Добавлено: Сб мар 10, 2018 15:41:15
Brigadir
Выходной транзистор имеет низкоомные резисторы как в цепи коллектора так и эмиттера, наверняка рассчитан на питание 1,5 вольт.
Осталось спросить у Розеткина - сколько он батареек туда напихал?
Добавлено: Сб мар 10, 2018 16:36:09
розеткин
схема взята из книги Осциллограф - ваш помощник (как работать с осциллографом) (1991)
напряжение 9 вольт
нагрузка
Добавлено: Сб мар 10, 2018 16:43:04
musor
наверно в 91г бли другие батарейкины и трандюля
Добавлено: Сб мар 10, 2018 17:22:49
sstvov
До сотни градусов не смертельно, пусть греется:) У КТ315Б макс мощность до 150 мВт, а в схеме больше и не получится.
Добавлено: Сб мар 10, 2018 19:54:36
kollaider
Если оранжевый - норма. Как покраснеет - пошел нагрев. (Не шутка).
Добавлено: Сб мар 10, 2018 21:06:17
musor
да так но потом начали делать разноцветки
