Страница 1 из 1
Дешифратор в семисегментный код
Добавлено: Ср окт 06, 2010 12:21:37
Uklunok
Подскажите, кто работал с микросхемой sn7447 или 7448 назначение выводов, а то в даташите мало что сказано.
LTN -
RBIN -
BIN -
RBON -
И можно ли сделать на этой микросхеме такую штуку: Если нужно вывести 16 -ти разрядное число с регистра, т.е 65635 в десятичке, можно ли сделать чтобы на каждом из пяти индикаторов загоралась соответствующая цифра 5-ти разрядного числа в десятичной системе счисления ???
Re: Дешифратор в семисегментный код
Добавлено: Ср окт 06, 2010 12:49:02
uldemir
Uklunok писал(а):Подскажите, кто работал с микросхемой sn7447 или 7448 назначение выводов, а то в даташите мало что сказано
LTN - Контроль ламп - все безусловно включаются.
RBI-RBO - Гашение незначащих нулей. Читайте даташит внимательнее. Особенно Notes.
Uklunok писал(а):И можно ли сделать на этой микросхеме такую штуку: Если нужно вывести 16 -ти разрядное число с регистра, т.е 65635 в десятичке, можно ли сделать чтобы на каждом из пяти индикаторов загоралась соответствующая цифра 5-ти разрядного числа в десятичной системе счисления ???
Можно. Только надо добавить кучку микросхем 155ПР6 (есть импортный аналог). Вопрос обсуждался. Сделайте поиск по этой микросхеме в этой теме.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 09:40:11
Uklunok
ОК, а как сделать такую штуку: чтобы на индикаторе высвечивалось чёткое устойчивое изображение цифры, её нужно выводить 22-25 раз в секунду. Может попробывать как -нить зациклить или с мультиплексором поиграться, кто знает посоветуйте????
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:03:25
uldemir
Чтобы высвечивалось устойчивое изображение, достаточно постоянно держать необходимые сегменты зажжеными и обеспечить стабильное взаиморасположение индикатора и наблюдателя. Наблюдателя следует выбрать не страдающего миопией.
Или вы имели в виду что-то другое? Тогда потрудитесь сформулировать свой вопрос яснее.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:22:14
Uklunok
Как реализовать устойчивое изображение схемно, чтобы сигнал был постоянным, может УВХ какоенибудь на выход регистра поставить, какие элементы нужны ??? не могу никак догадаться...
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:23:04
Jack_A
uldemir писал(а): достаточно постоянно держать необходимые сегменты зажжеными и обеспечить стабильное взаиморасположение индикатора и наблюдателя
Ну зачем его так сразу - фейсом по батарее, я вот понял, что ему нужна динамическая индикация, и по этим двум словам в поиске он найдет много интересного.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:40:35
uldemir
Я этого из контекста не понял. Выглядит так, что человеку надо 16-ти разрядное бинарное число перевести в бинарно-кодированное десятичное, а затем преобразовать в семисегментный код и вывести на индикатор, возможно, подавляя незначащие нули. Где тут динамическая индикация?
Кстати, "22-25 раз в секунду" - что это означает? для слитности изображения - нормально. Но если в течение этого "22-25 раз в секунду" какое-то время индикатор не будет светить - СЭС забанит такое устройство. А если не забанит, то наблюдатель точно разработчика размажет по батарее.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:53:05
Jack_A
Я телепатически понял
, 20-25 раз в секунду - это тот минимум, при котором цифры будут восприниматься как постоянно высвечиваемые, если не сильно присматриваться. Насчет СЭС не знаю, не приходилось, но что при динамической индикации сегменты большую часть времени будут погашены - это непреложный факт. Чтоб не мигало, я в своих индикаторах брал частоту обновления 250Гц, мигания не было заметно, от статики не отличить.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 12:59:57
Uklunok
Лучше использовать ппзу на к155ре3. Так проще))
