Страница 1 из 2
Кто умеет, подправьте прошивку
Добавлено: Чт окт 07, 2010 09:48:15
maks-sim
Нашел в просторах рунета схему термостата, и спаял, контроллер прошил, но не работает, не видит датчик, т.к. прошивка написана под ds18s20. но ds18s20 я не смог купить, а купил ds18b20. в обще нужна ваша помощь. Кто может, перепишите прошивку под ds18d20. Заранее спасибо.
Re: Кто умеет, подправьте прошивку
Добавлено: Чт окт 07, 2010 09:59:11
maks-sim
прошивка v1.0
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:05:44
maks-sim
прошивка v2.0
Добавлено: Чт окт 07, 2010 10:11:51
maks-sim
схема
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:16:38
Аlex
Где схема ? :shock:
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:46:36
IM1
maks-sim писал(а):Нашел в просторах рунета схему термостата, и спаял, контроллер прошил, но не работает, не видит датчик, т.к. прошивка написана под ds18s20. но ds18s20 я не смог купить, а купил ds18b20. в обще нужна ваша помощь. Кто может, перепишите прошивку под ds18d20. Заранее спасибо.
Совсем не видит? Обязана работать, только показания температуры будут ну очень неверные. Если не видит вообще, то ищите ошибку в другом.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 13:15:12
maks-sim
совсем не показывает. Ошибок нет проверенно
Добавлено: Чт окт 07, 2010 15:12:34
Danko
IM1 писал(а):Совсем не видит? Обязана работать, только показания температуры будут ну очень неверные. Если не видит вообще, то ищите ошибку в другом.
Почему должна работать?
Если в программе не учитывается FAMILY CODE то возможно работать и будет, но у DS18S20 и DS18B20 код семейства разный.
для ознакомления статейка
Добавлено: Чт окт 07, 2010 19:14:33
IM1
maks-sim писал(а):Если в программе не учитывается FAMILY CODE то возможно работать и будет, но у DS18S20 и DS18B20 код семейства разный.
А смысл в учете FAMILY CODE? Программа "заточена" конкретно под DS18S20, было бы автоопределение типа датчика, тогда другое дело. Написана прога на asm, т.е. не были тупо взяты СИшные библиотеки, зачем автору был бы нужен лишний геморрой с FAMILY CODE? ИМХО.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 19:25:11
Danko
смысл есть. если не учитывать код семейства и не делать автоопределении, то возникнут вопросы почему показывает не ту температуру, а тут ответ однозначный: либо устройство работает, либо не работает.
Мне вообще несколько лет назад, когда я микроконтроллер еще в руках не держал, на рынке продавец сказал ЭС-ки нет берите Б у них точность выше. Потом дома я инфу на них накопал, но это было потом.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 19:32:56
borys
Уважаемый maks-sim , не заморачивайтесь. Термостатов с DS18B20 в Интернете и журналах -
вагон и маленькая тележка. Надо только поискать.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 20:44:51
IM1
Danko писал(а):смысл есть. если не учитывать код семейства и не делать автоопределении, то возникнут вопросы почему показывает не ту температуру, а тут ответ однозначный: либо устройство работает, либо не работает.
Т.е. Вы полагаете, что для однозначного ответа надо просто молчать как рыба? Пустой экран и все всем понятно. Чтобы не растягивать дискуссию на неопределенное время посмотрел программу TC-01a v2.0.rar и отвечаю по пунктам:
1. программа серьезная и продуманная, автору респект;
2. FAMILY CODE проверяется, тут Вы правы, но не молчит как рыба, тут Вы неправы, а выводит на экран сообщение: "E SE", что автор интерпретирует как "Error <Series Error>";
3. maks-sim ищите ошибку, датчик не виноват, экран пустой не бывает.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:12:41
maks-sim
Да, я не верно сформулировал свои мысли, на экране "Е SE", но что с этим дальше делать я не знаю, а аквариум мёрзнет
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:37:53
Danko
Ассемблер я не знаю как и не знаю автора сего девайса и по сему я не полагаю, а могу только предполагать.
Раз maks-sim скрывает первоисточник то с Гуглом поговорил я и вот, что он мне ответил:
http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... st&id=1094
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:38:48
IM1
maks-sim писал(а):Да, я не верно сформулировал свои мысли, на экране "Е SE", но что с этим дальше делать я не знаю, а аквариум мёрзнет
Оп-аньки! А чем же мы тут занимались? maks-sim, ну Вы совсем изсекретились 8), схему не даете, ссылку не даете, про SE промолчали. Что делать? Ищите знатного пиковода или делайте другую конструкцию. Успехов!
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:50:02
Danko
IM1 писал(а): или делайте другую конструкцию.
например на том-же форуме
http://forum.radiospec.ru/index.php?s=f ... entry38272
а вот первоисточник и автор
http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... entry40504
Добавлено: Пт окт 08, 2010 19:51:35
borys
Тооврищ IM1 скромно умалчивает о том , что он разработал удачную конструкцию термостата,
есть варианты для DS18S20 и DS18B20 . Я эту конструкцию повторял и очень , ОЧЕНЬ дово-
лен .
Добавлено: Сб окт 09, 2010 00:07:50
IM1
borys писал(а):Тооврищ IM1 скромно умалчивает о том , что он разработал удачную конструкцию термостата,
лен .
Ну раз "засветили" меня, то тогда уточню: это статья в журнале "Радио" 2006, №5, с. 24-26. Первоначально был заложен датчик DS18S20, но мудрый журнал "Радио", наверное в порядке легкой шутки, напечатал, что датчик DS18B20 :))) . Термостат работал, но нес ахинею. Я получил кучу писем с подробным разбором моих "талантов".Так, что пришлось в порядке реабилитации срочно делать прошивку для DS18B20, а чуть позже и с автоопределением этих двух типов. Конструкция ИМХО получилась удачная, а по соотношению цена/качество и вообще уникальная. Многие мои знакомые и незнакомые сделали до нескольких десятков повторов этой конструкции, применили ее во всех мыслимых-немысленных местах и просто раздарили знакомым. Говорят, что довольны. Потому-то я и влез в этот топик, тема близка, ну а что топик стартер оказался очень хитрозадым, дык и не такое бывает :) .
Добавлено: Сб окт 09, 2010 19:27:35
borys
Для этой схемы развел печатную плату (двухстороннюю , с металлизацией отверстий), размер
60х80 мм . Если интересно , можно будет выложить .
Добавлено: Ср авг 01, 2012 22:09:33
srqemiko
Уважаемый "IM1" подскажите с помощью какой программы писалась и компилировалась данная прошивка? зарание благодарен
