Страница 1 из 2
ИБП Powerman RealSmart700 зарядка на LM317t перегрев
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:39:10
Fasterpast
В общем, попал в руки ИБП, диагноз "не заряжает аккумы". Открыл крышку, сразу на глаза бросился горелый текстолит. В одном месте под диодным мостом схемы зарядки, а в другом - под странного вида керамическим резистором.
В общем, диоды я выпаял, дорожки зачистил, хорошенько всё пролудил, впаял диоды помощнее, поставил новые аккумы.
http://s51.radikal.ru/i131/1010/63/11b545cf6e01.jpg
Пустил зарядку - всё равно греется, градусов до 80 по ощущениям, руку держать невозможно даже секунду, но вода не шипит :) Так же греется радиатор, на котором стоят LM317t зарядки... На аккумы при этом идет вполне вменяемый небольшой ток с нормальным напряжением. Электролитов там нет вспухших, да и вообще в схеме зарядки их мало.
И что это за странный керамический резистор такой? Шунт измерителя нагрузки чтоли? Схемы в инете нигде нет :(
Может кто что подскажет?
Re: ИБП Powerman RealSmart700 зарядка на LM317t перегрев
Добавлено: Пт окт 08, 2010 22:48:18
Fasterpast
В общем, ничего не понимаю.. перепаял LMки, теперь при включенном ИБП напряжение зарядки нормальное, но всё опять жутко греется. А если его выключить (типа при выключенном ИБП аккумы тоже заряжаются), то напряжение подскакивает до 28.5В (на два аккума), но ничего не греется...
Добавлено: Сб окт 09, 2010 10:53:59
*Trigger*
Выложи фотки платы с обоих сторон. И проверь тестером дорожки под диодным мостом и под "резистором".
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:24:20
Fasterpast
В общем, более ни менее разобрался в схеме. Значит так, за заряд аккумулятора там отвечает только одна LMка, от adj к выходу висит 250Ом резюк, а на землю 3.3К, но заземлен он через управляющий транзистор, который управляется другим транзистором..... Короче в схеме управления пока не разобрался, плата сверху закрыта крупными элементами.
Вторая LMка питает всю периферию, судя по резисторам она настроена на 14В, которые в общем то и выдаёт.
Так вот, если ИБП включен в сеть, но не включен кнопкой, работает только первая ЛМка, при этом управляющий транзистор имеет какое-то фиксированное положение, и на аккумы идёт аж 28 с гаком Вольт, но при этом ничего нигде не греется. А вот если включить ИБП кнопкой, начинает работать вторая LMка, напряжение зарядки падает до 27.4В, и диодный мост с керамическим резистором начинают жутко греться.
Плату ща постараюсь сфоткать
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:33:10
*Trigger*
Кнопка с фиксацией или без?
Проверь напругу на базе (или затворе) транзистора в выключеном и во включеном состояниях.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:46:46
Fasterpast
С фиксацией.
Фотки платы (много трафика)
http://s40.radikal.ru/i089/1010/83/ce5687f7443e.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1010/ae/206bb09527a8.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1010/df/d14cec6f3895.jpg ЛМки и мост + плата контроллера
http://s03.radikal.ru/i176/1010/40/5d9ce9b9ff47.jpg вот этот резистор греется
Есть такой же второй ИБП, и в нём так же прожжена плата под мостом и резистором, только там все хуже... Так что может это просто брак модели или партии...
Хочу попробовать выпаять этот резистор и запустить без него, но боюсь что ченить без него сгорит нафиг )
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:52:50
*Trigger*
Вижу сгоревший резистор R161 (справа от керемического). До тебя кто нибудь в него залезал?
Номинал резистора посмотреть на втором ИБП (если он и там не сгорел).
Выпаивать керамический не надо. Сначала сделай то, что я тебе сказал.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:59:18
Fasterpast
Не, R161 - живой, это они такого коричневого цвета жуткого ) Мультиметром он тоже звонится на 245Ом (номинал 250)
А керамический резистор греется не этот, а белый 5Watt который.
Диодный мост я перепаивал и прозванивал уже раз 10. Все номиналы резисторов в этом "пучке" я тоже проверял. Электролиты некоторые менял...
Ща поставлю плату на место, измерю напряжение на затворе.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:04:47
*Trigger*
Схема есть?
Поменяй все полевики на радиаторах.
Напряжение на выходе есть?
Ещё раз спрашиваю: до тебя в него ни кто не залезал?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:07:35
Fasterpast
Схемы конкретного этого прибора нет :( Ну т.е. найти не смог.
Была бы схема - не было бы таких глупых вопросов у меня... Есть схемы приборов этого же класса, но других производителей, там что-то похожее, но всё номиналы естесно другие и т.д. В общем мрак.
Если и залезали, то до покупки в СЦ или еще где-то. Откровенных следов кустарной пайки (кроме моей :oops: ) я там не находил.
Во втором ИБП вообще всё капитально выгорело ) Принесу с работы - сфоткаю.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:10:21
*Trigger*
Включи и померяй напруги.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:21:01
Fasterpast
При выключенном ибп - на затворе +28.2, включаю его, сначала падает до 17 и дальше (видимо конденсатор какой разряжается), потом после щелчка реле - возрастает до 27.7, и так дальше держится.
Да, нагрузку он держит нормально, срабатывает быстро и т.д., только с зарядкой вот такой косяк.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:24:25
*Trigger*
Срисуй с печатки кусок схемы перед затвором. И перед LMками.
Потом выложи сюды.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 00:02:16
Fasterpast
Всё, после очередного испытания перехода в режим работы от батарей, он сверкнул, вспыхнул, зажурчал и тд )))) Всё было очень красиво и феерично, по всем правилам. Жаль было мало дыма :(
Судя по тому, что на плате я никаких следов горения не нашел, пробило где-то внутри главный транс... Так что буду неспешно искать замену (в то, что во втором он живой - мне как-то не верится).
А самое противное то, что нифига ни один предохранитель не выбило, ни в ИБП, ни в пилоте, не в ИБП 24Вольтовый, в итоге он стоял, журчал, внутри что-то светилось, а "всем пофиг"... Короче, пущу ка его лучше на запчасти.
Всем Мяу =)
Дополнение:
Сегодня утром на ярком свете нашел что выгорело:
вырвало кусок у одного полевика.. Т.е. не обуглился, ничего, а реально вырвало кусок ))) а так же сгорел резистор и мелкий транзюк, видимо управлявшие этим полевиком.
Короче не знаю, видимо дешевле новый купить или б/у но рабочий...
А этот либо на запчасти, либо какой-нить инвертор из него сделаю. Если транс живой - вообще шикарно ) Ибо под присмотром то пусть горит сколько влезет, а вот сунуть его под стол как ИБП и уйти из квартиры я бы как-то не рискнул.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 19:17:51
*Trigger*
Трансформаторы можно выпаять у обоих и проверить тестером. Транзисторы и резистор можно заменить (номинал посмотреть на втором ИБП).
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:33:13
Fasterpast
Да тогда уж надо сразу все мосфеты менять... Хочу еще попробовать распаять недостающие мосфеты (явно для модели на 1000ВА).
Ктстаи, есть у кого-нибудь опыт использования таких ИБП для питания энергосберегающих ламп?
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:38:28
*Trigger*
О том, что надо менять все мосфеты, я говорил выше:
*Trigger* писал(а):Поменяй все полевики на радиаторах.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:39:31
Fasterpast
Так не долго и все элементы на плате поменять ))) гг
Добавлено: Вт окт 12, 2010 12:43:55
*Trigger*
Ага. А где возьмёшь микросхемы и микроконтроллер с прошивкой? :))) :shock: (это я про плату контроллера)
Добавлено: Вт окт 12, 2010 20:11:31
Fasterpast
Ну если уж полетит контроллер, тогда точно в хлам его )
Хотя, он в качестве инвертора может и без контроллера работать с некоторыми упущениями типа защиты от перегрузки...
