Страница 1 из 1
Хочу сделать источник питания высокого напряжения
Добавлено: Пт окт 08, 2010 23:34:23
fAL
День добрый
Купил трансформатор ТВС-110П3 (пэ-три или пэ-зэ. не знаю, что за символ на конце) и импульсную лампу ИФП-250
Подскажите, какой нибудь вариант запитки этой лампы при помощи указанного строчного трансформатора. Только без перематывания вторички :)
Как я понимаю, в этой схеме, на конденсаторе C1 должно быть напряжение в несколько сотен вольт?
Дело в том, что я хочу сделать некоторый универсальный источник питания до 1000В для домашней лаборатории. Для импульсной лампы, будущего лазера и т.д.
Re: Хочу сделать источник питания высокого напряжения
Добавлено: Сб окт 09, 2010 00:29:30
asgrisha
Посмотрите здесь, может, что сгодится http://preobrazovatel-on-555.narod.ru/diods.html
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:15:55
fAL
Кажется понял, что импульсный трансформатор отличается от строчного. Этому выше указанную схему реализовать не получится.
Может быть подать на первичку прямоугольные импульсы для зажигания?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 11:47:29
asgrisha
fAL писал(а): Может быть подать на первичку прямоугольные импульсы для зажигания?
ИМХО здравая мысль.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 12:28:02
Здесь почитайте и если что будет непонятно, то там и напишите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=81647#p81647
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=417777#p417777
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=90225#p90225
Вот тоже про высокое напряжение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27473
Зачем создавать темы дубли?
Закрыл.
