Страница 1 из 1
помогите разобраться с сенсорным выключателем
Добавлено: Вс окт 10, 2010 18:48:05
PICmaker
Стоит задача построить сенсорный выключатель для управления лампой накаливания 40-100Вт 220В. Режим работы простой: коснулся-лампа включилась, коснулся выключилась. Есть схема из журнала "Радио", но она у меня не работает, помогите ее довести до ума (найти ошибки).
Схема вот:
как я понял правая часть схемы это D-триггер на него 1 нольпришло он переключился и находится в том стстоянии в котором его оставили до китайской пасхи. (хотя и он у меня почему-то не работает.) а вот левую часть схемы я непонял.
Re: помогите разобраться с сенсорным выключателем
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:45:44
Света
Левая часть схемы - это одновибратор, защищает от дребезга.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:50:46
Шестую ногу посадить на общий провод через резистор 100 ком.
Вот здесь подобное обсуждали, только вместо сенсора поставили кнопку, но это ничего не меняет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Добавлено: Пн окт 11, 2010 01:53:50
asteroid7
PICmaker писал(а):... Есть схема из журнала "Радио", но она у меня не работает, помогите ее довести до ума (найти ошибки)...
Если бы Вы обратили внимание на похожие схемы сенсорных выключателей, то увидели бы, что они гальванически связанны с сетью 220 В и подключаются строго соблюдая фазу.
Принцип работы - протекание тока через человека при касании контакта. Как в индикаторной отвёртке.
Что и куда здесь потечёт?
Схема - лажа. И доводить её до ума в таком виде, как нарисовано, не имеет смысла.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 01:57:14
PICmaker
Хорошо. Почитав соседние темы понял что Подавая положительный импульс на вход С (11-я нога элемента D1.2) мы выход триггера 1.2 переводим в противоположное состояние. Левая часть схемы этот наш любимый импульс формирует.
Вопросы:
1 как на элементе 1.1 формипуется импульс из фона электросети(50Гц) от человеческого тела?
2 есть ли в схеме сброс выхода в нулевое состояри подаче питания?(если нет то как сделать.
в соседней теме (тут:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785&start=40)
aen доработал эту схему до вот этого
я доработал схему
aen до вот этого
будет ли моя схема действительно работать без глюков вот по такому алогритму:
схема питается от стабилиз. развязанного источника питания,( и не делает людям мозг) при подаче питания НЕ включает нагрузку, ждет, тронули сенсор - включилась, оставили в покое - горит пока есть питание, тронули выключилась, опять тронули сенсор- включилась и.т.д.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 02:06:41
Maks
asteroid7 писал(а):Схема - лажа. И доводить её до ума в таком виде, как нарисовано, не имеет смысла.
Не один раз такое сенсорное управление делал даже в батарейных устройствах. Все там работает. На вход наводится наводка от сети и её достаточно даже в устройствах с автономным питанием.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 02:08:16
asteroid7
почти одновременно запостили )
PICmaker писал(а):... будет ли моя схема действительно работать без глюков ...
Нет не будет она работать )
Гальванически развязываете? - тогда ёмкостной сенсор нужен.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 02:11:04
asteroid7
Maks писал(а):Не один раз такое сенсорное управление делал даже в батарейных устройствах. Все там работает. На вход наводится наводка от сети и её достаточно даже в устройствах с автономным питанием.
Шаг вправо или влево - может не работать. Да и не факт что это сетевые наводки. Радиостанции тоже могут наводить.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 02:39:09
Maks
Возьмите инвертор КМОП, на выход осциллограф на входе так же как в этом переключателе и посмотрите. Когда я говорил, я не занимался гаданием.
Есть там конечно и другие наводки, но 50 гц от сети самая сильная.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 13:33:00
Света
Делала не раз подобные сенсоры от КМОП и развязанные от сети, и не развязанные, и от батареек, все работают нормально в пределах квартиры. Конечно, если уйти в лес, где нет сетевых наводок, то работать не будет от батарейки.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 08:09:57
PICmaker
Я спрашиваю про вот эту схему:
правильно ли она разработана и будет ли она при включении сбрасываться в ноль и при прикосновении срабатывать четко, без дребезга.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 11:19:39
PICmaker писал(а): будет ли она при включении сбрасываться в ноль и при прикосновении срабатывать четко, без дребезга.
Я её не просто переделал. Я её сам паял и проверил и что получилось там написал.
PICmaker писал(а):в соседней теме (тут:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785&start=40) aen доработал эту схему до вот этого
В той теме написал про величины емкостей резисторов и конденсаторов, а так же что это этого зависит.
Да спаяйте Вы её и попробуйте. Я прямо на фанерке паял, когда проверял.
Схема то в общем не моя. Просто я её проверял на работоспособность.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 17:58:45
PICmaker
За эту неделю соберу. напишу о результатах. 73!
