Страница 1 из 2
ATmega8 vs ATmega8A.Чем отлчиются.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 09:41:39
dimon_from_barnaul
Возникла такая проблема. Имеется прошивка для контроллера ATmega8. Подойдет ли она для контроллера ATmega8a. Живой образец пока достать не могу (их нет в магазинах города), а ответ нужен как можно скорее. Из поиска по интернету известно, что в новой версии оптимизировано ядро, улучшены частотные характеристики (до 20 МГц), понижено потребление. Есть опасение, что оптимизация могла затронуть адреса устройств. Хотелось бы услышать мнение человека, который работал с этими микросхемами.
Re: ATmega8 vs ATmega8A.Чем отлчиются.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 10:00:25
romazan
у них помоему только одно различие, материал из которого они сделаны. ATmega8a эномичнее предшественницы
Добавлено: Ср окт 13, 2010 12:02:43
avreal
Материал тоже мало отлчается - кремний, пластик
На этот вопрос уже и гугл
ответ знаетТут есть
короткая пробежка по парам А-не-АКонтроллеры, у которых хоть что-то задето в регистрах, там отмечены, но их немного и только в одном случае нужна перекомпиляция программы (ATmega165PA, ATmega169PA — пара битов в одном из регистров сдвинулась с насиженного места и переехала на соседние).
По регистрам мега8А тождественна, но добавилоь кое-что в errata, но в большинстве програм это не должно влиять.
Я хотел и по errata детально пройтись со своей оценкой критичности ошибок, но всё не соберусь.
Одна из ошибок у меги8А — «Signature may be Erased in Serial Programming Mode», я думал, что после 90s1200, у которой о любого чиха слетала сигнатура, об этом можно біло забыть. Вместе с сигнатурой слетает калибровочный байт
Problem Fix / Workaround:
Ensure that the chiperase command has exceeded before applying the next command.
В случае с avreal ошибка проявляться не должна, так как после стирания кристалл выводится из режима программирования и производится повторный вход, т.е. «следующая команда» никогда не может наложиться на неоконченную команду стирания.
Да и времена с запасом.
Буду пробегать мимо Imrad-а — возьму одну помучить, хочу добиться стирания сигнатуры, в том числе и меняя алгоритм работы программатора. «Просто интересно»™
Добавлено: Ср окт 13, 2010 14:44:05
dimon_from_barnaul
Огромное всем спасибо. Не думал, что форум работает так быстро.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:15:25
#DIZEL#
всем привет! тоже есть вопрос про мегу8, был сегодня на радиорынке хотел купить мегу8 в дип корпусе,но оказалось что только в одном месте есть и то по 300 рублей
нашел кое как планарку за 170рублей,подскажите как мне из нее изобрести дип корпус???по даташиту ножки подобрал только остались 3 ножки лишние
(22),(21),(19) не пойму что с ними делать?
толи на землю,толи в воздухе оставить? подскажите может кто сталкивался с такой проблемой,просто плата уже сделана под дип корпус.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 23:36:17
Сериг
#DIZEL# писал(а):всем привет! тоже есть вопрос про мегу8, был сегодня на радиорынке хотел купить мегу8 в дип корпусе,но оказалось что только в одном месте есть и то по 300 рублей
в планарке всегда полный комплект контактов... оставь в воздухе или используй,но на землю не клади!
Добавлено: Пн окт 18, 2010 02:40:36
#DIZEL#
Сериг писал(а):#DIZEL# писал(а):всем привет! тоже есть вопрос про мегу8, был сегодня на радиорынке хотел купить мегу8 в дип корпусе,но оказалось что только в одном месте есть и то по 300 рублей
Спасибо за совет!!
Добавлено: Пн окт 18, 2010 05:12:29
Kavka
Выводы 22 и 19 в TQFP не имеют прямых аналогов в DIP корпусе. Это зависит от того что вы хотите использовать в DIP - АЦП или в/в.
А 21 вывод это "земля".
На второй странице ПДФки по меге8 всё есть.
Как из TQFP сделать DIP - взять любую микруху в DIP и высверлить ей середину, затем распаять поверх то что надо.
(Очень старый способ.)
Добавлено: Пн окт 18, 2010 13:54:08
#DIZEL#
А можно поподробнее.(заранее спасибо!)
Добавлено: Пн окт 18, 2010 15:55:46
Danko
В чем вопрос?
в PDIP вывод 1 это (RESET) PC6, в TQFP это вывод 29 и так далее по всем ножкам.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 17:03:48
#DIZEL#
Danko писал(а):
В чем вопрос?
с ножками я уже разобрался
вот только не пойму как мне сделать иммитацию dip корпуса,пытался на платке както развести, не получается
был совет просверллить середину в неисправной меге8 и подпаять проводками
только нет у меня не исправной и неисправной
Добавлено: Пн окт 18, 2010 17:24:42
Engineer_Keen
Можно взять панельку для ИМС, к середине приклеить мегу и тоненькими проводочками припаять выводы меги с выводами панельки. Я так делал с корпусами соик8 и микросоик-8. ИМХО с мегой это будет мазохизм
Добавлено: Пн окт 18, 2010 17:45:30
Мурик
#DIZEL# писал(а):только нет у меня не исправной и неисправной
Возьми любою МС в DIP корпусе с 28 ножками и используй ее.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:12:21
O-LED
ну, любая 28 номая микросхема, чаще всего и окажется мегой 8
мелкой ведь логики с 28 ногами небывает. вернее бывает, но там расстояние между рядами выводов большое.
еще один вариант маразма
возьми две любые 14 ногие микросхемы(155ла3 например
), просверли в них дырки и к их выводам подпаяй контакты своей меги
а вообще поищи мегу в дипе. сейчас уже везде полно новых с буквой а
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:12:55
Сериг
#DIZEL# писал(а):Сериг писал(а):#DIZEL# писал(а):всем привет! тоже есть вопрос про мегу8, был сегодня на радиорынке хотел купить мегу8 в дип корпусе,но оказалось что только в одном месте есть и то по 300 рублей
Спасибо за совет!!
обращайся
Добавлено: Пн окт 18, 2010 18:54:10
#DIZEL#
O-LED писал(а):ну, любая 28 номая микросхема, чаще всего и окажется мегой 8
я уже понял что это извращение!
куплю ка я наверно за 300р в dip, просто обидно
были по 80р стали по 300р.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 19:56:27
Ivanchik
Предлагаю модератору сделать отдельную тему по переделки в корпус дип, а то ненароком отвлеклись от темы)
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:48:31
Змей-Горыныч
А вот у меня с заменой atmega8 на atmega8A вышла заминка (извините за тафтологию
). Прошивку залил ту же самую, и устройство стало постоянно сбрасываться. Оказалось (после долгих поисков и читания документации), что у "А" другие требования по записи в конфигурационные биты сторожевого таймера (Watchdog Timer). И вместо того, как задумано было в программе - сброс раз в 2 сек. если таймер не обнулять, он устанавливался на минимальный интервал - 16 мс. А в программе обнуление таймера задумано было реже - вот и сбрасывался контроллер постоянно. Подробно как настроить Watchdog на стр. 42 pdf-ки Mega8A.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 22:47:18
Flasher
змей-горыныч, я еще раз сверил даташиты меги 8 и меги 8а в части, касаемой ватчдога- никаких отличий нет.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:30:59
Danko
Я уже сам спотыкался и по сему всем рекомендую кроме страницы pdf-файла даташника указывать его версию (дату) т.к. Атмел обновляет свои файлы и даташник который хранится в закромах програмиста и с которым он работает может отличатся от файла на который ссылается другой програмист.
Сейчас пересмотрел
Апноут № 523 в котором отличий между мега8 и мега8а в части ВатчДога я не обнаружил.
