Страница 1 из 1
блок питаниа чота не работает
Добавлено: Пт окт 15, 2010 16:46:53
iliich
Здраствуите етот блок питаниа чота не работает, не подскажыте што испорчина? знаю что трансформатар работает, а на канечном виходе должно бить 12в а есть всиго 2,4в http://s39.radikal.ru/i084/1010/2a/3e999746dfc7.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1010/f6/f810808e6949.jpg
http://i081.radikal.ru/1010/f8/690787e27029.jpg
Re: блок питаниа чота не работает
Добавлено: Пт окт 15, 2010 17:01:40
gregor
Я бы рад был увидеть этот вопрос в разделе юмора. Ильич, ну там же деталей-то - раз-два и обчелся! Тестер у тебя есть - раз напряжение на выходе померять смог. Проверяй диоды, КРЕНку.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 17:13:56
Jemchug
iliich писал(а):должно бить 12в а есть всиго 2,4в
Под нагрузкой или на холостом ходу?
Добавлено: Пт окт 15, 2010 18:31:55
iliich
может бить по вине светодиода? исели он згарел? КРЕНкучто такое?
Jemchug и под нагрузкой и без тоже 12 в
Добавлено: Пт окт 15, 2010 19:03:26
iliich
http://i082.radikal.ru/1010/77/c4ee5d3adf35.jpg вот на етои позицие тестера иа проверяю резистор провелна?
транзистор и коденсатор как проверит?
Добавлено: Пт окт 15, 2010 20:30:03
loki113
не... ну вы чего?
где там кренка-то?
отпаяй один провод от платы выпрямителя (это где диоды и конденсатор)
проверь напряжение.
у тебя может в кабеле коротит?
прозвони диоды.
поменяй кондер.
да... и пыль за телевизором вытри - возможно заработает :)
Добавлено: Сб окт 16, 2010 00:06:25
iliich
loki113 писал(а):не... ну вы чего?
где там кренка-то?
проверь напряжение.
прозвони диоды.
поменяй кондер.
конденсатор как надо проверить?
Добавлено: Сб окт 16, 2010 02:00:26
yuriko
молча!! ставишь тестер на измерение сопротивления.проверяеш между ножками.када коротит,тады очень маленькое сопротивление.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 15:50:29
Viper_Snake
Я бы эту гадость выкинул бы и не парился. 12 В. 100 мА. оно вам надо? И резисторы Вы совсем не правильно проверяете, хотя резистор там только для светодиода нужен, а так классический диодный мост и фильтрующий конденсатор. Что делать то из этого супового набора хотите?
Добавлено: Ср окт 20, 2010 11:36:48
sergeys
ето может для усилка антены питалово
картинки не смотрел
а 12в 100ма именно для нее
у мя тожа такой есть там походу светодиод спалился без него можно?
телек не могу норм смотреть!
Добавлено: Ср окт 20, 2010 19:36:35
Viper_Snake
Это не может, а именно блок питания антенного усилителя. Светодиод здесь играет исключительно роль индикатора работы, поэтому без него можно. Можно вообще без блока питания обойтись, если запитать антенну от самого телевизора, при условии что там эти 12 В. присутствуют.
