Страница 1 из 1
Ключ на биполярном транзисторе
Добавлено: Пт окт 15, 2010 22:54:44
fox_
Уважаемые коты, ситуация такая, задумалась небольшая схемка в в некоторый момент уткнулся в стену.
Смысл утыка вот какой: вообще есть мобильный телефон, который с помощью подачи электрического сигнала при звонке замыкает кнопку включения, хотелось сделать ключ на транзисторе, который при появлении тока в цепи автоматически сбрасывает вызов на телефоне, что собственно не сложно, но как сделать что бы после замыкания кнопки сброса вызова на телефоне она разомкнулась через скажем 0.5 секунды? Ведь если просто поставить 1 транзистор он будет ее держать пока на нем будет управляющий ток, то есть пока цепь замкнута. Я так понимаю тут нужно какое то реле времени еще?
в цепи ток постоянный, сила тока минимальная порядка нескольких десятков миллиампер(по сути сила тока который даст мобильный)
Re: Ключ на биполярном трназисторе
Добавлено: Сб окт 16, 2010 08:41:53
nik-as
Такие штуки называются ждущий мультивибратор.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 10:06:40
fox_
Спасибо:)... что то я ступил, зациклился на этом ключе.
Re: Ключ на биполярном транзисторе
Добавлено: Вт окт 19, 2010 16:08:21
Rumato
А вот здесь, кстати, можно его быстро расчитать на NE555
http://www.changpuak.ch/electronics/NE555_Monoflop.html
