Страница 1 из 1
Переделка ИИП 24В 2А -> +-24В 1А
Добавлено: Сб окт 16, 2010 00:29:50
XDev
Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе!
С импульсниками опыта работы мало, потому буду рад любой помощи.
Задача заключается в том, что имеется ИИП, на выходе у которого однополярное 24В 2.1А, а нужно получить двуполярное 24В (+/-) по 1А.
Какой у меня есть вариант? Только транс перематывать или же можно и без этого обойтись?
Микра Fairchild KA5L0265R (50kHz)
Заранее спасибо
Re: Переделка ИИП 24В 2А -> +-24В 1А
Добавлено: Сб окт 16, 2010 02:31:39
Starichok51
интересно получается. почему-то все любят задавать вопросы, не показывая схему.
но судя по микросхеме, придется перематывать, без вариантов.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 13:32:34
XDev
Starichok51 писал(а):интересно получается. почему-то все любят задавать вопросы, не показывая схему.
Да, мой недочёт, схемы именно этого БП нет, но есть эталонная с сайта fairchild, прикрепил к посту (на этой схеме 2 вторички, в моём случае только одна)
Транс следующий:
Сердечник ETD29/16/10
Первичка 55 (27+28) витков 0.36мм
ОС 14 витков 0.36мм
Вторичка 24 витка 0.63мм
Как мне поступить? Перемотать вторичку 2x24 витка по 0.3мм?
Добавлено: Сб окт 16, 2010 14:30:32
vgg60
Придется мотать ещё одну вторичку на 24 витка, только не 0,3 мм диаметром, а примерно 0,45-0,5 мм! Если диаметр уменьшить в 2 раза, то сечение провода уменьшится вовсе не в 2 раза, а в 4.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 15:38:50
XDev
vgg60 писал(а):Придется мотать ещё одну вторичку на 24 витка, только не 0,3 мм диаметром, а примерно 0,45-0,5 мм! Если диаметр уменьшить в 2 раза, то сечение провода уменьшится вовсе не в 2 раза, а в 4.
Точно, спасибо что поправили.
Вот только видимо не ещё одну мотать, а снимать старую и обе мотать диаметром 0.45 (тогда получится 0.201мм^2, а было 0.397мм^2). Я прав? Чтоб мощность БП осталась прежней
Добавлено: Сб окт 16, 2010 15:49:17
Starichok51
да, совершенно верно. только надо просчитать размещаемость на каркасе двух обмоток вместо одной.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 16:18:07
XDev
Starichok51 писал(а):Вот только видимо не ещё одну мотать, а снимать старую и обе мотать диаметром 0.45 (тогда получится 0.201мм^2, а было 0.397мм^2). Я прав?
А вот тут не совсем понятно... имеется ввиду, банально поместятся ли сразу 2 обмотки или же как-то их распологать надо по особенному?
Добавлено: Сб окт 16, 2010 16:26:27
Starichok51
вот именно, самое банальное достаточное место в окне каркаса имеется в виду.
и для второй половины первички надо будет брать новый кусок провода, так как смотанного куска просто не хватит по длине.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 16:38:04
XDev
А если на добавлении вторички у первичной я потеряю один виток, это лчень критично?
Добавлено: Сб окт 16, 2010 16:58:25
Starichok51
там может потеряться несколько витков, длина витка же увеличится. а что, есть проблема с новым проводом?
один-два витка потерять, я думаю, можно.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 17:16:47
XDev
Проблема не с новым проводом, а с его качеством. На глаз, то что уже намотано на заводе, отличается от того, что можно купить на радиорынке. Перематывать и нижнийслой не очень хочется, да и накосячить боюсь. Критично если материал или какой-то показатель второй обмотки первички будет отличаться.
А так я морально готов потерять один-другой виток на первичке
Добавлено: Сб окт 16, 2010 18:59:33
Starichok51
нижнюю половину первички трогать, конешно, не надо. и обмотку питания, если она под вторичкой, тоже не надо трогать.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 01:32:55
cqr2k
а поставить второй диод и снимать вторую полуволну не получится?
Добавлено: Чт окт 21, 2010 01:48:09
Starichok51
в обратноходовом преобразователе нет второй полуволны.
на прямом ходе идет накопление энергии, а на обратном ходе (когда ключ закрыт) идет передача накопленной энергии в нагрузку.
