Страница 1 из 4
Управление лампами через Мк.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:22:06
delta24
Есть идея создать на МК PIC или AVR устройство включение освещения ну допустим в коридоре.
имеется точечное освещение в потолке размещено 6 ламп.
Есть идея заставить при включение клавиши выключателя зажигать плавно поочерёдно лампы в последовательности. 1-2-3-4-5-6.
при нажатии клавиши выключения освещения лампы должны гаснуть в следующей последовательности 6-5-4-3-2-1.
алгоритм зажигания таков первая загорелась вышла на полную мощьность освещения и в этот момент загорается следующая лампа тоесть получается как бы зажигающаяся линия.
Re: Управление лампами через Мк.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 21:37:54
VT1
И зачем тут МК?
Логика то простейшая.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 22:16:06
delta24
Ну на МК мне кажется будет более эфектнее . а на логике вообще даже нет представления как городить этот огород и темболее лампы то на 220 вольт по 60 ват
Добавлено: Сб окт 16, 2010 22:51:33
VT1
delta24 писал(а):Ну на МК мне кажется будет более эфектнее, тем более лампы то на 220 вольт по 60 ват
Ну понятно, что если на логике делать то между ней и лампами придется симисторы ставить, а к МК Вы напрямую лампочки на 220 вольт по 60 ватт подключите.
Добавлено: Сб окт 16, 2010 22:52:01
ARV
delta24 писал(а):Есть идея создать на МК PIC или AVR устройство включение освещения ну допустим в коридоре.
идея хорошая
и шо ви имеете нам предложить?
Добавлено: Сб окт 16, 2010 23:59:23
Soir
delta24 писал(а):Ну на МК мне кажется будет более эфектнее . а на логике вообще даже нет представления как городить этот огород и темболее лампы то на 220 вольт по 60 ват
Вот тут выкладывал проект.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 71#p582671 Ну и полистайте тему.
Не совсем то, что Вам нужно, но если "железная" часть Вас устраивает - прошивку можно переписать.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 16:18:36
delta24
Zvezda писал(а):delta24 писал(а):Ну на МК мне кажется будет более эффектнее, тем более лампы то на 220 вольт по 60 ват
Как не странно но к Мк придётся прикошачивать оптопару и семисторы для развязки.
Soir писал(а):Не совсем то, что Вам нужно, но если "железная" часть Вас устраивает - прошивку можно переписать.
да вот как раз в этом то и проблема что прошивки вообще не умепю писать преклоняюсь перед 12 летними юношами которые за один вечер умеют писать прошивки да хотяб взять тот же таймер у меня вообще не хватило не ума не терпения. по самоучителям пробывал но без толку.а сцылку щяс посматрю.
Гдето на ютубе видел у парня в коридоре так сделано только полукругом вставленно в потолок вот хачу тож так же сделать на кухне.
вот схема почти подходит только надо на 6 каналов а там только к сожалению пять
Думаю так при нажатии кнопки PLUS поочерёдно зажигаются лампы. от первой до шестой
При нажатии клавиши MINUS лампы начинают гаснуть в последовательности от шестой к первой.
Кнопки с фиксацией тоесть обычный выключатель.
Это на оптопаре развязка таких развязок надок шесть штук устнаовить на каждый канал как я понимаю.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 19:33:06
Soir
delta24 писал(а):...да вот как раз в этом то и проблема что прошивки вообще не умепю писать
С прошивкой помогу. Если сможете самостоятельно прошить МК (предполагается PIC16F628A)
delta24 писал(а):вот схема почти подходит только надо на 6 каналов а там только к сожалению пять
Добавлю. Это я для примера привел, чтобы узнать устраивает ли Вас такой вариант.
delta24 писал(а):Думаю так при нажатии кнопки PLUS поочерёдно зажигаются лампы. от первой до шестой
Имеется ввиду
две кнопки с фиксацией или
одна? Схему набросаю - выложу. Нужен будет блок питания +5V(стаб), 100мА - это не проблема?
delta24 писал(а):Это на оптопаре развязка таких развязок надок шесть штук устнаовить на каждый канал как я понимаю.
Да. Только что-то вроде MOC3021 или MOC3051 (без zero cross). Или если у Вас есть другие варианты управления симисторами с гальванической развязкой или без таковой, на Ваше усмотрение.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 19:44:33
delta24
Soir писал(а):Если сможете самостоятельно прошить МК (предполагается PIC16F628A)
Прошить смогу это не составит для меня труда так как много Мк прошивал готовыми прошивками.
Мк будет PIC16F628A у меня их навалом.
delta24 писал(а):Имеется ввиду две кнопки с фиксацией или одна?
Стандартная клавиша обычного переключателя. Двух кнопочный у меня стоbт на кухне его и планирую поменять на одно клавишный.
delta24 писал(а):Нужен будет блок питания +5V(стаб), 100мА - это не проблема?
Это вообще не составит труда с этим вопрос решен.
delta24 писал(а):Только что-то вроде MOC3021 или MOC3051 (без zero cross). Или если у Вас есть другие варианты управления симисторами с гальванической развязкой или без таковой, на Ваше усмотрение.
Ставить думаю оптопару MOC3063 + симисторы BT140 или BT136 с гальванической развязкой.
Щяс попробую сам накидать принципиалку в формате Splan выложу здесь минут через 20.
Не сшмогла я.
вообщем развязка будет как в статье таймер для засветки фоторезиста. Нижняя часть но в количестве 6 штук.
РИСУЮ схему от руки щяс отсканю и выложу немогу в прогах их рисовать.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 20:36:37
delta24
прочитал даташит. на MOC 3063 (MOC3063(M) - популярный симисторный оптрон широкого применения с коммутацией нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль.
Оптрон MOC3063 применяется для управления симисторными и тиристорными ключами. Схема коммутации нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль минимизирует уровень создаваемых устройством помех.)
сновные характеристики оптрона MOC3063:
Iвх.(max) 60mA
Iвх.открывающий 5ma
Uвх.прям. 1,3V(тип.)*
Uвх.обр.(max) 6V
Uвых.закр.(max) 600V
Iвых.имп.(max) 1A (T=100µS)
Uизол.(max) 7500V
Uвых.откр. 3V(max)
1,8V(тип.)
Iвых.удержания 250µA
Допустимая скорость нарастания выходного напряжения 600V/µS(не менее)
1500V/µS(типовая)
Диапазон рабочих температур -40oC..+85oC
Типовая схема управления симистором через оптрон MOC3063:
Чтото я подумал и прикинул может тогда использовать 4N25 ?????????
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:04:34
Soir
delta24 писал(а):прочитал даташит. на MOC 3063 (MOC3063(M) - популярный симисторный оптрон широкого применения с коммутацией нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль.
При использовании MOC3063 возможен только режим включения/выключения, промежуточных значений яркости не будет.
Soir писал(а):...Только что-то вроде MOC3021 или MOC3051 (без zero cross).
Я сразу подумал, что Вас интересует
плавное включение/выключение?
delta24 писал(а):Есть идея заставить при включение клавиши выключателя зажигать плавно поочерёдно лампы в последовательности.
Или я что-то не так понял?
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:13:25
delta24
Всё вы меня правельно поняли именно плавное включение.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:30:00
Soir
delta24 писал(а):Всё вы меня правельно поняли именно плавное включение.
Тогда симисторы
delta24 писал(а):MOC 3063 (MOC3063(M) - популярный симисторный оптрон широкого применения с коммутацией нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль
не подходят.
Примерный вид схемы во вложении. Вместо светодиодов - оптосимисторы.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:36:32
delta24
Ясно тогда ставим MOC3023M или MOC3052M
И тут такое дело мне надо чтоб было 6 каналов выходных на оптосимисторы..
схему примерную видел пытался в сплане нарисовать нужную но не получилось вообще.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:54:10
Soir
delta24 писал(а):...И тут такое дело мне надо чтоб было 6 каналов выходных на оптосимисторы...
Я понял, на моей схеме 6 светодиодов. Вместо них оптосимисторы. Это что касается "Схема 628А КУХНЯ". А что касается "схема потолка" - не понял. Тут тоже нужно управление?
Да, кстати, лампы должны быть накаливания.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:58:55
delta24
Soir писал(а): А что касается "схема потолка" - не понял. Тут тоже нужно управление?
Нет это так сейчас просто подключен потолок ими управлять будем управлять через BT136
Добавлено: Вс окт 17, 2010 22:04:58
Soir
Еще мне сообщите время включения/выключения одного светильника. Прошивка будет на днях или раньше.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 22:17:08
delta24
Чёто вообще немогу нарисовать толкового в сплане ... помогите плиз как не размещаю оптопары всё пересекается и непонятно.
Время даже незнаю должен быть эффект типа включаем свет и плавно одна за другой загораются все шесть ламп. Ну я думаю 0.5-0.9 секунды.... я просто даже и непредстовляю сколько надо.... никогда не думал об этом но и нехочется чтоб очень медленно включался свет .
Добавлено: Вс окт 17, 2010 23:56:54
delta24
Вот вроде нарисовал.
проверьте плиз правильно ли я её нарисовал ??
Добавлено: Пн окт 18, 2010 06:30:33
Soir
delta24 писал(а):Вот вроде нарисовал.
Вот вроде исправил ошибки. Кроме включения оптосимисторов, в даташите дается другая схема. Лучше придерживаться рекомендаций изготовителя.
Со временем разберемся потом, опытным путем.
