Страница 1 из 3
AVR910 USB-программатор у меня не пашет
Добавлено: Сб окт 16, 2010 22:23:21
Sallivan_Bidl
Проблема понятна из названия темы. Программатор делал руководствуясь вот этим
http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/.
Прошил мегу 8 ПониПрогом, установил драйвера, короче следовал рекомендациям неотступно. В виндовс программатор стал определяться. Решил прошить им 2313 через КодВижион, прописал там тип используемого программатора, нужный порт (виртуальный ком). Потом залажу в чип программер, выбираю свой 2313, хочу считать биты конфигурации и ошибка "AVRProg getting ID". 2313-ый исправный, проверял через STK200/300. Подскажите люди добрые и знающие в чем тут дело.
Re: AVR910 USB-программатор у меня не пашет
Добавлено: Вс окт 17, 2010 00:47:46
Danko
Вы забыли указать какую скорость виртуального COM-порта Вы использовали.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 12:05:55
Sallivan_Bidl
Я ставил минимальную - 19200.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 12:38:36
O-LED
в программаторе есть перемычка на 14 ноге меги8. для 2313 её нужно ЗАмкнуть.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 18:25:27
Sallivan_Bidl
Зачем понижать тактовую частоту SPI?
Добавлено: Вс окт 17, 2010 18:27:33
borys
Уважаемый Sallivan_Bidl !
Когда наскучат "танцы с бубнами" вокруг AVR910, можно будет легко переделать его в
USBasp. Работает значительно лучше , известно по собственному опыту.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 21:43:11
ЛеонидК
Sallivan_Bidl!
Скорость COM порта нужно ставить не минимальную и не максимальную,
а ту что заложена в прошивку.
Мне кажется в исходниках 115200.
Но это кажется. Проще перебрать стандартный ряд (9600, 19200, 38400, 115200).
Если скорость не та что заложена в прошивку, работать не будет.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 22:20:44
O-LED
только что попробовал 19200 и 115200 - и так и так прошилось. шил мегу8515 и 16а
Sallivan_Bidl писал(а):Зачем понижать тактовую частоту SPI?
ну вы же написали что заведомо исправная 2313 не может считаться. а я много раз читал что у людей была именно такая проблема, - 2313 читалась(и шилась) только при пониженной частоте порта SPI. по моему проще попробовать с перемычкой, чем написать лишнее сообщение.
borys писал(а):Уважаемый Sallivan_Bidl !
В сети на USBasp гораздо больше нареканий чем на 910. одна стабилитронная схема сопряжения с USB чего стоит, то работает, то нет. мой 910(проттос) например завелся сразу после сборки, даже припой еще не остыл, а я уже прошивать начал
Добавлено: Вс окт 17, 2010 23:16:38
ЛеонидК
А у PROTTOS есть COM порт?
Мне кажется что нет. Там USB на Atmega8.
И поэтому непонятно какие скорости Вы устанавливали.
Может я ошибаюсь?
Добавлено: Вс окт 17, 2010 23:23:40
Seal
Если у вас не ХР, а Win2000, то требуются некоторые дополнительные манипуляции, за подробным описанием которых (как, впрочем, и всей конструкции вцелом) я попрошу вас обратиться на сайт автора. В системе должен появиться новый виртуальный СОМ-порт, через который и работает этот программатор, стоит настроить номер этого порта и скорость. Естественно, используемый вами софт нужно будет настроить на работу именно с этим портом.
Это цитата из описания в статье по вышеприведенной ссылке.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 23:31:54
Сериг
извиняюсь что не в тему ,но может кто нить знает где достать прогу для xp у меня программатор STK500v2 и он не хочет становится на икс пи ,за ранее благодорю7!
Добавлено: Пн окт 18, 2010 09:37:45
Danko
Небольшое дополнение и пояснение:
речь идет об альтернативной прошивке для прогера от Проттоса т.е. паять и перепаивать ничего не нужно.
Сам попробовал.
Дабы не наливать много воды, вот
ссылка.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:35:22
O-LED
Danko писал(а):Небольшое дополнение и пояснение:
понятно. я подумал что советуют перепаять в
http://www.fischl.de/usbasp/ (более известен среди русскоговорящих
http://easyelectronics.ru/usb-programma ... ml#more-28 ) Так вот там пара сотен сообщений, половина из которых это жалобы что прогер не работает, не видится компом, периодически отваливается и т.д.
Danko писал(а):Сам попробовал.
меня в своё время один человек
подсадил на кодевижн, вот я в нем и пробую писать и шить из него. а usbasp вроде из под кодевижена не шьёт. так? тогда пока мне не подойдет. хотя скорости добавить хочется.....
а чем ты сейчас шьешь? AVR ISP mkII clone ? а вот этот не рассматривал
http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
Добавлено: Пн окт 18, 2010 12:35:40
Danko
Новый програматор от Проттосса я видел, он его анонсировал на Казус.ру. Сильно много ног у МК, да и после того как я обжегся с клоном AVR ISPmkII, собирать новый прогер не очень хочется. Может быть если куплю FT232RL соберу вот
это.
На данный момент пользуюсь двумя програматорами: STK200 и клоном (ISPmkII) смотря из под чего шью. Для прошивки фузов запускаю Студию и клоном шью фузы, а затем из Кожевижина через STK200 заливаю прошивку (если проект в CVAVR). Могу писать в CVAVR, а заливать из Студии (переключился в другое окно и нажал кнопку и УСЁ прошивка влетела в МК)
Почему именно так? В студии легко устанавливать фузы, а CVAVR создаю программу. В прыжках между прогерами есть еще одна причина: клон mkII не может передавить подключенные к выводам МК светодиоды, а STK200 с этим справляется. Но это только в одном моем проекте. Причиной могут быть защитные резисторы, у клона 390 Ом, у STK200 - 33 Ома.
И по этому я вопросов в форумы не пишу, а просто беру другой прогер и молча шью.
Расточительно? У меня еще есть прогер для PIC-ков и еще один STK200 собранный на макетке на котором есть панельки для меги8 и пары тинек.
Мой экс-AVR910 пока покоится в ящике стола. Вечером его помучаю и отпишусь.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 19:56:24
borys
Действительно, USBasp с CodeVision не дружит, но в этом и нет большой надобности. Для него
есть свои оболочки (целых 5). Две из них очень удобны и шьет USBasp очень быстро. Надо
иметь в виду и то, что не все работают с CodeVision; многим надо просто зашить готовый hex-
файл.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 22:37:34
Danko
ОТЧЕТ:
альтернативная прошивка: avr910_avrdoper, файл avr910-cdc-no_debug.hex
платформа: mega32, кварц 16МГц,
файл прошивки: 4456 words (8912 bytes), 27,2% of FLASH
прошивальщик: CVAVR
настройки: Atmel STK500/AVRISP
время: 25 сек. с верификацией
Добавлено: Пн окт 18, 2010 23:30:02
Сериг
Danko писал(а):ОТЧЕТ:
прошивальщик: CVAVR
а сайт можно?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 01:40:32
O-LED
Добавлено: Вт окт 19, 2010 04:12:57
krysun
Купил AVR910 USB на мастерките.... 2313 в итоге 5-ю проводками шью (как и много чего другого)...
Не берет она Тиньку ((
Добавлено: Вт окт 19, 2010 08:14:05
Danko
и на пониженной частоте тоже не берет?
