Страница 1 из 2
Укв передатчик на микросхеме
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:24:57
STMRE2401
Ищу схему качественного укв передатчика на микросхеме с дальностью передачи 1-2км. С подстройкой частот.
Re: Укв передатчик на микросхеме
Добавлено: Пн окт 18, 2010 13:55:29
НАПАЛМ
Добавлено: Пн окт 18, 2010 16:05:47
STMRE2401
Мне нужен не закон , а схема.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 16:22:51
VanLux
На какие частоты?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 16:25:39
MIF
Передатчики на микросхеме есть, их много, особенно цифровых. Но все они выдают маленькую мощность, которую можно ловить в пределах 100 метров. Что бы усилить этот сигнал, понадобится ВЧ "микросхема" или пара ВЧ транзисторов.
Что значит "с подстройкой частот"? На каких частотах планируете передавать и что?
Одно дело передать "пи-пи", другое дело "раз-раз", третье дело видеосигнал или вообще поток информации.
Хотя, можно предположить, что "УКВ" - это передача голоса в районе 100 мГц, с синтезаторной подстройкой несущей частоты, "качественно" - стерео модулятор, с последующим усилением до 500 мВт и до 2 Вт.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 16:26:42
VanLux
Блин только что хотел сказать но Вы меня опередили)
Добавлено: Пн окт 18, 2010 16:45:05
MIF
Вот примерно то, что вам надо. 50mW BH1417 Stereo PLL FM Transmitter
Там найдёте и схему на МС - BH1417 - Stereo PLL FM Transmitter
Источник - 50mW BH1417 Stereo PLL FM Transmitter
По русски - Стерео FM радиопередатчик с ФАПЧ на BH1474
То же, на - VRTP
STMRE2401 писал(а):Ищу схему качественного укв передатчика на микросхеме с дальностью передачи 1-2км. С подстройкой частот.
С вас :beer: Котам! :music:
Добавлено: Вт окт 19, 2010 08:26:59
STMRE2401
Фм трансмитер мне не нужен, особенн если он на микросхеме ВА .Если есть схемы укв передатчиков на микросхеме то выложите пожалуйста. И если не трудно выложите еще вч усилитель сигнала. "С подстройкой частот" значит выбирать частоту передоваемого сигнала. Я хочу передовать сигнал с микрофона и музыку с плеера или пк. На любой частоте можно. Стерео не обязательно.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 11:32:40
MIF
STMRE2401 писал(а):Фм трансмитер мне не нужен, особенн если он на микросхеме ВА .Если есть схемы укв передатчиков на микросхеме то выложите пожалуйста. И если не трудно выложите еще вч усилитель сигнала. "С подстройкой частот" значит выбирать частоту передоваемого сигнала. Я хочу передовать сигнал с микрофона и музыку с плеера или пк. На любой частоте можно. Стерео не обязательно.
Мне показалось или выжеленные области противоречат? :shock:
КАР. Трансмиттер, в переводе с английского - передатчик.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 12:17:34
STMRE2401
Я имел в виду что мне не нужен фм диапазон , а нужен укв. Ведь через укв тоже можно передавать музыку и голос? Или не так?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 20:07:44
MIF
STMRE2401 писал(а):Я имел в виду что мне не нужен фм диапазон , а нужен укв. Ведь через укв тоже можно передавать музыку и голос? Или не так?
Обозначьте диапазон необходимых вам частот. Может быть тогда у Котов найдутся схемные решения, которые вас устроят.
Изменить диапазон можно при помощи конвертера или умножителя частоты.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 20:49:33
STMRE2401
Можно любой частоты которой будет лучше.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:09:17
Pablo
Во первых, Вам правильно напомнили про законы, существует регламент радиосвязи. Проблемы могут появиться там где вы их не ждете.
Во вторых, Чем принимать сигнал думаете?
В третьих, Чем питать будете?
В каком габарите должен быть передатчик?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:17:42
anatol378
MIF писал(а):Вот примерно то, что вам надо. 50mW BH1417 Stereo PLL FM Transmitter
Если катушечки изменить с 3.5 витков до 5.5 витков будет УКВ. :))
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:34:29
MIF
STMRE2401 писал(а):Можно любой частоты которой будет лучше.
Что-то тут не сходится.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:44:48
STMRE2401
Попробую на ВА, но про нее много плохих отзывов. А теперь я договорю, я собираюсь питать передатчик от блока питания 9-12в, принимать сигнал я собираюсь на обычный укв приемник. Размер платы меня не волнует, главное что бы не сложная была.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 22:08:41
MIF
Добавлено: Ср окт 20, 2010 06:43:09
Pablo
Попробуйте поискать в этом направлении МС2388 у нее должны быть свежие релизы. Читать как MC2833
Добавлено: Ср окт 20, 2010 08:43:24
STMRE2401
Спасибо за схему, на фм диапазоне даже лучше будет . Кому не лень выложите пожалуйста усилитель сигнала для фм передатчика указоного выше. Что бы он хотя бы до 2 км добивал.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 12:47:56
STMRE2401
На какие русские аналоги можно поменять варикап, транзисторы.
