Страница 1 из 1
помогите доработать логику
Добавлено: Вт окт 19, 2010 01:20:28
Andrew I
Доброго времени суток.
очень нужна помощь
есть схемка, скрин ниже
(85.84 КБ) 432 скачивания
нужно доработать так что бы импульс VT3/VT4 заканчивался раньше чем начинается импульс VT1/VT2, желательно на время продолжительности единицы генератора G1 не более
частота и скважность меняется, мне просто нужно выдержать соотношения между импульсами управления ключами
сам такого насочинял, что и стыдно показывать :)))
исходник.zip
(16.84 КБ) 152 скачивания
Re: помогите доработать логику
Добавлено: Вт окт 19, 2010 10:00:20
s64
может проще TL494 поставить?
Добавлено: Ср окт 20, 2010 19:14:37
Andrew I
В смысле?
вообще то G1 это и есть 494-тая :)
импульсы VT1\VT2(их частота и скважность не постоянны) трогать не нужно - на схеме сделал как планировал
нужно сделать так (не обязательно на логике ) что бы импульс VT3\VT4 запаздывал относительно VT1\VT2 и заканчивался раньше чем нач VT1\VT2 эти паузы не должны превышать длительность единицы
Добавлено: Ср окт 20, 2010 21:46:09
Meteor
Для того что бы импульс заканчивался раньше, добавьте сумматор. Задавать период будете от одной группы тумблеров. Аналогично можно поступить и с запаздыванием, надо только продумать включение.
