Страница 1 из 1
mega16.RTC+sleep.Pесетится, или зависает после долгой спячки
Добавлено: Чт окт 21, 2010 15:25:29
O-LED
Вылазит у меня одна проблема, победить её, или понять откуда она растет не могу.
значит так. Atmega16А. работает от внутреннего генератора 8Мгц. также запущен таймер Т2 в
асинхронном режиме, и тактируется часовым кварцем 32768. Таймерт настроен на прерывание раз в секунду. т.е. получаем RTC. RTC отлично работает, точно отсчитывая секунды. До этого момента никаких неприятностей нет. а начинаются они когда я усыпляю контроллер по команде SLEEP. делаю я это так. в конце обработчика Т2 усыпляю контроллер командой SLEEP. контроллер засыпает, и просыпается только при следующем прерывании Т2. проснувшись, контроллер выполняет обработчик Т2, в конце которого сново стоит SLEEP, и он сново засыпает. и так до тех пор пока не придет запрет на усыпления контроллера по SLEEP. Так вот, вроде все хорошо, НО рано я радовался. после нескольких срабатываний Т2, контроллер либо перезагружается(чаще), либо зависает(реже). я уже выкинул из кода ВСЕ кроме тикающего асинхронного таймера, но проблема не уходит. кстати количество срабатываний таймера до перезагрузки - строго одинаковое. если обработчик Т2 сделать таким
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
x++;
PORTD=x; // это нужно чтоб было видно что таймер работает
#asm("sei") #asm("sleep")
то Т2 протикает ~540 раз.
а если таким
x++; if (x==60) {x=0; y++;}
PORTA=y; // это нужно чтоб было видно что таймер работает
то сработок будет всего ~130
вот весь код(вернее то что от него осталось)
#include <mega16.h>
unsigned char x;
x++; PORTD=x;
void main(void)
PORTA=0x00; DDRA=0xFF;
PORTB=0x00; DDRB=0xFF;
PORTC=0x00; DDRC=0xFF;
PORTD=0x00; DDRD=0xFF;
ASSR=0x08;
TCCR2=0x05;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
TIMSK=0x41;
MCUCR|=0b01110000; // выбираю режим пониженного энергопотребления - Power Sawe, разрешаю усыплять по команде "sleep"
#asm("sei")
while (1)
В протеусе, кстати сказать, все работает без перезагрузок.....
Если усыпление перенести из обработчика Т2 в основной цикл, то все нормально работает, но мне в основном цикле не удобно. во первых есть куча мест куда программа может зайти и сидеть там минуту-две, а во вторых, перед каждым засыпанием будет один раз отрабатываться основной цикл(пока по кругу дойдет до SLEEP), что скажется на общем потреблении контроллера когда он спит.
Вот такая проблема. кто может подскажите.......
Re: mega16.RTC+sleep.Pесетится, или зависает после долгой сп
Добавлено: Чт окт 21, 2010 15:39:00
Rimsky
Попробуй в послед с часовым кварцем резюк на ~1кОм поставить, может срывается генерация, и кондеи в паралель на землю по пик 80-100 (если не стоят)
Добавлено: Чт окт 21, 2010 15:46:12
Rimsky
Вот я делал инициализацию, правда на асме, у тебя как-то очень все отдаленно
; инициализируем таймер 2 в асинхронном режиме на 32768Гц
ldi r16, (1<<AS2)
out ASSR, r16
out OCR2, ZERO
out TCNT2, ZERO
ldi r16, 0x05 ; прескаллер 128 период 1 SEC
out TCCR2, r16
LOOP_CLEAN_T2_FLAG:
in r16, ASSR
ldi r17, 0x08
eor r16, r17
brbs SREG_Z, RET_TIM2_INIT
rjmp LOOP_CLEAN_T2_FLAG
RET_TIM2_INIT:
ldi r16, 0xFF
out TIFR, r16
in r16, TIMSK
sbr r16, (1<<TOIE2)
out TIMSK, r16
sbi PORTD, PD7
sei
Добавлено: Чт окт 21, 2010 15:52:42
Vov123
volatile unsigned char x;
Добавлено: Чт окт 21, 2010 16:33:46
Goodefine
O-LED писал(а):.. во первых есть куча мест куда программа может зайти и сидеть там минуту-две,
Это говорит о неправильной организации программы
O-LED писал(а): а во вторых, перед каждым засыпанием будет один раз отрабатываться основной цикл(пока по кругу дойдет до SLEEP), что скажется на общем потреблении контроллера когда он спит.
Это проблема легко обходится. Во всяком случае решается малой кровью - лишними будут только восстановление контекста после прерывания и одна проверка: в обработчике ставите флаг, а в main при этом установленном флаге работает только один цикл, состоящий только из усыпления МК...
Возможно, проблема в некорректном усыплении. М16 усыплять не приходилось (не располагает она к экономичным решениям), а вот tiny2313 усыплял подобным образом:
//Имеем определения:
//---sleep_mode
#define POWER_DOWN_MODE() MCUCR&=~(0<<SM1); MCUCR|=1<<SM0
#define SLEEP_ENABLE() MCUCR|=(1<<SE)
#define SLEEP() asm volatile ("sleep")
#define SLEEP_DSBL() MCUCR&=~(0<<SE)
При инициализации в main один раз пишем:
При усыплении:
При пробуждении:
Это к слову.... А, вообще, в вашем случае проблема явно с тем, что контроллер засыпает не успев восстановить стек, т.к. это он делает в последнюю очередь, а вы его усыпляете раньше. А входит то снова сначала... И сохраняет... Т.е. рушится стек. На это также косвенно указывает и то, что проходит разное количество срабатываний, в зависимости от числа операций в обработчике... Посмотрите в листинге как компилятор восстанавливает стек, и попробуйте руками это сделать до засыпания, путем ассемблерной вставки. Если поможет - будет понятно где искать... Но, ИМХО, надо уходить от усыпления в обработчике... Не думаю что возможна такая программа где это невозможно или влечет большие проблемы...
Добавлено: Чт окт 21, 2010 17:46:21
Danko
т.к. я усыплением МК занимался очень давно, то я за информацией обратился к литературе.
Вот то, что я накопал:
А что идет за командой sleep ?
совершенно верно: выход из подпрограммы, который никогда не происходит т.е. после пробуждения МК входит в подпрограмму обработчика прерывания, выполняет в ней какие-то действия и опять засыпает и при этом выхода из подпрограммы не происходит. И после многократных входов и не выходов происходит переполнения стека и МК перегружается.
Я думаю, что все таки
sleep нужно из прерывания переместить в
main.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 20:23:26
O-LED
Rimsky Попробуй в послед с часовым кварцем резюк на ~1кОм поставить, может срывается генерация, и кондеи в паралель на землю по пик 80-100 (если не стоят)
кондеры и резисторы тут никаким боком. все тикает сутками, и засыпает-просыпается сутками, если усыплять не в прерывании. тут чтото программное.
Vov123volatile unsigned char x;
никакой реакции.
Goodefine спасибо за идею. ведь команду #asm("sleep") можно засунуть в цикл while, и не выпускать из цикла до тех пор, пока нет команды на пробуждение. я уже попробовал так
while (1)
//******моя основная программа*********//
while (MCUCR==0b01110000)
#asm("sleep")
и все пашет.
А вообще есть какой нибудь способ, заставить контроллер после прерывания идти в какое нибудь конкретное место????? помню видел уже на форуме задавали этот вопрос, вот только не помню что там отвечали.(на тот момент меня это мало волновало)
Danko за три дня я уже помню наизусть даже на какой странице эта цитата, и какая таблица находится выше
, но без знаний о стеке, эти строчки ничего мне не давали
allВообще, я посмотрю, все хором гонят меня SLEEPить из прерывания в основной цикл. ну значит так и поступлю. тем боле засунув sleep в цикл, я решаю почти все свои проблемы. осталось только убрать из кода места куда контроллер может заходить надолго.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 20:31:53
DrWatson
Обычное переполнение стека и все. Вызывается прерывание внутри обработчика прерывания, стек постепенно переполняется со всеми вытекающими.
Усыплять лучше в основном цикле, а не в прерывании. Пусть в мэйне крутится while(условие) sleep, где условие - условие "спящего режима", когда нужен только RTC.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 21:05:30
Goodefine
O-LED писал(а):...А вообще есть какой нибудь способ, заставить контроллер после прерывания идти в какое нибудь конкретное место?..
Этого тоже делать не следует - подобные химеры в коде ни к чему... Достаточно правильной организации программы..
Добавлено: Чт окт 21, 2010 22:50:12
Danko
O-LED писал(а): за три дня я уже помню наизусть даже на какой странице эта цитата, и какая таблица находится выше
Си програмисту по большому счету не обязательно думать о стеке, его структуре и вообще как он работает, но вот то, что подпрограмма обработки прерывания вызывается и
не закончив свою работу останавливается(засыпает) и затем еще и еще раз все это повторяется - это тебя не настораживало ?
Добавлено: Вс окт 24, 2010 18:53:33
O-LED
Создавать новых тем не буду, спрошу здесь.
Вот усыпил я по правильному с вашей помощью контроллер. Теперь нужно максимально уменьшить его потребление во время сна. ведь многие узлы продолжают работать и во сне. это-
1. АЦП
2. Аналоговый компаратор
3. Детектор понижения питания
4. ИОН
5. Сторожевой таймер
6. Порты
Пункты 1,3,5 - тут вроде все просто, - я их не использую, значит они и так выключены по умолчанию, и дополнительно выключать их ненужно? так?
С портами есть вопросы.
а) если порт был выходом, то его лучше и оставить выходом, только записать туда лог 0?
б) если порт является входом, внутренняя подтяжка включена. Имеет ли смысл сделать порт выходом и записать туда 0? просто снять подтяжку наверное не стоит, т.к. на этих выводах висят кнопки, и если убрать подтяжку, и оставить входом, то вывод будет ловить наводки и переключаться туда-сюда, и соответственно много "жрать".
ИОН и компаратор используется. но все время они работающие мне не нужны. может есть смысл поступить так. Перед усыплением выключить их, каждую секунду контроллер просыпается, включить ИОН и компаратор, оценивать состояние компаратора, выключить ИОН и компаратор, усыпить контроллер, и т.д. Имеет ли смысл так делать? ведь для нормальной работы ИОН и компаратора, после включения, должно пройти какое то время, и все это время контроллер будет "молотить" в полную силу. не получится ли так, что общее потребление даже возрастет?
если есть еще какие предложения по уменьшению потребления - с удовольствием выслушаю.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 00:20:23
Danko
У меня вопрос о целесообразности применения аналового компаратора и ИОНа:
для чего в схеме применяется компаратор? для отслеживания наличия питающего напряжения? а зачем величину питающего напряжения измерять аналоговым компаратором с внутр ИОН, не проще ли использовать вход МК который по сути является цифровым компаратором. Какова величина лог.0 и лог.1 в уровнях ТТЛ. (точно не помню, но меньше 0,7 и больше 2,5 соответственно, при питании 5В). Зачем знать, что питающие напряжение выше напр.ИОН, ведь нас больше интересует есть напряжение или его нет.
И второе: ты похоже перелопатил кучу литературы и книгу "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике (Белов)(2007).djvu" наверняка смотрел, если нет, то страница 57 и 58.
Добавлено: Ср окт 27, 2010 03:48:58
Qwertty
O-LED писал(а):Вот такая проблема. кто может подскажите.......
Изучаем даташит, конкретно - примечания к работе таймера в асинхронном режиме. Там найдется интересная информация:
• If Timer/Counter2 is used to wake the device up from Power-save mode,
precautions must be taken if the user wants to re-enter one of these modes: The
interrupt logic needs one TOSC1 cycle to be reset. If the time between wake-up and
re-entering sleep mode is less than one TOSC1 cycle, the interrupt will not occur,
and the device will fail to wake up. If the user is in doubt whether the time before re-
entering Power-save or Extended Standby mode is sufficient, the following algorithm
can be used to ensure that one TOSC1 cycle has elapsed:
1. Write a value to TCCR2, TCNT2, or OCR2.
2. Wait until the corresponding Update Busy Flag in ASSR returns to zero.
3. Enter Power-save or Extended Standby mode.
Ваш случай.
Добавлено: Ср окт 27, 2010 13:59:23
O-LED
DankoЦелесообразность такая. компаратором я могу засечь падение с 5 до 4,5 вольт. а без компаратора можно только знать, что у меня на выводе (0 или 1) С падением напряжения питания контроллера, изменяется и уровень этой единицы. например при питании 3 вольт, единицей уже будет считаться всё от 2,7 до 3вольт. Вот какая у меня схема.
для того чтоб можно было обойтись без компаратора, нужно чтоб первый конденсатор быстро разрядился. но, у меня основной потребитель - сам МК, т.е. первый конденсатор, не спеша разряжается на делителе, и все это время контроллер думает что с питанием всё хорошо, питается вполную силу от батарейки,и не засыпает. Короче, нужно как то разряжать первый конденсатор. с этим я еще поэкспериментирую.
кстати, померял сколько потребляет ИОН и компаратор. при их включении, ток увеличивается примерно на 15-20мка, так что не так уж и много. во сне (с ежесекундными пробуждениями) мега потребляет 24 мка без компаратора, и примерно 40-43 с компаратором.
попутно поигрался с понижением питания контроллера, и с ионистором. МК у меня мега16А. захотелось мне выяснить минимальное рабочее напряжении МК. был очень приятно удивлен - две меги16А, купленные в разное время и даже в разных городах, показали совершенно одинаковый результат - уверенно работали при снижении питания до 1,4 вольта. при 1,35 - уже как повезет, иногда продолжали работать, а иногда останавливались. Скорее всего все новые меги(с индексом А) можно запрасто питать от 1,8 вольта, и не париться.
потом решил поиграться с ионистором. подключил вместо батарейки ионистор на 1Ф. и оставил на ночь. за ночь (10часов) напряжение на ионисторе упало с 4,3 до 3,9вольт. т.е. на 0,4 вольта. если учитывать что мега еще работоспособна при 1,4 вольта, то по рассчетам она сможет проработать от ионистора на 1Ф 72часа. трое суток!!! на практике я думаю еще больше, ведь с уменьшением напряжения питания, уменьшается и потребляемый ток. Во как...... А если ионистор взять на 4Ф...... короче я не понимаю почему ионистор непопулярен в радиолюбительской практике в качестве резервного источника питания. Обслуживания никакого, зарад - секунд 10, размером - меньше CR2032.....
Qwertty Я думаю это здесь не причем. Все прекрасно засыпает и просыпается если SLEEP в основном цикле. здесь действительно переполняется стек. При каждом вхождении в прерывание в стек заносится что нужно делать после прерывания. а у меня было так что многократо заходим в прерывании, и ни разу не выходим......
Общем этот вопрос уже решен.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 09:21:32
Danko
первое: уже давно тебе нужно заменить фразу "МОЖЕТ БЫТЬ....". Она тебе уже не соответствует.
второе: раз уж ты не ленив к лабораторным испытаниям, то проверь пожалуйста потребление МК затактированного от внутр RC и от внешнего кварца (ноги у мега16 для кварца все равно свободные). Где-то читал, что от кварца МК потребляет меньше.
Про ионистор: 4,3 вольта это 5 вольт минус падение 0,7В на диоде, а если взять диод шотки с падением 0,1В, то продолжительность работы от резервного источника можно будет продлить еще на полтора суток.
