Вопрос по rs-485
Добавлено: Пт окт 22, 2010 09:10:50
возникла необходимость подключить несколько МК к компу
собрал приведенную схему. провод для проверки взял сантиметров 30 и GND сделал общим (забыл нарисовать)
написал прошивку. в качестве контроля жизнедеятельности МК на один из свободных выводов подключил светодион и дал команду периодически маргать раз в секунду.
Все заработало данные передаюся и туда и обратно.
Проблема следующая: при отключении соединительного кабеля или при отключении питания от ft232, индикатор жизни МК замедляется раза в 3-4, и при обратном подключении ситуация остается неизменной и обмена данными уже не происходит,
Хотел бы чтоб подсказали в какую сторону копать.
