Страница 1 из 1
Сабвуфер+Светодиод
Добавлено: Сб окт 23, 2010 13:40:02
gogenzzo
Можно ли сделать на микроконтроллере такую вещь:
Провод, который идет в колонки, параллельно подключаем к микрухе. Он в свою очередь вычленяет из всего потока низкие частоты. И... Вообщем хочу сделать чтоб при бассах горел светодиод (или светодиодная лента). Не хочу делать на транзисторах, такие схемы видел в инете.
Можно такое сделать на микроконтроллере?
Re: Сабвуфер+Диод
Добавлено: Сб окт 23, 2010 17:02:17
lix
что-то мне думается что на не МК будет проще. НЧ фильтр и усилитель, и программировать ничего не надо.
Re: Сабвуфер+Светодиод
Добавлено: Сб окт 23, 2010 18:19:22
gogenzzo
А на МК нельзя сделать? Просто я проще на нем сделаю, чем на транзисторах, я в этом ничего не соображаю =(
Добавлено: Сб окт 23, 2010 18:40:38
gogenzzo
Я правильно понимаю, если контакт от колонок включить в аналоговый вход МК, то мы просто получим набор например из -12V -- +12V. Если низкими частотами считать те, что на частоте 20-150 Гц, то нужно как их ловить? Я совсем не понимаю как это устроено, что в потоке есть НЧ ?
Добавлено: Сб окт 23, 2010 21:31:08
Aheir
Без начальных знаний (про те же транзисторы, например), сложно сделать на МК что-то стоящее.
Сделать можно. Смотрите преобразование Фурье, например. Есть более простые способы, но Вам же это не нужно...
Добавлено: Вс окт 24, 2010 09:13:22
gogenzzo
Очень даже нужно )
Добавлено: Вс окт 24, 2010 09:37:06
SERJ
gogenzzo писал(а):Очень даже нужно )
Так Вам же сказали.
lix писал(а): НЧ фильтр и усилитель, и программировать ничего не надо.
Добавлено: Вс окт 24, 2010 11:40:56
gogenzzo
Пардон
А чем отличается "LC фильтр НЧ" от "активного фильтра НЧ" ? И какой нужен мне?
Добавлено: Вс окт 24, 2010 19:37:46
metan
Если очень хочется секаса с микроконтроллером (для данного мизерного его применения разумеется), то можно сделать так:
1) нагуглить спектроанализатор на микроконтроллере (у ARV вроде есть)
2) спаять его пока без ледов, залить прошивку
3) выбрать канал с нужной частотой
4) выбрать уровень сигнала
5) на основании выборов 3 и 4 припаять 1 ледик, или даже несколько ледов для отображения полноценного индикатора бассофф
6) всё
Даже исходники не нужны, только прошивка и схема
Но лично я бы обошёлся маленькой кучкой рассыпухи, как уже выше предлагалось
Добавлено: Чт окт 28, 2010 12:08:07
vovik15
незнаю насчет АРВ ,но у Насти есть такой проект
http://www.labkit.ru/html/show_meter?id=253
вам нужно просто выбрать соответствующий светодиод,и будет вам счастье
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 12:26:23
prik
так я не пойму что там мудрить подключи ты свой светодио прямо к нч динамику он у тебя будет мигать в такт басу хернёй блин занимаетесь
