Страница 1 из 4
Стробоскоп на лазерной указке. Что за элементы DD1.1 и DD1.2
Добавлено: Пн окт 25, 2010 23:45:56
unitvisual
Нашёл схему стробоскопа....почитал...думаю будет самая оптимальная по затратам...
http://demio121.narod.ru/index1901.htm - ссылка на описание..схему итд
Вопрос: Что за элементы DD1.1 и DD1.2????
Re: Стробоскоп на лазерной указке. Что за элементы DD1.1 и D
Добавлено: Вт окт 26, 2010 00:40:24
yaotzin
2 или-не они там кружок на выходе не указали.
Добавлено: Вт окт 26, 2010 11:46:09
unitvisual
не понял ответа честно говоря)
Добавлено: Вт окт 26, 2010 12:27:57
skk
unitvisual писал(а):не понял ответа честно говоря)
Логика там стоит
Добавлено: Вт окт 26, 2010 15:59:36
YAA
Это два элемента из одного корпуса. Всего их там 4. Позиционное обозначение доплняется номером через точку.
Добавлено: Чт окт 28, 2010 20:09:09
Gnat
Микросхема такая. Та или другая,подписано ниже. Собирал,работает. Но свет мал. Потом поставил яркие светодиоды 3шт. Вот тогда пошло.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 19:31:24
unitvisual
и резистор R1 запускают ждущий одновибратор на элементах DD1.1, 1.2.
а в магазине так и спрашивать...дайте мне ждущий одновибратор???? или чего то не понимаю...?
или они имеют ввиду под этим ждущим одновибратором микросхемы 564ле5 564ле10 к561ле5 ???? ну любую из них? тогда вопрос...печатку обязательно делать? и есть ли в спринт лэйоте печатка...? сколько искал - не нашёл...
Добавлено: Сб окт 30, 2010 16:20:27
YAA
unitvisual писал(а):.......... или чего то не понимаю...?.................
На логке можно сделать много чего... В том числе и ждущий мультивибратор (это так называется схема - как говорил кот Матроскин: "фамилие такое"
). Ждущий мультивибратор можно сделать и на других элементах, например на NE555. А в магазине надо спрашивать конкретное наименование деталей: "микросхема К561ЛЕ5" или там "резистор 1кОм, 5%, 0,125Вт"
Добавлено: Сб окт 30, 2010 21:47:14
Gnat
Микросхему кверх ногами прилепи на фольгированый стеклотекстолит и всё навесным сделай монтажом.
Добавлено: Сб окт 30, 2010 23:03:43
rmmp
Покупай микру К561ле5,так как 564ле5 это планарная микросхема и их вряд ли купишь,а 561ле10 может не быть в продаже.
В спринте совсем не надо,ведь есть готовая нарисованная плата.На плате всё нарисовали,а вот на схеме не указали что 7выв. микр. надо подключить к земле,а 14выв к + питания.
Хотя и совсем без печатки можно обойтись.Всё припаять на выводах микры и потом залить силиконом.
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 23:33:26
unitvisual
спасибо огромное всем за разъяснения, на днях соберу и попробую как оно работает!
теперь буду знать что ждущие одновибраторы..мультивибраторы итд..и что в схеме логика указывается...как..)
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:32:23
unitvisual
не пойму как у микрухи считать ножки и откуда куда?
плюс на схеме вообще выводы не подписаны...
непонятно как чего паять...блин...
купил к561ле5а в дип 14 корпусе...
и на схеме ест ьконденсатор обозначен 68 - это 68 микрофарад? электролит туда можно поставить?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:41:31
Паятель
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 23:10:20
unitvisual
Паятель писал(а):http://radiokot.ru/start/digital/basics/04/
спасибо! вспомнил как считать ноги! только вот вопрос такой, на схеме нет обозначения как расположена микросхема.. где на схеме 1 нога?
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 23:15:03
Паятель
Дык там циферки около элементов есть - они и обозначают номера ног.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 23:23:55
unitvisual
Паятель писал(а):Дык там циферки около элементов есть - они и обозначают номера ног.
чего с циферками там какая то неясность....пытаюсь ка кто логически распределить ножки..чего откуда и не сходится)) или у меня косоглазие...
по моему по описанию авто рпишет что номера на плате это номера резисторов...а не ножек..а как ноги арсположены не ясна и даташита не могу найти....
ещё маленький вопрос, как у транзисторов определяется эмиттер коллектор база?
в данном случае у кт315 и кт 815.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 23:30:11
unitvisual
получается так нумерация??
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:10:24
Паятель
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:32:58
unitvisual
цоколёвку нашёл..понял)
на кт 815 вообще никаких обозначений..и такой ощущение как будто коллектор напильником хреначили...
по картинке спасибо большое!!!
на схеме платы печатной...на землю выводы делать только те которые с чёрточкой? обозначены землёй так? сотальные 2 или не висят в воздухе?
непонятно....с чем соединяются 1 и 2 нога???...дорожки идущие в никуда...фигня какая то.....
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 00:48:24
Паятель
Да, печатка та ещё... Лучше по схеме сверяйтесь, какие элементы подключать к корпусу, их немного.
