Страница 1 из 1
Немного о кварцах...
Добавлено: Чт янв 11, 2007 22:45:59
Барбарис
Здравствуйте!Очень нужна ваша помощь и совет относительно кварцевых резонаторов, а то что-то я совсем запутался. :oops:
Для начала меня интересует вот что.К примеру продаётся кварц , в каталоге по прадаже к нему написано 20,000МГц L 3 гар.Как мне объяснили, что он запускается на 20,000/3=6666КГц.Так меня интересует, что же это значит??Если он резонит на 6666КГц, почему так и не написать???В чём физический смысл этого?
Добавлено: Пт янв 12, 2007 10:29:21
Aheir
Вроде как наоборот: резонансная частота 6666, а третья рабочая гармоника - 20000
Добавлено: Пт янв 12, 2007 10:36:51
Старый ржавый электронщик
вообще кварц запускается на своей номинальной частоте, а также в его сигнале есть гармоники, кратные номинальной частоте, и их можно выделить, если надо, и использовать их.
то есть можно выделить 40кГц, 60, 80 и т.д.
Добавлено: Пт янв 12, 2007 12:54:59
Mamonth
Кварцевый резонатор, сам по себе - пластинка кварца. Было замечено, что толщина пластинки влияет на частоту генерируемых колебаний. Но! У всего есть предел, пластинку нельзя сделать бесконечно толстой или тонкой. Да и там есть ещё какой-то заворот (с физикой связано, не помню уже что). А потому, чтобы поднимать частоту, используют гармоники сигнала (1, 2, 3 и т.д.) Собственно получается что у тебя кварц для генерации 20 МГц использует 3 гармонику, а не основную.
Re: Немного о кварцах...
Добавлено: Пт янв 12, 2007 13:03:37
Abakt
Барбарис писал(а):В чём физический смысл этого?
в том что когда вы подключите его правильно к МК например он выдаст 20 МГц.
Добавлено: Пт янв 12, 2007 15:37:38
Барбарис
Вроде нчиеаю сооброжать,но тогда вот ещё вопросик.На примере тех же 20,000МГц.В продаже есть кварцы как тот что я приводил пример выше, тоесть 20,000МГц, 3гар.А есть просто 20,000МГц, без всяких гармоник.В чём же тогда разница???И когда какой применять?что является критерием выбора между гармониковым и просто кварцем??? :shock:
Добавлено: Пт янв 12, 2007 16:02:45
Abakt
точные ответы в дш на конкретный кварц. полагаю что у второго 20 мгц это частота основного резонанса, либо в прайсе не полная информация.
Добавлено: Вс янв 14, 2007 23:52:51
Aheir
Думаю, 20МГц на основной армонике постабильнее работать и запуцскаться будет. А применительно к микроконтроллеру не принципиально, какой ставить.
Добавлено: Пн янв 15, 2007 11:48:08
Барбарис
Ясно.Большое СПАСИБО!!! :)
Добавлено: Вт янв 16, 2007 10:17:29
SAU
Вот схемка генератора с частотной модуляцией.Кварц советский, на 27.14 Мгц (как я понял - 27,14 можно получить на третьей гармонике)
В цепи коллектора стоит дроссель на 1мкГн, катушка в управлении кварца имеет 9 витков на каркасе с подстроечным ферритовым сердечником.
Генератор генерирует 9 мГц - т.е кварц, как я понял, запускается на основной гармонике.Как его запустить на 3-ей? Подстройка конденсатором ничего не дает.Существуют ли какие-нибудь условия для запуска на той или иной гармонике? :))
