Страница 1 из 1
Помогите настроить маршрутизатор
Добавлено: Пт окт 29, 2010 15:35:45
Chip115
Всем привет. обзавелся я роутером TL-R460
Проблема его настроить (впервые это делаю)
На сторонних формах порылся...там надо как то MAC перебить... не знаю на сколько это актуально в моей проблеме... Другие советуют дозвониться до тех.поддержки,что не реально.
В общем ситуация:
Что надо: -раздача шлангового интернета на два компа . WAN PPTP
-связь компов по сетке
Возможности установить две сетевухи на один комп нет.
Инет в данный момент настроен на одном компе (P1) и через роутер выходит в инет.
Второй (P2) аще ни как не реагирует на сеть. все светодиоды на роутере горят как надо.
Операционная система : WIn 7 на обоих компах
Re: Помогите настроить маршрутизатор
Добавлено: Пт окт 29, 2010 16:39:08
clvr00
"Шланговый инет" - как поэтично.. надо будет запомнить :))
Большинство современных роутеров имеют вэб-морду для управления своим конфигов. Обычно адрес такой http://192.168.0.1
Там на вкладке настройки WAN есть форма смены мак-адреса. Но вам это не надо, раз на одном компе инет работает, значит с маком все впорядке.
Вам надо на вкладке настройки LAN включить DHCP сервер, а на компьютерах в настройках TCP/IP поставить галочку "Получать IP адрес автоматически". Кажется так ;)
Добавлено: Пт окт 29, 2010 16:52:07
Chip115
Спасибо за ответ. сча попробую. Я так понимаю что инет будет раздаваться на P2 и при выключенном P1 ? мне нужно что бы инет раздавался не зависимо от того включен ли какой из компов... понимаю что предложение составленно не корректно, но кажется суть проблемы понятна ))
Просто надо вводить логин и пароль. Но он уже введен на P1 . как же вводить с P2? он же за матерится на то что уже используется данная комбинация логин\пароль.
Может как то в роутере эти настройки забиваются?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 16:57:45
clvr00
Да, конечно. Роутер - это как бы компьютер с урезанными функциями. В настройке ВАН запустите мастера настройки, выберите тип соединения (ППТР) и там все настройки вводятся. На компьютерах ничего вводить не надо - все настройки "по умолчанию" и "получать автоматически"
Добавлено: Пт окт 29, 2010 17:03:53
clvr00
Вот, может картинка поможет
Там на сайте есть симулятор и инструкции
http://www.tp-link.com/support/simulator.asp
Добавлено: Пт окт 29, 2010 17:52:31
Chip115
О! Большое спасибо!! Кажется работает интернет на двух машинах))
Объяснили с толком и расстановкой ) не то что на других форумах )
Поправка для тех у кого возникнет такая проблема... веб морда у него 192.168.1.1
А что бы сетка работала меж компами, как быть? :)
Простите за наглость,но хочу сразу все настроить ))
Сетевое обнаружение включено.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:22:37
Штык_
Chip115 писал(а):Всем привет. обзавелся я роутером TL-R460
В общем ситуация:
Вместе с роутером в комплекте диск должен быть, в этом случае вся настройка сведётся к нажатию ОК несколько раз.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:29:49
clvr00
Chip115 писал(а): А что бы сетка работала меж компами, как быть? :)
Я уже писал
После этого сеть настроена. Компьютеры доступны друг для друга по свои ай-пи адресам. Чтобы работал общий доступ, надо запустить мастера сети в виндовс. Там все по русски, подробно и есть справка. Мне лень это описывать.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:37:53
Chip115
ок. значит что то где то не так галочка стоит ) спасибо ))
Добавлено: Сб окт 30, 2010 08:51:24
vbfbk2020
Chip115, и не забудь расшарить соответствующие ресурсы (диски, папки).
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 23:59:21
Black-and-White
Купил я себе сволочь с названием TP-LINK TL-WR340GD. Подключил, долго мучался с настройками, но ноут не хочет подключаться по вай-фай, говорит, что не удалось обнаружить сертификат для входа в сеть "название подключения". Как победить?
