Страница 1 из 2
как запустить БП телевизора Elenberg
Добавлено: Пт окт 29, 2010 16:48:14
малышок
Большой всем привет! принесли недавно телевизор Elenberg 2107F.работал во время грозы ну и спалился результат- пробитый мощный ключ в БП и строке пробитый диод питания строки и транзюк в БП (по схеме Q804,Q402,D824 и Q802).все заменил - не пашет! слышно только щелчки и все. проверил на КЗ в нагрузке - нет ничего.что делать дальше куда копать?
Re: как запустить БП телевизора Elenberg
Добавлено: Пт окт 29, 2010 17:18:52
Соник
Щелчки - это вроде защита БП срабатывает.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 20:28:00
малышок
но КЗ в нагрузке нет раза 3 проверял
Добавлено: Пт окт 29, 2010 20:33:23
A.N.
Отключай нагрузки по очереди, а лучше сразу замени электролиты по питанию.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 20:36:01
clvr00
Может кз в первичке. Ткнитесь шупом на датчик тока силовых ключей
Добавлено: Пт окт 29, 2010 21:59:52
MAVr 34
Защита может срабатывать так же и от отсутствия нагрузки. Основная нагрузка для БП это строчная развертка. Отключите все нагрузки от БП и подключите к нему вместо строчки лампу накаливания 220В 65Вт. При исправном БП, лампа будет светиться, правда не на полный накал. Если не запуститься, ищите неисправность в БП.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 09:45:59
малышок
вариант с лампочкой пробовал включил вместо строки (220в 40вт) те же щелчки
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 16:37:49
малышок
ЛЮДИ!откликнитесь :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 19:02:56
A.N.
Нагрузки все отключал?
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 23:09:37
MAVr 34
Схему в студию можно? Будем ползти по ней и искать. Для начала нужно отключить все нагрузки от БП, нагрузить его лампой и проверять. Думаю в нем все дело.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 11:29:13
малышок
все уже перепробовал - не робит и все! :( схему качал здесь monitor.net.ru / forum /elenberg-service-manual-168.html
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 11:41:40
MAVr 34
Скачать не получилось так как надо региться, а меня отчислили от туда за непосещаемость. Вечером доберусь до компа с быстрым инетом, отпишусь что нуно проверять. Отключайте все от БП и вешайте лампу вместо строчки.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 01:14:00
MAVr 34
Уфф, еле зарегился, там полный аншлаг,сервер кипит. Так, для начала, вы проверяли С827 и дроссель L804- которые стоят по цепи 112В?
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 10:28:18
малышок
кондер по цепи строки С827 я заменил дроссель целый. БП не робит даже на лампочку я выпаял резисторы(одну ногу у каждого) проверил на сопротивление - все в порядке. я с начинаю склоняться к версии что у трансформатора межвитковое КЗ
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 18:53:34
MAVr 34
Вобщем то там деталей, кот наплакал, можно просто все проверить по очереди. Если до трансформатора они исправны (транзисторы, диоды, конденсаторы), и после трансформатора тоже нужно проверять, мало ли что на корпус дает (при отключенном БП от схемы, но с лампой). Был у меня такой неописуемый случай, с видиком, кстати тоже грозой битый, так там тоже транс умер. А С810,меняли или проверяли? Не плохо бы посмотреть осцилографом на базе 802 транзистора, что там твориться.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 20:20:48
малышок
нагрузки уже прозванивал - КЗ нет (при откл. диодах от трансформатора) кондер С810 тока проверял выпаивая один вывод(попробую заменить) осциллограф есть у соседа (тоже "одержимого") на днях надо попробовать проверить вашу версию
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 23:26:31
Gigavolt
Диод ,который впаяли на замену-по току,обр.напряжению,времени переключения не хуже родного пробитого?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 00:04:58
MAVr 34
малышок писал(а):вариант с лампочкой пробовал включил вместо строки (220в 40вт) те же щелчки
Как то маловато, лучше как я говорил, ватт на 65. Может ему не хватает нагрузки. И проверьте демпферную цепь С809 и R816, причем кондюк лучше заменить, они бывает пробивают под напругой, хотя при этом может вылететь транзистор, но проверить не мешает.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 08:52:44
Sergiiko
СЛУШАЙ, МОЖЕТ С ОРИЕНТИРОВАТЬ ПО СХЕМЕ, ТАК СОВЕТОВАТЬ НЕЧЕГО... блок питания ,(схему) можно и выложить... :dont_know:
(сам по ссылке побывал пройти)... :)))
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 10:22:57
nik-as
Что то как то мало верится, что при пробое Q802, Q803 остался целым, и D809 тоже.
Проверять лучше заменой, потому как даже утечка может привести к таким последствиям.
И ещё на С830 не мешало бы обратить внимание.
