Страница 1 из 1
p4titan533
Добавлено: Сб окт 30, 2010 22:11:33
Alex3691
после усердного использования компа он стал выключаться, я поменял термо-пасту -работает и вырубается, а потом вовсе перестал работать, я надовил на радиатор -включился... и выключился, поменял на проц pentium 4 1.8ghz\s512\400 sl6s6 q331a269, результат не исправился, комп включается все жужит тампочки горят, а картинки нет на экране, напряжение на б.п 12,15в, 5,15в, батарейки менял, включал без них..., вытаскивал видяху, все платы.. даже не пиликает, кандеры не вздутые, чистил контакты проца, процессор греится, т радиатор мат. платы тоже греется! а вот не запускается! :( в чем может быть дело???
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 02:49:47
Viper_Snake
Похоже северник в отвале. Прогрейте его, должно заработать.
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 07:24:55
vbfbk2020
А м.б. в отвале и сам сокет (панелька проца).
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 08:43:42
Alex3691
Viper_Snake писал(а):Похоже северник в отвале. Прогрейте его, должно заработать.
что за северник? где его найти?
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 08:44:56
Alex3691
vbfbk2020 писал(а):А м.б. в отвале и сам сокет (панелька проца).
я проц пробовал ставить без панельки, чистил контакты... результат тот же
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 08:57:01
vbfbk2020
Alex3691 писал(а):...я проц пробовал ставить без панельки, чистил контакты... результат тот же...
Это как????
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 09:20:55
Alex3691
Это как????
снял панельку ну ту в которой проц. зажимается почистил там контатики, и попробывал поставить проц без этого зажима....
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 11:10:39
rojan
Это ничего не меняет :o
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 17:15:55
semen_sssr
rojan писал(а):Это ничего не меняет :o
Ты это зачем написал, дорогой? В борьбе за жизнь машины все средства хороши. У правильных спецов в арсенале есть еще "танец с бубном".
Так иногда всё меняет, что сам меняешься в лице.
Re: p4titan533
Добавлено: Вс окт 31, 2010 20:11:32
rojan
Может быть...
Правильный реаниматор должен:
1. Разобрать хотя бы один винт и выкусить заевшую парковку;
2. Угробить хотя бы одну мать, пытаясь перепаять стабилизатор 3,3в;
3. Хотя бы раз отодрать приклеенный процессор от радиатора, чтобы посмотреть, как перемешиваются байтики... :)))
