Выбор мощного усилителя.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста схему стерео УНЧ с выходной 200вт. желательно провереную.
выходное сопротивление 8ом.
- Wise
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Выбор мощного усилителя.
Ищите что-нибуть из микросхем STK, или на транзисторах очень много схем...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- Wise
Вот например
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
STK4048XI
STK4048XI
Спасибо за ответы. Меня интересует уже опробованая схема и чтобы на 8 ом отдавала ват 180 точно стерео.
- Максим_В
- Друг Кота
Это гдето вольт 55 питания надо двухполярного.И три пары выходников. У меня усь может дать, но только выше 40вольт его не гоняли,но схемотехника его позволяет разогнать и больше. Но надо защиту вводить по питанию или это не критично? Если критично , то усь Могильного "Натали "проф версия
Последний раз редактировалось Максим_В Пн ноя 01, 2010 17:03:55, всего редактировалось 2 раза.
- Максим_В
- Друг Кота
Хороший усьQQQ писал(а):я собирал такую : http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-76
- Wise
А чем вам http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ этот не угодил???проверен...200Вт на 8 ом......только что он мостовой...
- Максим_В
- Друг Кота
А что хорошего?
- Wise
Ладно...не буду спорить с професионалами...просто предложил свой вариант....
- Wise
Сори за офтоп
Ув Максим В вы не заглянете, а то чёто никто не отвечает совсем...http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=37058
200 Вт *8=1600Это гдето вольт 55 питания
корень из 1600=40 вольт RMS
40*1.41 =56 вольт амплитудных +10% пульсаций =62 вольта
+ 10% для линейности на пиках = +-70 вольт питания. проверено. меньше - 200 ватт на восьми омах в классе D не получается.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Wise
Как то вы странно считаете.....с чего вдруг мощность умножаем на сопру нагрузки???что получиться, если:
I*U*R????можно проще...
200вт
питание, например, 100В(+/-50), значит для усилка надо ток 2А, + все ваши пульсяции, пики и прочая дребедень, и тогда будет примерно 2,5А.....при большем напряжении I будет меньше....
200вт
- Максим_В
- Друг Кота
Если используешь шиклаи , то напряжение питания лучше используется .А так согласен. У Сухова еще проще расчет дается по питанию и мощности.
- (39.76 КБ) 458 скачиваний
Спасибо. буду иметь в виду. дайте пожалуйста ище какие-нибудь варианты на подобии этого.QQQ писал(а):я собирал такую : http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-76
и еще: объясните пожалуйста что такое "мостовое включение при 8 омах"
что это было?Wise писал(а):Как то вы странно считаете.....с чего вдруг мощность умножаем на сопру нагрузки???что получиться, если:
200вт
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Мне понравился усилитель холтона, стоит ли его собирать и как качество звука?
Ну что, неуже
ли никто не делал холтон?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Максим_В
- Друг Кота
Холтон дяди Федора не делал,Холтон Шушурина делал. Схема отработанная у Холтона. Идет сразу и без глюков. Но тепла будет море.Офф на такие мощи надо всеже и защиту от перегрузок и клиплимитер . Может лучше свой взор на проф версию усилителя НАТАЛИ обратите ,там эти вопросы лучше проработаны. Схема и поддержка автора на схем нет
