Страница 1 из 1
Помогите обьединить две схемы
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 20:12:03
SabitofF
Как обьединить
данные две схемы в одну, и ТДА 7294 можно с 2-х каналов сделать один?
Re: Помогите обьяденить две схемы
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 08:40:44
nik-as
SabitofF писал(а):Как обьяденить в одну
Объединить, с целью?
Можно.
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional1.htm
Re: Помогите обьединить две схемы
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 19:35:04
SabitofF
хочу сделать усилитель в машину, по данной ссылке толком понять ничего не могу:)
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 19:55:32
nik-as
А не понятно что?
По ссылке как две 7294 соединить в мост.
Но их мало соединить мостом, для питания 7294 требуется напряжение +40 и -40 вольт
так что потребуется ещё преобразователь.
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 20:14:20
SabitofF
будет всего 2 микросхемы 7560 и 7294...
7294 двухканальная, так вот как из этих двух каналов сделать один. (данная микросхема будет подключена к сабвуферу)
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 08:06:54
nik-as
Это с каких это пор 7294 двухканальной стала?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 00:03:01
Val
SabitofF писал(а):будет всего 2 микросхемы 7560 и 7294...
Думаю что одной схемы будет вполне достаточно, т.к. мощность автомобильной и домашней акустики сильно отличаются.
Я сам убедился в этом при подключении автомобильного сабвуфера Infinity с номиналом 300Вт к Японскому усилителю Nikko с номиналом 40Вт. И уже на половине громкости в комнате все очень сильно дребезжало.
