Страница 1 из 1
Как и чем прошить микроконтроллер PIC16F887?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 20:23:34
SolomonVR
Собрал программатор по этой схеме
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
Программка, описанная в статье не поддерживает этот микроконтроллер.
Скачал ещё winpic800, но этот контроллер там не выбирается, светится серым цветом.
Re: Как и чем прошить микроконтроллер PIC16F887?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 20:36:14
mr.PRONIN
SolomonVR писал(а):Как и чем прошить микроконтроллер PIC16F887?
Привет!! странно вроде EXTRA-PIC должен шить такие а программатор проверил то есть тест прошел?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:14:58
TripleKill
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:50:13
SolomonVR
Скачивал эту программку, но что то она не хочет работать. Вернее обнаруживать программатор.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 22:05:04
TripleKill
Попробуйте подменить модель, как там написано. Используйте IC-Prog, выставив PIC16F877. Если и при этом будут ошибки, то возможно что-то не так спаяно.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 22:09:15
SolomonVR
Пробовал, ошибка. На эти печатки никто не жаловался. Пока что в поисках…
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 22:13:38
TripleKill
Когда я собирал Extra-PIC, то неправильно впаял стабилитроны. Из-за этого, и некоторых других манипуляций, попалил использовавшийся F877А. Ошибка также может возникать, если выставлено малое время задержки в настройках. Проверьте также, правильный ли порт использует программа. Настройки - Тест Программатора - Вкл. MCLR. При этом должен засветиться диод программирования.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 23:03:39
SolomonVR
Порт выбран правильно. Тест работает.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 17:35:11
arktur
TripleKill писал(а):Когда я собирал Extra-PIC, то неправильно впаял стабилитроны. Из-за этого, и некоторых других манипуляций, попалил использовавшийся F877А. Ошибка также может возникать, если выставлено малое время задержки в настройках. Проверьте также, правильный ли порт использует программа. Настройки - Тест Программатора - Вкл. MCLR. При этом должен засветиться диод программирования.
Уважаемый TripleKill !
"Студенческие часы на PIC18F452" - это Ваша разработка ?
Добавлено: Вс янв 02, 2011 18:23:40
radio-kot
рекомендую Pickit2
Добавлено: Ср фев 02, 2011 22:25:20
trition007
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/63/ вот статья
Временные отсчёты тактируются отдельным генератором с часовым кварцем, построенным на логике. Что за микруха часов скажите название.
