Страница 1 из 2
Прикошачивание кулера к жёсткому диску
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 11:00:21
ilyabig
Дело в том что жёсткий диск сильно греется и я хочу прицепить к кулер от видеокарты печатной плате ,но я боюсь алюминевый радиатор замкнёт дорожки и жёский диск сгорит .
Вопрос что между ними прикошачить чтоб не замкнуло
(13.81 КБ) 785 скачиваний
(23.57 КБ) 622 скачивания
Re: Прикошачивание кулера к жёсткому диску
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 11:04:01
RadioKot
Странно. Кулер подцепить именно к печатной плате? Или к самому ж д?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 11:13:14
ilyabig
RadioKot писал(а):Странно. Кулер подцепить именно к печатной плате? Или к самому ж д?
к печатной плате
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 12:21:47
As
Контроллер HDD не сгорит от перегрева, если температура корпуса не превышает допустимой... Современные микросхемы достаточно термостойки... :)) Излишнее охлаждение, кстати, не полезно для ресурса гидродинамических подшипников (Вы же не начинаете движение на автомобиле, не прогрев двигатель? :)) ), оптимальная температура корпуса HDD градусов 30 - 40...
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 13:26:16
RadioKot
Да я вот тоже думаю что охлаждать надо сам жд а с платой ничего не будет.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 15:08:34
ilyabig
ну а вы знаете что если температура больше 36 г то его срок сокращяется в разы а у меня температура 40 г
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:25:17
Doniak
там хватит и пассивного охлаждения. Я например боксовый(от процессора) радиатор просто поставил на верх винчестера что позволило снизить температуру на 10 градуса
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 10:35:20
sstvov
Для охлаждения жесткого диска его надо обдувать потоком воздуха. Радиатор там нафиг не нужен, он только мешаться будет. Вентилятор нужно снять и поставить под жестким диском на некотором расстоянии, так чтобы воздушный поток попадал на Ж/Д.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:10:43
SeregaT
ilyabig писал(а):ну а вы знаете что если температура больше 36 г то его срок сокращяется в разы а у меня температура 40 г
У меня несколько лет назад был сервер с кучей HDD, а охлаждение не было продумано, Винты грелись до 70 - 80 градусов, при этом не выключались месяцами. Ни один винт не помер, все до сих пор рабочие. 40 градусов - это вполне нормальная температура.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 13:19:13
RadioKot
Сергей согласен. У меня комп очень маленький ( баребон ) процесор под 60 градусов (а 2 ядра внутри по 45 градусов) карта 50 а винт 40. И живет уже очень давно поти не выключаясь(торренты раздаю и качаю). А кулер если и есть желание лепить то без радиатора.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 22:37:00
Neko-san
просто из кулера поток воздуха на весь винт.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 15:50:11
Modest
Да обыкновенный кулер на HDD стоит копейки, купи да поставь. Чё страдать то? токо от него больше шума, и если системник пылится быстро то кулер долго не протянет, месяцев 6 (хотя когда как) потом гудеть начнёт, а это вибрация, потом битые сектора, потерянная инфа, синий экран...
40 эт вполне нормально, вот если их штуки 4 рядом стоят и греют друг друга градусов до 70, что руки обжигает, тогда нужны кулера..
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 21:48:44
NiTr0
sstvov писал(а):Вентилятор нужно снять и поставить под жестким диском на некотором расстоянии, так чтобы воздушный поток попадал на Ж/Д.
Бред. Охлаждать выгоднее всю корзину винтов с торца. Причин несколько: и более эффективное охлаждение при потоке воздуха параллельно поверхности, и при креплении кулера на морде - меньшая вибрация от него, и кол-во кулеров ограничивается одним.
Нормальная температура винта - 30-40 градусов. Ниже - не совсем хорошо механике, выше - электронике и пайке (хреново отмытый на заводе активный флюс в сочетании с бессвинцовой пайкой вызывают шикарные черные окислы на контактах, порой - даже все нанесенное олово сгнивает до меди; отсюда - и софт-бэды, и запоротая служебка и т.д.).
P.S. Желающим - советую ознакомиться с гугловской статистикой отказов винтов; выборка из ~100k устройств, работавших при разных температурах. Коротко - мин кол-во отказов у тех что работали в пределах 25-40 градусов, + наличие кулера снизу заметно повышало вероятность отказа - очевидно из-за вибрации :)
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 22:29:34
tigra-nsk
Я использовал вот такую схему. Внезапно обнаружил что жесткий разогрелся так, что невозможно взять его в руки. На скорую руку соорудил охлаждение. Но, как известно, нет ничего постояннее, чем временное, так и отработала эта система у меня года полтора.
картинка что--то в сообщение не добавляется, поэтому сцылкой: http://narod.ru/disk/27339269000/%D0%BE ... 5.bmp.html
П.С. Извиняюсь за рисунок. Тачпэдом очень неудобно рисовать =)
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 00:16:17
RadioKot
Тов NiTr0 очень интересное рассказали. Буду знать про окислы и т.д при температуре. Но вот вопрос ради интереса у меня телек жк больсой и взади потрогаешь изнутри воздух выходит горячий значит внутри горячо. Так вот там высокая температура тоже делает каюк контактам? То есть практически это относится к любой вещи с высокой температурой внутри? Это я про: "электронике и пайке (хреново отмытый на заводе активный флюс в сочетании с бессвинцовой пайкой вызывают шикарные черные окислы на контактах, порой - даже все нанесенное олово сгнивает до меди"
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 00:52:34
NiTr0
RadioKot писал(а):Тов NiTr0 очень интересное рассказали. Буду знать про окислы и т.д при температуре. Но вот вопрос ради интереса у меня телек жк больсой и взади потрогаешь изнутри воздух выходит горячий значит внутри горячо. Так вот там высокая температура тоже делает каюк контактам? То есть практически это относится к любой вещи с высокой температурой внутри? Это я про: "электронике и пайке (хреново отмытый на заводе активный флюс в сочетании с бессвинцовой пайкой вызывают шикарные черные окислы на контактах, порой - даже все нанесенное олово сгнивает до меди"
В телеке есть много разъемных соединений, контактная поверхность которых просто залужена при изготовлении платы? :)
Возьмите ваш винт, если он выпущен эдак после 2005-2006 года, посмотрите на выведенные диагностические контактные площадки, залуженные участки вокруг болтиков, залуженные переходные отверстия и т.д. - увидите шикарную черную пленку окислов :) А при ее оттирании - возможно, вместо олова увидите проблескивающую медь.
А если снять плату с банки - аналогичную картину увидите и на контактах разъема, идущего к гермоблоку...
Кстати, люди, державише винты тех же моделей привезенные из США/Европы, отмечали, что контакты у них идеально блестят...
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 10:20:38
Кислый
у меня 8см кулер обдувает 5 винтов. работает от 5 вольт. В 40' жару винты холожные как покойник
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 11:14:26
Modest
Кислый писал(а):у меня 8см кулер обдувает 5 винтов. работает от 5 вольт. В 40' жару винты холожные как покойник
Может они умерли :)))
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 00:23:42
Neko-san
у меня:обычный комп,не сервер,корпус позволяет вставить 7 винтов,на данный момент установлено 6 штук,охлаждает все это дело 1 кулер 120мм(включаю его только в жару,в остальное время выключаю- лишний шум ненужен). комп всегда со снятыми крышками...винты чуть теплые.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 13:05:44
Cat_CooLeR
А не легче купить специальный вентилятор для жесткого?
У меня стоит такая пластмаска, с небольшим кулером посередине. Прикошачивается на 4 винта к HDD. Не больше 200 р.
