Страница 1 из 1
перепрошивка atmega-8 прямо на отладочной плате
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 21:51:37
ml_Vasia
возможно ли будет перепрошить если не програмировать моси ресет мисо и сдк?
Re: перепрошивка atmega-8 прямо на отладочной плате
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 22:13:21
Сериг
ml_Vasia писал(а):возможно ли будет перепрошить если не програмировать моси ресет мисо и сдк?
вы сами поняли что сказали?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 23:54:03
O-LED
главное не трогай ресет (НЕ программируй фьюз RSTDISBL в "0") и все. с остальным(моси,мисо,скл) делай что хочешь.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 15:31:42
infinity19891
O-LED писал(а):главное не трогай ресет (НЕ программируй фьюз RSTDISBL в "0") и все. с остальным(моси,мисо,скл) делай что хочешь.
У меня вопрос:
Собрался прошивать Atmega8 через WinPIC800, но дело в том, что сомниваюсь в работоспособности прошивки, и чтобы не окирпичить мк, взялся за поиски инфы. Вопрос в следующем, "НЕ программируй фьюз RSTDISBL в "0"" в WinPIC800 нужно поставить галочку или снять?
Как поступить, подскажите?
Добавлено: Ср янв 16, 2013 15:41:46
Engineer_Keen
Если не уверены что значит галка в конкретной программе, сначала считайте фьюзы. И вот какое состояние у RSTDISBL будет, такое и оставьте.
Кстати, там подсказка есть в заголовке окна с фьюзами: 0->Programmed, т.е. как в оригинальной документации Atmel, следовательно в RSTDISBL галки быть не должно.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 16:13:28
infinity19891
Engineer_Keen писал(а):Если не уверены что значит галка в конкретной программе, сначала считайте фьюзы. И вот какое состояние у RSTDISBL будет, такое и оставьте.
Да действительно, галочку ставить не надо. Спасибо за подсказку! :)
Добавлено: Ср янв 16, 2013 19:18:09
borys
Если не ошибаюсь, WinPIC800 работает с AVR только через оригинальный программатор GTP-USB+. Без него
прошивать AVR не будет.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 22:43:05
infinity19891
У маня работает через "5 проводков" на LPT. Прошивал людям, довольны остались.
