Страница 1 из 1
Операционный усилитель и всё, что с ним связано
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 21:20:41
logo74
Всем привет!
У меня возник вопросы:
В каких случаях применяется двухполярное питание ОУ, а в каких однополярное?
Можно ли любой ОУ запитывать однополярным питанием?
Течёт ли ток через инвертирующий и неинвертирующий вход усилителя при подключении?
За ранее спасибо.
Re: Операционный усилитель и всё, что с ним связано
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 21:50:30
rustot
оу не знает где находится 'абсолютный ноль' поэтому ему в принципе фиолетово подали на него -15/+15 или 0/30 или -30/0. лишь бы сигнал на ногах был в диапазоне питания. токи через входа можно считать что не текут пока вы что то сверхпрецизионное не делаете
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 23:09:06
van_de_luxe
Если сигнал который он должен усиливать однополярный, то и питание однополярное должно быть. И наоборот.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 13:00:52
vgg60
Обычно операционные усилители не могут работать во всём диапазоне напряжения питания. Скажем, подали напряжение питания двуполярное, плюс-минус пятнадцать вольт. При каком входном сигнале ОУ будет нормально работать? Обычно что-то типа плюс-минус 13 вольт или около того. Есть так называемые "rail-to-rail" операционники, которые могут работать при входных напряжениях почти равных размаху напряжения питания, есть те, которые переварят входное от отрицательного напряжения до положительного минус пару вольт, или от отрицательного минус пару вольт до полного положительного. Зависит это, главным образом, от схемы входного каскада. Есть также и ограничения по выходному напряжению. Представьте теперь, что мы взяли самую простую микросхему, которая может работать в диапазоне входных напряжений, равных напряжению питания минус 2 вольта и подключили к ОУ однополярное питание достаточной величины, то есть, земля и отрицательный вывод - это одно и то же. Подаём на вход полвольта относительно земли. Коэффициент усиления, скажем, равен единице (для простоты). Ждём на выходе тоже полвольта. А там - и нет ничего! Ну не умеет данный ОУ работать около потенциала минусового питания! Увеличиваем до вольта - нет ничего на выходе! Еще немного - тоже нет ничего! А мы-то рассчитывали получить повторитель! Только тогда, когда входное напряжение превысит 2 вольта, те же 2 вольта появляются на выходе. Естественно, переход может быть и плавным - выходное напряжение появится уже при вольте на входе, но явно оно будет отличаться от ожидаемого, поскольку производитель микросхемы нам ничего и не обещал при таком входном напряжении.
Где-то примерно так. А входные токи исправного ОУ приведены в справочных данных на микросхему. Если они отличаются в десятки раз (миллиамперы, например), значит ОУ повреждён.
