Страница 1 из 1
темброблок (моно или стерео)
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 23:13:45
_Galas_
Доброго времени суток, уважаемые
Хотелось бы вас спросить в чём собственно различия между моно и стерео теброблоками (естественно кроме цены :)) )
предположим есть усилитель http://www.electronshik.ru/card/usilite ... 2043-24531
и нужно темброблок поставить
либо http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... ode=134935
либо http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... code=16581
в чём собственно между ними разница и какой лучше будет использовать.
Заранее спасибо за ваши ответы.
Re: темброблок (моно или стерео)
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 23:22:59
sergeisams
Данный усилитель имеет 4 канала. Поэтому можно использовать либо 4 моно темброблока, либо 2 стерео. Во втором случае можно будет ещё и баланс рулить.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 14:13:53
_Galas_
дело всё в том что в предыдущей теме которую я создавал http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=37459
мне ответили что с выхода темброблока сигнал идёт на вход усилителя а усилитель я так понимаю потом уже контролирует все динамики если это так то я не понимаю для чего вобще нужен стерео темброблок...( ведь независимо от того сколько выходов у усилителя вход у него 1 и к нему темброблок подключается и достаточно 1 моно темброблока для хоть скольки канального усилителя.... хотя есть и другой вариант что с выхода усилка идёт сигнал на темброблок а потом уже на динамик так какой правильный?
разъясните ситуацию пожалуста)
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 14:21:03
Света
_Galas_ писал(а):...независимо от того сколько выходов у усилителя вход у него 1...
С чего Вы это взяли?
У стереоусилителя два входа и к нему обязательно нужен или стерео темброблок, или два моно. Для четырёхканального усилителя и темброблок нужен на четыре канала.
Темброблоки всегда ставятся перед усилителем.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 14:24:45
_Galas_
так схема получается такова линейный вход (mp3 плеер телефон комп и тд)==>темброблок==>и сдесь на вход усилителя==> а тут уже выходы усилителя 4канала в данном случае.
так или что то я не понял?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 15:43:54
_Galas_
если схема такова то получается что темброблок управляет сигналом входящим в усилитель а усилитель в свою очередь передаёт уже отрегулированый сигнал на калонки так чтоле ?))
и вот ёще вопрос можно ли включать темброблок на выходе усилителя в том месте где уже идут провода на калонки?
простите за тупые вопросы :?
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 18:11:13
Света
Нет, нельзя
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 22:10:54
rmmp
_Galas_ писал(а):если схема такова то получается что темброблок управляет сигналом входящим в усилитель а усилитель в свою очередь передаёт уже отрегулированый сигнал на калонки так чтоле ?))
Нет такого понятия "темброблок управляет сигналом входящим в усилитель".Темброблок только корректирует сигнал по частотам,но он ничем не управляет.
А так твой ход мысли правильный.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:21:24
_Galas_
стерео темброблок получается на два канала а усилитель на 4 канала(если я правильно мыслю) а можно запаралелить 2 канала на усилителе чтобы стерео темброблок корректировал все 4 канала а не 2? и допустим тоже самое проделать с моно темброблоком это реально или ересь?
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 06:45:56
Света
_Galas_ писал(а):...а можно запаралелить 2 канала ...это реально или ересь?
Это реально, только вместо стереосигнала на выходе усилителя будет моно.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 07:39:19
_Galas_
если взять моно темброблок тогда моно а если стерео то ведь стерео должно быть просто громкость и тембр будет менятся на 2-х динамиках попарно. а не на каждом из 4 как при темброблоке на 4 канала. так?
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 08:27:10
sergeisams
_Galas_ писал(а): просто громкость и тембр будет менятся на 2-х динамиках попарно. а не на каждом из 4 как при темброблоке на 4 канала.
А это как понравится и как удобно будет. При 4-ех каналах, обычно, ставят пару колонок спереди (фронт) и пару сзади (тыл), поэтому попарная регулировка была-бы целесообразна.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 10:12:37
Света
Если Вы не смотрите фильмы DVD с объёмным пятиканальным звучанием или у Вас нет преобразователя из стерео в пятиканальный звук, то можно и объединить два левых и два правых канала. Только тогда совсем ни к чему четырёхканальная система, вполне хватит и двухканальной стерео, всё равно объёмного звучания не получите...
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 11:04:25
_Galas_
Спасибо за ваши ответы, ситуацию понял.
а вот ещё вопрос на счёт активного фильтра низких частот для сабвуфера к примеру о5 же набор мастеркит
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do ... code=53506 в голове стоит такая мысль, можно ли на базе этого усилка сделать систему 2.1 то биш использовать 2 канала под среднечастотные динамики 1 под сабвуфер через фильтр а четвёртый просто не использовать?
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 21:17:27
sergeisams
Да легко . :)
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 21:37:39
_Galas_
ведь к этому фильтру питание тоже надо подключать а сам фильтр включать в разрыв линейного входа усилителя правильно? а если фильтр включен в цепь а питание отключено тогда как он себя ведёт сигнал остаётся среднечастотным или вобще не проходит сигнал когда нет питания?
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 22:30:55
sergeisams
_Galas_ писал(а):вобще не проходит сигнал когда нет питания
именно так.
