Страница 1 из 1
SMD-предохранитель 300В 0,5А
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 05:48:59
Mytilus G.
Существует ли самовосстанавливающийся предохранитель с максимальным напряжением в 250-300 В и током срабатывания до 0,5 А, выполненный в SMD?
Re: SMD-предохранитель 300В 0,5А
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 08:18:36
sergeisams
Похоже на такие напряжения пока нет. Здесь http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_48.htm в конце статьи сказано, что только готовится производство.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 08:19:16
Deantrox
а чем обычные предохранители не угодили? :))
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 10:06:42
lix
у смд размеры не большие, пробить может. не даром в цепях на 220 ставять мощные резисторы, даже если мощность на них никакая рассеивается. все дело в размерах.
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 10:12:59
Mytilus G.
Deantrox писал(а):а чем обычные предохранители не угодили? :))
Угодили. Я из любопытства интересуюсь. :)
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 23:37:17
Кот_Баюн
Mytilus G. писал(а):Существует ли самовосстанавливающийся предохранитель с максимальным напряжением в 250-300 В и током срабатывания до 0,5 А, выполненный в SMD?
Пока не свтречал в смд даже востанавливающихся предохранителей, ставил резисторы с подсчетом мощности и сопротивления.
Добавлено: Пт ноя 12, 2010 12:51:33
Mytilus G.
В SMD восстанавливающиеся предохранители встречал, но с максимальным напряжением в несколько десятков вольт.
