Страница 1 из 1
Устройство защиты от накипи
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 11:24:32
sherifas
Привет всем котам,
Очень хочется испробовать сей прибор,но немогу найти схему.
Помогите бедному и голодному :cry:
Re: Устройство защиты от накипи
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 15:59:57
yaotzin
хай себе накипает, китайцы еше кипятильников наделают.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 17:57:59
sherifas
Я имел в виду вот это http://www.nukalkinimas.xz.lt/index.php?lang=ru
или чтото подобное
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 20:28:10
zzaj
Это хороший аппарат. Универсальный. Если про прочтении материала по ссылке слово "накипь" заменить на "геморрой", получится медицинский прибор.
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 20:35:41
yaotzin
получается накипь не оседает на трубах а уходит дальше, и я ее могу выпить ? нафига такое тогда надо?
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 21:50:00
бабай
все не так ...........накипь под воздействием прибора разлагается на ионы ..... собирается ионо-уловителями ( катушки на фото ) и возвращается в электросеть . в виде рекуперационной электроэнергии ............таким образом при длительном применении заметно уменьшается общее потребление электричества в квартире ............. а через пару месяцев счетчик останавливается и даже начинает крутиться в обратную сторону :shock:
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 01:25:38
knyaz*
И зачем нужны КБ если все можем сами дома на коленках :))
И если я все правильно понял то юзайте пластиковые трубы...
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 07:34:34
dna85
Была у меня проблема с накипью. В промышленном испарителе (представляет из себя бак, литра на 4, с установленным ТЭНом киловтта на 1,5) постоянно осаживалась накипь. Осаживалась она на всём и на стенках, и на ТЭНе, и на электродах датчика уровня, из-за которого вода та не доливалась в бак, то наоборот переливалась. Помогала только чистка электродов примерно 1 раз в 3-4 дня. Начал я менять материал электродов, и оказалось что, накипь не осаживается на электроды сделанные из углерода, и из титана. Накипь оседала но дно бака в виде серого порошка. Титановые электроды стояли до того момента пока вода не проела нержавеющий бак. :shock: Испаритель был заменён на другой и надобность в электродах отпала, в связи с другой конструкцией испарителя.
Накипи оседавшая на ТЭНе ничего плохого не делала. Она просто нарастала на нём до толщины 1,5-2 мм, а потом отслаивалась от него. ТЭНы дохли от того что верхнюю оболочку проедала вода. :(
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 12:02:48
Efimozi
Подобный вопрос муссировался тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=891
Добавлено: Вс янв 09, 2011 00:18:09
radi_k
Всем мяукающим привет. С Новым годом и Рождеством ХРИСТОВЫМ!!!
В журнале Радиолюбитель №2 за 2008г. на стр.54-55 есть статья с описанием конструкции по данной теме. На первый оценочный взгляд есть три ошибки:
1. не развязки-блокировки после стабилизатора
2. дважды упомянут-обозначен С3
3. если С3 // L1 используется для резонанса, то в пределах рабочих частот от 20 до 2000 Гц, т.е. 2(два) порядка, какая получается добротность этого контура?
Для экспериментов конструкция должна подойти. Однако, учитывая, что экспериментальные данные в реальных (домашних) условиях начнут появляться-накапливаться в лучшем случае через 2-3 месяца (в периоды обслуживания бойлера) хотелось бы услышать мнения и/или предложения на тему экспресс-анализа (контроля) эффективности обработки воды. Например по диэлектрической проницаемости, электропроводности, плотности и т.д.
