Страница 1 из 1
проблема с установкой Win 7 x64
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 20:49:28
Chip115
Доброго времени суток!
Захотел поставить Win 7 x64 на Asus K52JC . На этапе сбора информации,вылезает сообщение слудцющего содержания:
"Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков. Если у вас есть носитель с драйвером,вставьте этот носитель" . Вставил диск с драйверами, который шел с ноутом. Система драйверов не находит. что делать? на сайте для привода дрова не нашел.
P.S 32 бита встала без проблем. Причем система поддерживает 64 бита+все дрова дублированны и для 64
Re: проблема с установкой Win 7 x64
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 21:19:30
yaotzin
такое же было! просто найди win7 более новый - там уже не требует!!!!
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 21:35:08
Chip115
винда лицензионная и другого дистриба нет. Так что не получится . Пиратка тут не канает .
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 23:16:31
yaotzin
тогда не знаю что, найди драйвера в нете, хотя они мне не помогли!!! пока не скачал нормальную версию винды. Еще вариант в биосе есть пункт такой чегото там IDE-ATA типа как ата эмулируется как IDE. Пошарся по биосу нужно контроллер ata что то с ним делать, или у тебя DVD по IDE ?
Добавлено: Чт дек 02, 2010 14:14:54
zmeygeruch
Ну раз винда лицензионная, значит там есть ключ О_О Что мешает вам слить оригинальный образ от MSDN тока последней версии, закатать на болванку, поставить и вписать туда свой ключ? О_О
P.S. не всякая винда кроме вашей - пиратка :)
Добавлено: Чт дек 02, 2010 18:28:35
Chip115
так и сделал. не помогло
Добавлено: Чт дек 02, 2010 18:42:22
yaotzin
Chip115 писал(а):так и сделал. не помогло
В настройках BIOS поискать параметр для отключения AHCI (после этого загрузочный CD "увидит" жесткий диск). Параметр может называться по-разному в зависимости от производителя, например:
Configure SATA as: IDE
AHCI Mode: Disabled
SATA Controller Mode: Compatibility
SATA Operation: ATA
SATA Native Mode: Disable
Блин скачай новую пиратку! установи если установилось значит они в нее чего то вставили.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:40:13
Fasterpast
Если у тебя двд - IDEшный, и подключен к стороннему контроллеру (а на современных мамках IDE только такой), то может быть шляпа, да.
Если SATA, то смотри совет выше...
А всё,.. допёр, что это ноут ))))
Тада смотри выше про AHCI. Но может они решили сэкономить и поставили какой-то кривой двд.
Странно, что она ругается именно на дисковод оптических дисков, а не на хард.
