Страница 1 из 1
Ищу фильтры ПЧ для Yeasu FT-2800M
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 10:21:31
molecul
Доброго времени суток. Приключилась беда - в трансивере Yeasu FT-2800M помер во второй ПЧ фильтр F302, и, готовится на тот свет фильтр F303. По сервис-мануалу фильтр F302 именуется
ALFYM450F=K, названия F302 в сервис-мануалу не нашел. Также не найду где их можно приобрести. Если у кого есть эти рабочие фильтры, или есть идеи где их купить\достать\раздобыть - милости прошу. Т.к. у нас трансивер отремонтировать просто негде. Если что - схема
здесь.
Re: Ищу фильтры ПЧ для Yeasu FT-2800M
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 14:26:24
walkerru
В аналогичном трансивере в паре с ALFYM450F=K (Piezoelectric ceramic ladder filter, 6 elements, low profile, центральная частота 450кГц, ±6кГц на уровне 6дБ, ±12,5кГц на уровне 50дБ, Attenuation min 35дБ, Insertion Loss max 6дБ, Input/Output Impedance 2МОм) используется муратовский cfwm450d (ceramic filter, центральная частота 450кГц, ±10кГц на уровне 6дБ, ±20кГц на уровне 40дБ, Attenuation min 35дБ, Insertion Loss max 4дБ, Input/Output Impedance 1500 Ом)
В приложенных даташитах фильтры на 455кГц, но для 450 аналогично.
Муратовский даташит не цепляется. Лежит здесь:
http://ifolder.ru/20282104
Второй фильт здесь:
http://www.chipfind.ru/search/?part=cfwm450d
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 14:43:18
molecul
Т.е. в моем случае можно заменить ALSYM450F=K на cfwm450d? И как определить модель фильтра F303? Что-то я совсем запутался
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 14:44:56
walkerru
Нет. В паре - это оба фильтра используются одновременно. Т.е. предположительная марка F303
Причем аналогичный трансивер - того же производителя, только менее мощный.
А вот у кого можно поспрашивать ALFYM:
http://www.chipfind.ru/search/?part=alfym
Или, пользуясь даташитами, подобрать аналоги из имеющегося в магазинах.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 15:05:46
molecul
Значит мне нужно искать ALSYM450F=K и CFWM450В ? Во блин, в поисковиках по Украине ничего подобного найти не могу. Более того - даже таких фильтров в продаже нет, чтобы аналог поискать среди них.
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 15:17:48
walkerru
Не думаю, что в области ПЧ производитель придумал что-то уникальное )))
Так что, имхо, можно искать и в других пьезофильтрах на 450кГц ))
Есть еще вариант:
У вас используется м/с TA31136. Ищете схемы на ней в гугле (прекрасно ищутся). И находите, как в тех схемах организован фильтр с 3-й на 5-ю ногу. Вариантов масса!
Выбираете тот вариант на 450 кГц, на который в ваших магазинах есть комплектуха. И переделываете )))
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 15:31:44
molecul
Попробую поискать готовый пьезофильтр на 450 кгц. Если не найду - буду просить Вас схемку фильтра подкинуть, буду собирать
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 15:38:20
walkerru
Фильтры разные бывают. Знаете?
ALFYM - полосовой.
CFWM - тоже.
Навскидочку нашел организацию ФПЧ на одном пьезофильтре
Вы посмотрите картинки на м/с TA31136 в гугле, посмотрите...
Кстати, CFWM у вас с буквой D, а не B. Там полоса другая.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 17:33:22
molecul
Заменил F302 на какой-то фильтр 450 кгц - трансивер начал работать нормально. Большое спасибо за помощь!
Добавлено: Вс янв 08, 2012 21:02:45
molecul
Эх, снова поднимаю эту же тему. Как показало время - из-за того фильтра, который мне удалось найти, сильно упала чувствительность станции, типа "оглохла на одно ухо" - много чего слышится на стареньком "Маяке", но не слышно на FT-2800M
. Продолжаю искать фильтр на 450 кГц, может кто помочь с этим делом?
