Страница 1 из 1
Помогите, плиз!!! GF 8800 GTX
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 15:09:11
ArXitektor
Здравствуйте, уважаемые коты!
Помогите мне пожалуйста с видеокартой (NVIDIA GeForce 8800 GTX). Проработала она исправно около 3 лет. А не так давно при загрузке появились полоски, точки и различные помехи:
http://fotki.yandex.ru/users/dr-alexoff/view/253819
http://fotki.yandex.ru/users/dr-alexoff/view/253821
При попытке загрузить Windows вместо экрана приветствия показала мне экран замощенный голубыми и синими квадратиками, а ещё через 2 минуты показался "синий экран". После перезагрузки BIOS мне предложила варианты загрузки Винды... Я выбрал "последнюю удачную конфигурацию" и вот, загрузилась система. Сначала я подумал на драйвер, попытался переустановить - последствия оказались те же, вплоть до "синего экрана". Теперь система у меня грузится в VGA-режиме, и после каждой загрузки выдает сообщение о том, что: "Найдено новое оборудование (VGA-совместимый видеоконтроллер)". Выходит так, что система карточку видит, но установить её невозможно. Пошарив в сети, я решил протестировать видеокарту, но в Windows мне этого не удалось, т.к. не установлен драйвер. Тогда я решил протестировать её из под DOS программой MODS. В отчете MODS выдала мне следующее:
ERROR: ErrorLogger::LogError is called to log HW interrupts
ERROR: Your test didn't announce that it expects to generate interrupts
ERROR: so ErrorLogger has to fire an assert. Run under the debugger
ERROR: and get a backtrace to see what interrupt the RM is logging
Я не остановился на этом и протестировал видеопамять с помощью MATS. Где MATS сообщает в своем отчете следующее:
MATS version G98_BETA1. Testing G80 with 768 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 0 0
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 183498 50199316 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
FBE[31: 0] 0 0 0
FBE[63:32] 0 0 0
FBF[31: 0] 0 0 0
FBF[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
Read Error Count: 183498
Write Error Count: 50199316
Unknown Error Count: 0
Насколько я понял, найдены ошибки записи-чтения одного из блоков памяти. В отчете перечислено 12 блоков, а на плате установлено 12 чипов памяти, возможно, они как-то связаны. А вот как обнаружить, и что дальше делать с неисправным чипом - не знаю. Впрочем, это только мои догадки, я не силен в электронике.
Может быть есть шанс восстановить работоспособность видеокаты? Пожалуйста помогите! Что делать?
P.S. Скоро сессия, а у меня проект не готов - не работают 3D-приложения (AutoCAD, 3DS Max, и т.д.). :cry:
Re: Помогите, плиз!!! GF 8800 GTX
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 17:31:22
Serj1
Посмотри конденсаторы не вздутые
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 18:19:34
nik-as
Кондёры тут не при чём, чип ГПУ отвалился или память.
Пропайка должна помочь.
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 17:44:29
hunter03
скорее всего ГПУ.
Добавлено: Вт ноя 16, 2010 20:22:33
Serj1
Согласен, взять и окуратно пропаять :)
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 08:55:49
ArXitektor
Serj1 писал(а):Посмотри конденсаторы не вздутые
Насколько мне известно, у меня на карте все конденсаторы твердотельные.
(70.75 КБ) 852 скачивания
nik-as писал(а):Кондёры тут не при чём, чип ГПУ отвалился или память.
Я склоняюсь в сторону памяти, но как узнать, какой из двенадцати чипов неисправен? Какой необходимо пропаять?
Serj1 писал(а):Согласен, взять и окуратно пропаять :)
А как это сделать то? Плата же многослойная, да и контакты микросхем мелкие...
А подойдет прогрев феном, как альтернатива пайки?
Кроме того, говорят, что на плате все элементы припаяны бессвинцовым припоем. Это хорошо, или плохо?
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 09:22:20
nik-as
ArXitektor писал(а):А подойдет прогрев феном, как альтернатива пайки?
А другой альтернативы нет, либо ИК станция, либо воздушная.
При хорошем навыке можно паять даже строительным феном, кроме фена потребуется
ещё флюс BGA или на худой конец ЛТИ-120. Плата должна лежать на решётке, нагрев снизу.
Нагревается до тех пор ..., а впрочем смотри сам http://depositfiles.com/ru/files/hnw9fxwu1 :)
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 01:05:02
aleksey1pr
По поводу прогрева правильно сказано. Только не пояснили почему. Если не прогревать всю плату целиком её покоробит. Температурная разница в месте пайки и по всей площади платы должна быть как можно меньше, но не должна превышать температуру разрушения платы. Плату с такими дефектами как у вас можно продать за 500р а купить рабочую за 1700 или дешевле. Но если после ваших экспериментов на плате останутся следы нагрева, продать её уже будет не возможно, даже если она будет работать.
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 15:26:07
ArXitektor
ArXitektor писал(а):Нагревается до тех пор ..., а впрочем смотри сам http://depositfiles.com/ru/files/hnw9fxwu1
Огромное спасибо за информацию. Теперь хоть знаю, с какой стороны подойти к плате (... с паяльником наперевес) - высокие технологии как-никак. :))
aleksey1pr - тоже спасибо, за объяснение про температуру.
aleksey1pr писал(а):но не должна превышать температуру разрушения платы.
Вот только какая она, эта температура? Про равномерность я понял - все вполне логично.
aleksey1pr писал(а):Плату с такими дефектами как у вас можно продать за 500р а купить рабочую за 1700 или дешевле.
Не удалось мне ни продать, ни в ремонт - все боятся. А вот про 1700 р. я не согласен. Пытался найти такую же в сети - меньше, чем за 6200 р. не отдают (правда на складе не всегда есть). А если брать аналог нового поколения (GTX 480) - там вообще стоимость такая, что .... :shock:
Все понятно с пропайкой. Решено - на выходных буду мучиться. У меня вот только пара вопросов:
Какой мощности нужен прожектор, чтобы так нагреть плату (есть ли риск перегреть ее)?
и еще
Как мне определить: что конкретно, какой элемент нужно пропаять (или все для профилактики прогреть)?
Спасибо!
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 22:42:09
loki113
значит так, варианты неисправности:
1- ШИМ видеочипа
2- непропай на плате
3- ОТВАЛ кристала видеочипа
решение:
1. меряем напруги, сверяем с тем, что быть должно
2. РЕБОЛИМ G86
3. меняем чип.
по моему опыту скорее всего 3, читаем тут
http://www.overclockers.ru/hardnews/30079.shtml
очень многие серии страдают из-за этого
76, 86, 96...часто ноуты приносят на замену N-видивских чипов.
да...
и чип проверить легко: дуем феном градусов 250-300 прямо в центр кристала секунд 10, потом вкючаем и смотрим результат. если нормально стало - либо ребол, либо замена.
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 00:39:20
aleksey1pr
Как это у вас не получилось найти дешевле 6000р. Я свою брал 1.5 года назад за 3000р. Это предложение нашёл сразу http://www.komok.com/topic.cgi?id=4:166972
