Страница 1 из 1
однополярный ОУ
Добавлено: Чт янв 18, 2007 13:50:47
SancheZZZ
мне попался однополярный ОУ MAX480, может кто подскажет как с его помощью сделать делитель на 4. Это надо чтобы 20В шкалу можно было втиснуть в 5-ти В шкалу АЦП...
Добавлено: Чт янв 18, 2007 13:57:34
Paul
Делитель делается не на ОУ а на резисторах,если входной сигнал ВЧ то корректируется емкостями.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 14:11:20
Abakt
резисторный делитель на 4 и на ОУ повторитель. возможно понадобятся конденсаторы разделительные.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 20:17:46
Мышонок
SancheZZZ, а почему тема называется "однополярный ОУ", когда речь идёт о делении напряжения или о подгонке диапазона входного напряжения ОУ к диапазону измерения АЦП?
Про однополярное питание темы есть, и здесь оно в принципе ни причём. Пожалуйста, переименуй тему попонятнее при помощи кнопки "Правка" на первом посте.
