Страница 1 из 1
Турбо мышка
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 00:45:23
artteth
КОРОЧЕ СРАЗУ К ДЕЛУ ХОЧУ СДЕЛАТЬ К МЫШКЕ ОТДЕЛЬНУЮ КНОПКУ ЧТОБ ПРИ НАЖАТИИ НА НЕЁ МЫШКА НАЖИМАЛАСЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО БЕЗ ОСТАНОВКИ ПОКА НЕ ОТПУСТИШ(НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА ЧТОБ ВСЕ ВЫСТРЕЛЕВАЛО КАК ИЗ АВТОМАТА А ТО И БЫСТРЕЕ)
ДУМАЛ СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮШИМ ОБРАЗОМ
ВЗЯТЬ 555 ТАЙМЕР НУ И С ЕГО ПОМОЩЬЮ ВСЕ ОРГАНИЗОВАТЬ НО Я НЕ ЗНАЮ(ЛИТЕРАТУРУ ЧИТАЛ НЕПОМАГЛО)КАК ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ ПРАВИЛЬНО В ОБЩЕМ ТО ТАМ КАК ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ МЫШИ КОНТАКТ ЗАМЫКАЕТСЯ ВОТ И НУЖНО ЧТОБЫ ТАЙМЕР ЭТОТ КОНТАКТ ЗАМЫКАЛ РАЗМЫКАЛ С БЕШЕНОЙ СКОРОСТЬЮ ВОТ.
КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ НУЖНА ЕЩЁ КАКАЯ-ТО ИНФОРМАЦИЯ?
СПАСИБА
Re: ТУРБО МЫШКА
Добавлено: Ср ноя 17, 2010 10:01:03
Engineer_Keen
artteth писал(а):КОРОЧЕ СРАЗУ К ДЕЛУ
Капс залип?
artteth писал(а): ХОЧУ СДЕЛАТЬ К МЫШКЕ ОТДЕЛЬНУЮ КНОПКУ ЧТОБ ПРИ НАЖАТИИ НА НЕЁ МЫШКА НАЖИМАЛАСЬ ОЧЕНЬ БЫСТРО БЕЗ ОСТАНОВКИ ПОКА НЕ ОТПУСТИШ(НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА ЧТОБ ВСЕ ВЫСТРЕЛЕВАЛО КАК ИЗ АВТОМАТА А ТО И БЫСТРЕЕ)
А знаете как
это называется?
artteth писал(а):ДУМАЛ СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮШИМ ОБРАЗОМ ВЗЯТЬ 555 ТАЙМЕР НУ И С ЕГО ПОМОЩЬЮ ВСЕ ОРГАНИЗОВАТЬ НО Я НЕ ЗНАЮ(ЛИТЕРАТУРУ ЧИТАЛ НЕПОМАГЛО)КАК ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ ПРАВИЛЬНО
Читайте даташит на таймер, там все схемы подключения есть. Раздел Astable operation. Кнопку на ресет, выход вместо исходной кнопки.
Re: ТУРБО МЫШКА
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 03:45:31
BCluster
на башорг надо ) эт ппц)
Re: ТУРБО МЫШКА
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 12:57:52
Zhbert
Бегом учить русский язык.
Re: ТУРБО МЫШКА
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 12:39:53
Modest
«Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы... И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес... А движок можно поставить так что вдали деревья картинкой, когда подходиш ни преобразовываются в 3-хмерные деревья. Можно покупать и т.п. возможности как в Daggerfall. И враги 3-хмерные тоже, и труп тоже 3д. Можно прыгать и т.п. Если играть за охрану дворца то надо слушаться командира, и защищать дворец от злого (имя я не придумал) и шпионов, партизанов эльфов, и ходит на набеги на когото из этих (эльфов, злого...). Ну а если за злого... то значит шпионы или партизаны эльфов иногда нападают, пользователь сам себе командир может делать что сам захочет прикажет своим войскам с ним самим напасть на дворец и пойдет в атаку. Всего в игре 4 зоны. Т.е. карта и на ней есть 4 зоны, 1 - зона людей (нейтрал), 2- зона императора (где дворец), 3-зона эльфов, 4 - зона злого... (в горах, там есть старый форт...)
Так же чтобы в игре могли не только убить но и отрубить руку и если пользователя не вылечат то он умрет, так же выколоть глаз но пользователь может не умереть а просто пол экрана не видеть, или достать или купить протез, если ногу тоже либо умреш либо будеш ползать либо на коляске котаться, или самое хорошее... поставить протез. Сохранятся можно...
P.S. Я джва года хочу такую игру.»
Бугага
Re: ТУРБО МЫШКА
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 20:04:38
LUXOR
Гы я так как то делал на своей старой мышке , кнопку правда на бок выносил . Прикольно но я забросил сию идею от ненадобности
З.Ы. И таки да 555ый рулед
Re: ТУРБО МЫШКА
LUXOR
Re: ТУРБО МЫШКА
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 20:30:34
Modest
Re: ТУРБО МЫШКА
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 12:36:33
Hudgun
Re: ТУРБО МЫШКА
Добавлено: Вт апр 12, 2016 00:00:33
Amgor
по ссылке схема подходит не на все мышки!
Есть мышки с левой кнопкой замыкающие с проца на минус а есть подающие плюс на проц.
Так вот автор почему то не указал этого. И в схеме те так гладко все....
в архиве проверенные мной лично и работающие схемы.
Можно навесным но мне лень и сделал на смд.
платы тоже приложил.
Re: Турбо мышка
Добавлено: Вт апр 12, 2016 03:40:30
Bear2011
http://www.radioamator.ru/publ/nachinaj ... 70-1-0-900
Вот еще схема на логике. Вообще поищи Auto Fire
Подобное было актуально для "Спектрума" и "Денди" схем для них раньше было полно
Re: Турбо мышка
Добавлено: Вт апр 12, 2016 06:40:57
Кот-Кот
Программно можно сделать но в онлайне это сразу уйдёт в читы с соответствующими наказаниями.
Re: Турбо мышка
Добавлено: Вт апр 12, 2016 09:23:06
Amgor
Bear2011 писал(а):Вообще поищи Auto Fire
не совсем понял, зачем мне искать......если написал что делал и использую сейчас....
при чем здесь спектрумы и денди?
Подобное актуально если купить мышку за 3 у.е. и сделать из нее (не особо напрягаясь) мышку которая стоит 15 у.е.
Еще актуально в некоторых играх, где надо сделать много кликов, к примеру 1000 раз за 5 минут и уложится ....попробуй подрачи кнопку в течении пяти минут а программно если то сразу бан, да и мышка за месяц сдыхает (микрик)
Я всего лишь доработал мышки для детей но в одной схеме добавил транзистор а в другой диод, без диода кнопка постоянно замкнута через микросхему(с выключенным питанием). Да конечно можно и на транзисторах собрать но мне так интересней.
Кот-Кот писал(а):Программно можно сделать но в онлайне это сразу уйдёт в читы с соответствующими наказаниями.
однозначно бан "за использование программ нарушающих работу сайта"
да и ресурс мыши .... убивается очень быстро как дорогая так и дешевая. к примеру посчитал сколько кликов за месяц только для игры 496000 это пол миллиона кликов.
