Страница 1 из 1
радионаушники
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 08:36:31
vip00-09
Подскажите пожалуста схему приемо\передатчика с регулироемой частотой но чтоб чистота не плавала (была такая какую выставлю) и был поменьше(желательно) и дальность 50-100м.Ищу уже какой день подобрать ничё не могу,ткните носом в схему
Re: радионаушники
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 08:40:33
MIF
Re: радионаушники
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 09:16:31
vip00-09
а без мк можно просто у нас тут мк фиг достанеш
Re: радионаушники
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 10:09:47
Jemchug
Так каждые три дня появляются одни и те же темы. Вот например такая же тема. Только вместо микрофона подаете сигнал откуда нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=37698
И вопросы те же остаются.
Как мы можем посоветовать, если не знаем ваш уровень. Вы хотя бы сами что нибудь выложили, что бы примерно знать, что советовать. Приемник можно такой например или готовый купить самый дешевый. И непонятно зачем в радионаушниках частоту менять?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15142
Re: радионаушники
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 11:19:28
vip00-09
этот передатчик http://cxem.net/radiomic/radiomic36.php + этот приёмник пойдут http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/ ? частоту менять мне надо для нескольких приёмо\передатчиков
Re: радионаушники
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 11:37:17
Jemchug
Данный передатчик обычная емкостная трехточка работающая непосредственно на антенну, дотрагиваться до неё значит нельзя. Частота уплывет. Работать конечно будет. На 100 метров не знаю, но на 50 метров должно, но и питание не стабилизировано не только самого генератора, но и даже варикапа, поэтому о какой либо стабильности частоты и говорить нельзя. Только непонятно зачем эту простейшую схему варикапами усложнять?
Это примерно то, что здесь рассматривают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
Вместо микрофона подавать с линейного выхода. Про стабильность тоже говорить нечего даже из-за того, что при касании антенны частота будет уходить как впрочем и в Вашей схеме.
А как добиться какой либо стабильности от передатчика без кварца вот здесь недавно говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=620266#p620266
Re: радионаушники
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 17:02:04
vip00-09
Ну допустим что передатчик найден какой приёмник с малыми габаритами посоветуете
