Страница 1 из 1
Переделка датчика движения Camelion LX2000 под ЛДС
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 13:55:52
Diver52
В общем, купил в магазине датчик движения + фотосенсор + управление звуковым сигналом Camelion LX2000. Т.е. просто универсальный выключатель, его очень удобно использовать. Но есть одно но, он может работать только на нагрузку выше 40 Вт и только лампа накаливания. Никакой энергосберегайки, никакого светодиодного освещения и т.п. При ее подключении происходит моргание и сильные глюки. А мне так не хочется ставить галогенку, и проигрывать в мощности освещения и в затратах на электроэнергию. А все это потому, что внутри этого выключателя стоит схема, рассчитанная на одновременное питание через саму лампочку + коммутация. Т.е. нет 3-го провода. Залез внутрь, там есть чип, который, похоже, отвечает за питание. В общем, прошу помощи у знатоков, можно ли модернизировать схему или что-нибудь доработать, чтобы вывести 3-ий контакт? Фото прилагаю. Заранее очень благодарю за советы по переделке. Ибо цена датчика всего то 400 руб, а такой же, только с 3-мя выводами стоил 900 руб и без дополнительных функций.
Re: Педелелка датчика движения Camelion LX2000 под ЛДС
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 23:21:02
myx
Модернизировать можно 100%. Завести отдельное питание на схему 12 вольт, а на выход поставить вместо симистора реле. Я аналогичное делал, только выключатель другой был. Поменяв питание на трансформаторное, а не через гасящий конденсатор - избавился от ложных срабатываний датчика.
На неудачных) фото видно, что от одной платы к другой идет 3 провода (питание, корпус и управление симистором).
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 11:04:03
Diver52
А если не сложно, можешь скинуть схему твоего выключателя и фото проделанной модернизации? Может быть, по аналогии я тоже его переделаю. Буду очень благодарен. Если нужны более лучшие фото, могу еще выложить. Что еще заснять для наглядности?
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 11:52:48
Soir
У меня выходная часть датчика движения вот такая. Срисовывал с платы, может где и ошибся.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 13:11:15
myx
Diver52 писал(а):А если не сложно, можешь скинуть схему твоего выключателя и фото проделанной модернизации? Может быть, по аналогии я тоже его переделаю. Буду очень благодарен. Если нужны более лучшие фото, могу еще выложить. Что еще заснять для наглядности?
Рисовать лень, переделывал сразу на плате. Собственно переделка заключалась в выпаивании ненужных деталей, припаивания 2х проводов для подключения блока питания. Питание занизил до 12 вольт и реле поменял на 12 вольтовое.
Фотографировать не буду, так как смысла нет - печать двухсторонняя и много дорожек проходит под деталями. И так трудно разобраться что куда идет, а по фотке вообще непонятно будет.
Для наглядности срисуй схему с платы питания с симистором. Должно получиться наподобие этого:
Re: Переделка датчика движения Camelion LX2000 под ЛДС
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 22:53:23
Diver52
Большое спасибо за схемы, попробую все глянуть и разобраться. Думаю уже справлюсь. Потом напишу о результатах.
Добавлено: Пт сен 19, 2014 12:14:53
variable
Не могли бы вы написать о результатах? Столкнулся с такой же проблемой, и хотел бы узнать, помог ли данный способ.
Добавлено: Вс сен 21, 2014 10:30:35
Соник
Напишите ему в ЛС. Тема 4х летней давности :)
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 11:01:21
Gudya
не давно нарыл у себя такой датчик, но не рабочий., займусь его ремонтом и одновременно переделкой под 3 контакта, семистор выбрасывать и ставить транс не собираюсь просто выведу третий провод, они и с такими блоками питания стабильно работают.
(34.66 КБ) 3166 скачиваний
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 13:44:52
Gudya
разрулил тему 4-х летней давности, хотя может никому и не нужно, но пускай будет.
БП оставил какой был, добавил пару резисторов и оптопару MOC3061, семистор тот же, ну и пару деталей пришлось выкинуть, все сделано навесным монтажом и вместилось в тот же корпус.
(61.75 КБ) 3459 скачиваний
(46.62 КБ) 3238 скачиваний
Добавлено: Вт июн 16, 2015 17:53:47
дидя
Хотя тема и древняя, но сегодня очень актуальная. Особенно при решении задач охраны. Нужно решить такую проблему. Не уменьшая чувствительности избавиться от мгновенного срабатывания так, чтобы начал работать эффект присутствия. Т.е. датчик имел интегральную характеристику. Не реагировал на бысроизменяющиеся единичные воздействия на ПИР ( вороны, кошки, собаки,прохожие...), а срабатывал бы при длительном ( более3-5 сек нахождении человека в зоне действия датчика. Может уже кто-нибудь произвёл такую модернизацию?
Добавлено: Вс сен 24, 2017 11:29:15
TTX
[uquote="Gudya",url="/forum/viewtopic.php?p=2185991#p2185991"]разрулил тему 4-х летней давности, хотя может никому и не нужно, но пускай будет.
[/uquote]
Добрый день. Ваша доработка позволяет подключить светодиодную лампу?
Добавлено: Вс сен 24, 2017 12:42:05
musor
тут зависит от лампы если ток работы лампы БОЛШЕ ТОКА УДЕРЖАНИЯ триака оно заработает
кроме того надо чтоб лампа имела ограничиваюший резистор обязателно многие пром лампы на этом СЭКОНОМИЛИ поэтому его надо добавит хотябы снаружи врезав в фазныйпровод
Добавлено after 48 seconds:
вариант не реагрируюший на кошек пробегаюших тоже интересен мне
