Страница 1 из 2
Схема вольтметра в блок питания
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:40:01
Shakirov_Alexandr
Я котенок электроники,начал собирать БП описанный на сайте в разделе обучалка - собираем первые устройства - "Блок питания «Проще не бывает». Часть 1" и решил внедрить туда цифровой вольтметр, для того чтоб видеть какое напрежение на выходе я выставляю переменным резистором!Как то не современно будет каждый раз мультиметром его выставлять:(
Прошу толковых радиокотов дать схему простенького вольтметра на семисегментных индикаторах!Буду очень признателен!
И еще вопрос кто то сам собирал такой вольтметр = >>> http://lpz5bctap.raelkom.narod2.ru/kons ... li/ek2501/
Re: Схема вольтметра в блок питания
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:53:09
ST@S
Вот есть. Без МК, думаю, подешевле будет... http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 22:04:42
A.N.
ST@S писал(а):Вот есть. Без МК, думаю, подешевле будет... http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Только там амперметр работать не будет.
Shakirov_Alexandr, может рановато такие вольтметры делать? Да и дешевле М830 купить и прилепить....
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 22:50:41
Соник
A.N. писал(а): Только там амперметр работать не будет.
Там и другие ошибки есть :)
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 12:35:58
Shakirov_Alexandr
Рановато конечно делать такие вольтметры:(
Но охота сделать,я думал там проще схема будет:)
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 13:21:09
akl
Не нашел DS на MT-30361, поэтому нарисовал токоограничительные резисторы в цепях каждого сегмента. Также перенес подключение минусового входа прямо на вход Agnd контроллера. Советую скачать DS на контроллер, проставить на схеме назначение каждого вывода. Здесь в конкурсе была статья о двухдиапазонном вольтметре, жаль немного не дотянувшая до призового места. Посмотри как делается подключение питания модуля АЦП и опорного напряжения AREF.
http://radiokot.ru/konkurs/044
http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc1477.pdf
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 20:20:02
Shakirov_Alexandr
Вот нашел,кто то собирал
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... be6734bad7
Только ссылка о изменениях которые он внес,не работает:(
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 22:32:53
A.N.
Я не пойму - ты делаешь первое изделие (БП) и сразу собираешься поставить туда вольтметр на микроконтроллере. Наверное надо сказать, что контроллер надо программировать (нужно спаять программатор), да и к изготовлению такого устройства подойти с некоторым опытом работы с цифровой техникой... Мой совет - купи простой цифровой мультиметр и сделай из него себе вольтметр. Или на ПВ2 (ПВ5) собери - деталей больше, но не надо программировать и легче будет с наладкой.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 11:12:58
РЛС
Не понимаю зачем мудиться с мк и ставить на свой первый бп цифровой вольтметр :)) .Если можно взать простой милиамперметр
последовательно с подстроечным резистором резистором, и подогнать резистор так что бы при максимальном напряжении отклонение стрелки было максимальным.А дальше проградуировать вольтметр на нужные тебе напряжения напряжение 1.5в 5в 9в 12в.Все просто :))
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 19:29:46
Shakirov_Alexandr
hrak писал(а):Не понимаю зачем мудиться с мк и ставить на свой первый бп цифровой вольтметр :)) .Если можно взать простой милиамперметр
= )))Так наверно и сделаю!!Спасибо
Я собрал БП а он выдаёт максимум 4,9 вольт:( Скажите пожалуйста Что надо исправить? Воть фоты и печатка
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 19:30:52
Shakirov_Alexandr
Печатная в SL 4.0
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 20:25:51
A.N.
А какое напряжение после трансформатора и диодного моста? На на какое напряжение стабилитрон?
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 21:04:49
sstvov
Кажись транзистор неправильно припаян, тот что желтый. Скошеная сторона должна внутрь платы смотреть.
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 21:47:13
РЛС
Скорее всего на трансформаторе мало воль выходит или стабилитрон на такое напряжение, а плата хорошо спаяна, молодец :))
Добавлено: Пн ноя 22, 2010 23:21:25
Shakirov_Alexandr
13.5 вольт выдаёт трансформатор!
Стабилитрон. Напряжение стабилизации 14В
hrak спасибо я старался чтоб она была симпотичной=)Какой надо стабилитрон тогда?
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 00:17:38
Shakirov_Alexandr
Оо =) перевернул К315 на 180 градусов и все заработало выдает от 1,7 до 12,7
Моё первое устройство готово! Спасибо всем коллеги :kiss:
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:22:48
Treicer
А вот у меня вопрос..можно какой нибудь вольтметр...чтоб вольт до 20 мерял цифровой..но если можно то микросхеме чтоб была без прошивки..заранее спасибо
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:35:20
Borodach
Добавлено: Вт дек 21, 2010 11:57:46
Borodach
Лучше, наверное, вот так ... . :)
(24.47 КБ) 898 скачиваний
Добавлено: Вт дек 21, 2010 18:49:41
Treicer
http://www.electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php а вот эта схема? вроде прошивка не нужна...Но правильная ли сама схема?
