Страница 1 из 1
Помогите преобразовать сигнал
Добавлено: Пт янв 19, 2007 18:15:21
Simpson
Помогите преобразовать сигнал (нарисован в файле верхний рисунок)
в цифровой (нижний рисунок). Знаю нужно использовать компаратор,
а как его включить?Входное сопротивление сего девайса должно быть порядка не менее 1кОм. Кто поможет заранее благодарен.
Добавлено: Пт янв 19, 2007 19:05:48
Abakt
по рисунку у вас там похоже и фильтрация присутствует.
Добавлено: Пт янв 19, 2007 19:35:54
ARV
Так, первое, что пришло на ум - ИМХО должно работать.
Компараторы любые. U1 - напряжение "верхнего" порога (на твоем рисунке верхняя серая линия), U2 - напряжение "нижнего" порога (нижняя серая линия).
М3 - мажоритарный элемент, т.е. на его выходе будет 1, если на вход придет не менее двух единиц. В серии логики К564 такой элемент есть, не помню какой только, а в других сериях можно на комбинаторной логике сделать аналог.
Добавлено: Пт янв 19, 2007 20:33:48
Simpson
Применение мажоритарной логики это сложновато в смысле поиска микросхемы и ее замены. Меня интересует схемка здесь: Статьи\Применение ОУ\Часть третья.Схема довольно проста а R1,R2,R3
как-то зависят от напряжений порогов переключения, а как может кто обьяснит?
Добавлено: Пт янв 19, 2007 20:57:30
Simpson
RAV спасибо за схемку она имеет достоинство: возможность изменять
пороги в процессе работы фильтра, но нужна простота.Так как насчет
резюков?
Добавлено: Сб янв 20, 2007 12:05:33
xelos
от Analog Devices статья:
http://www.analog.com/library/analogDia ... index.html
или от Maxima
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ap ... umber/3616
в целом краткое описание схем на ОУ:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html
вплоть до выделения окна напряжения
Добавлено: Сб янв 20, 2007 14:47:58
Simpson
Нарисовалась повая проблема: входной сигнал меняется по амплитуде
примерно в 2 раза(от 0,5В до 0,25В) так что схему мажоритарного элемента заменил, немного усложнил, осталась проблема буферизации входное сопротивление, напомню, не менее 1 кОм. Помогите кто разбирается в полевиках.
Добавлено: Вс янв 21, 2007 17:26:05
Барсик
Два компаратора. Один отслеживает верхний уровень, другой - нижний. Компараторы с открытым коллектором и эмиттером. На выходе - RS триггер из логических элементов И-НЕ. Входное сопротивление много больше, чем 1 килоом. (Все с трепетом смотрят на схему в прикошаченном файле)
Добавлено: Вт фев 06, 2007 14:37:24
Simpson
Уважаемые коты, схемка подходит. Но вопрос остается: Как бороться с изменяющейся амплитудой? Есть такие нормирующие усилители? Кто знаком прошу.
Добавлено: Вт фев 06, 2007 21:32:26
Мышонок
С амплитудой тут надо разобраться, какой сигнал, как он и она изменяется? напрашиваются два простых решения:
1) АРУ - автоматическая регулировка усиления - поддерживает постоянной амплитуду сигнала на выходе и не искажает форму сигнала, при изменении амплитуды на входе в довольно боьших пределах. В своей практике я использовал АРУ с диапазоном 60 дБ.
2) Усилитель-ограничитель - "режет" сигнал по определённой амплитуде (определённому уровню) - получаем сигнал со срезанными "вершинами" или прямоугольник. В принципе сюда можно отнести и триггер Шмитта.
Добавлено: Пн фев 12, 2007 11:19:39
Simpson
Сигнал приходит или амплитудой 0,25В, или 0,5В, или что-то между ними.Частота ниже 300 Гц.Усилитель ограничитель непойдет, возникает ложное раннее(позднее) переключение. Изначально этот сигнал был цифровым, но в тракте приемника(передатчика) обрезаются вч составляющие поэтому сигнал изменяется до неузнаваемости.Приемник(передатчик) изменять нельзя.
