Страница 1 из 2
низко частотный колебатор
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 17:24:06
dertik
привет .. тут делаю одну работу ... мне над сделать низкочастотный колебатор ..желательно размерами поменьше ...чтоб с частотой в 5 герц можно чуть ниже.. или чуть выше.... подскажите пожалста как лучше)
Re: низко частотный колебатор
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 17:30:37
Света
А что такое "колебатор"? :))
Даже Google не знает, хотя ему всё известно... :))
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 17:42:08
Skysmoker
А что и как ты собрался колебать?... :))) :))) :)))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа... ;)
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 18:14:17
Jemchug
Неужели непонятно?
Психотронное оружие. Вот только с излучателями конечно туго. Часто так делают.
Прямое излучение таких низких частот достаточно трудоёмко и энергетически не выгодно, и поэтому редко применяется. Электродинамические излучатели в данном случае будут приобретать гротескные размеры и формы. Поэтому лучше всего использовать модуляцию мощного воздушного потока механическим путём. Хороший эффект можно получить при применении обыкновенного бытового пылесоса с модулирующей заслонкой на пути воздушного потока. Интересны также резонансные насадки на глушители двигателей внутреннего сгорания.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:14:56
dertik
да мне колебательный контур надо с частотой в 5 герц
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:23:30
Света
Колебательный контур? 5 Гц?
Не хилая конструкция выйдет... :))
Есть такая формула, Томсона, посчитайте, какие нужны будут ёмкость и индуктивность для 5 Гц. :))
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 14:59:06
Num Lock
На такую частоту проще сделать механический маятник, а возбуждать в нём колебания и снимать сигнал электромагнитным способом.
Кстати, в обычных ходиках частота колебания маятника как раз 5 Гц.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 16:26:27
WildCat
Num Lock писал(а):Кстати, в обычных ходиках частота колебания маятника как раз 5 Гц.
Ахренеть! А в минуте там 300 секунд?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 20:22:13
dertik
тут делаю одну работу по созданию пробника диодов при разовом подключении щупов ... штоб не менять их местами ... и при прохождении напряжения горела неонка (если диод плохой . то неонка горит стабильно а если нормальный то моргает)... ну мне надо по типу колебательного контура ....... и мне б по компактней .. и чё там нащёт механ маятника?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 21:34:33
Света
Тогда Вам нужен не колебательный контур, который на такую частоту получится огромных размеров.
Нужно сделать генератор на какой-нибудь микросхеме, например на цифровой логике, который будет запускаться при исправном диоде.
Вот примеры:
http://cxem.net/izmer/izmer56.php
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=26524
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 21:43:17
svic
dertik писал(а):тут делаю одну работу по созданию пробника диодов при разовом подключении щупов ... штоб не менять их местами ... и при прохождении напряжения горела неонка (если диод плохой . то неонка горит стабильно а если нормальный то моргает)... ну мне надо по типу колебательного контура ....... и мне б по компактней .. и чё там нащёт механ маятника?
Картинку нарисуй хотя-бы квадратиками как ты себе это представляешь? Назначение квадратиков подписать не забудь.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 22:38:37
dertik
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 22:44:11
dertik
Света писал(а):Тогда Вам нужен не колебательный контур, который на такую частоту получится огромных размеров.
Вот примеры:
эт сложно будет то.. попроще варианты имеются?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 01:07:19
maglev
Этот бесспорно полезный прибор, кол...хм...ебатор проще сделать на трех транзисторах, два из которых - симметричный мультивибратор на 5Гц, еще один - выход на проверяемую цепь. Каким током-напряжением твои диоды проверяются?
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 02:51:31
Skysmoker
maglev писал(а):Этот бесспорно полезный прибор, кол...хм...ебатор проще сделать на трех транзисторах, два из которых - симметричный мультивибратор на 5Гц, еще один - выход на проверяемую цепь. Каким током-напряжением твои диоды проверяются?
И двух вполне хватит... если взять их приличной мощности (с хорошим запасом по максимальному току коллекора).
Нагрузку повесить между плечами мультивибратора: тогда на контрольную цепь будет поступать меандр, что и требуется топикстартеру. :)
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 09:58:24
svic
Такая штука называется коммутатором. "Просто" ( по понятиям топстартёра ) ни как не выйдет. Предложенный вариант
самый простой, но потреблять будет даже на холостом ходу "мама не горюй", тем более в варианте с неонкой, которой потребуется 70-90В...
Думаю мультик на ЛА или ЛЕ с двумя встречно-параллельными светодиодами будет оптимальнее...
(50.21 КБ) 629 скачиваний
Кстати, Света уже предлагала подобное на ЛА 3. Ну, а если и это "сложно", остаётся собрать "колебатор" ( релаксатор ) на резюке, кондёре, неонке и релюшке, контактами которой коммутирить проверяемый диод.
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 12:46:46
Skysmoker
Неонка - это ЖЕСТЬ. :)))
Естественно, тут более уместны диоды или лампочка. :) Причем, диоды предпочтительней, потому что указывают полярность.
З.Ы. Сделал как-то давно себе пробничек на К155ЛА3 по схеме, наподобие той, которая на Паяльнике лежит, (Свет, спасибо, что сэкономила мне, лодырю страшному, кучу времени на ее поиски... :)) :kiss: :)) ), и не жалею. Этой штукой не только транзисторы, но и те же диоды звонить удобно, даже из плат не выпаиваю.. :))
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 23:36:55
dertik
вот эту сделаю...
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 00:44:56
ino53
Может, в данном случае схему лучше нарисовать вроде этой?
Или этой?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 00:45:59
maglev
вывод 7 - минус, вывод 14 - плюс 5В. Какой-то тестер для бедных - определяет тип биполярного транзистора... Напряжение 5В, ток - единицы mA. Это то, что хотелось?
Вот он какой, кол-ебатор...
